lukaszja 26.04.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Witam! 1. Zaczynam budowę domu o pow. prawie 160m2. Miejsce - Wrocław. Idea - zbliżenie się do parametrów domu pasywnego. Kwadrat 10x10, ciepła płyta fundamentowa, dach dwuspadowy, brak okien połaciowych, wykuszy, lukarn itp., 30cm styro w ścianach, reku, GWC. BRAK KOTŁOWNI! Powietrze doprowadzone pod kominek rurą fi 200. Komin - 10mb, fi 200 - systemowy (swoją drogą - jaki? Schiedel? Rondo? Rondo Plus?) 2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło przy -18 st C to 3,5 kW. 3. Kominek musi być w domu albo nie będzie domu (nienegocjowalne stanowisko żonki). I tu zaczyna się problem. Praktycznie wszystko jest za duże i za mocne. Naczytałem się dużo i nie znalazłem optymalnego rozwiązania a już na pewno nie w "normalnej" cenie. O czym myślę? - piec wysokotemperaturowy, - akumulacja, przy czym wolę rozwiązania bardzo trwałe i bardzo proste (czyt. - bez wody, buforów itp. - chyba że się inaczej nie da!), - mała/bardzo mała szyba, podwójna i jaka tam jeszcze (napylane warstwy), żeby mi salono-kuchni (50m2) nie zagotowała, - mam do dyspozycji ok 3-4m2 pod zabudowę i ok. 5 ton masy maksymalnie (specjalnie wzmocniona konstrukcja płyty), - oczywiście 100% szczelności, - komora spalania większa niż pudełko zapałek (nie mam siły ciąć drewna na 10cm kawałki...), - maksymalne rozłożenie w czasie oddawania niewielkich porcji energii, - styl rustykalny, - może mieć część kuchenną (pieczenie chleba) ale to absolutnie nie najważniejsze. Chętnie posłucham o Waszych pomysłach. Mam jeszcze możliwość zmian w konstrukcji domu Pozdr, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.04.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Szybciutko wywal te systemowe kominy!Zbuduj, jak Bóg przykazał, komin z cegły pełnej i to w miarę centralnie w domu.POCZYTAJ O HYPOKAUSTUM.Jak się da - to zrób hypokaustyczną ścianę grzaną spalinami z tego kominka - co jest aksjomatem.BĘDZIESZ MIAŁ BUFOR!Taki trochę ceglany - ale działający nad wyraz sprawnie! BEZOBSŁUGOWY!!! Życie jest brutalne!Na inaugurację tego kominka zaproś co zgrabniejsze koleżanki, zamknij budę , wyrzuć klucz, odpal kominek i poczekaj...SAME wyskoczą z majtek.Coś z tego aksjomatu Ci się należy! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4677236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszja 26.04.2011 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Adamie! Komin jest umieszczony absolutnie centralnie w domu. Dlaczego cegła a nie systemowy - to już nie wiem. Co do hypokaustum - sporo czytałem ale raczej nie pójdę w tę stronę. Bufor mam i to wielki - 20cm betonu x 100m2 (płyta z zatopionymi rurkami podłogówki) - to będzie chyba razem z 50 ton. A co do koleżanek, to dobrze, że moja połowica nie czyta FM PS Rozmawialiśmy o moim domku w Twojej "ruderce". Teraz pora na konkrety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4677273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 27.04.2011 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Do domu 3,5 kW polecam rozwiązanie :kominek /wkład Dynamic / z zabudowa hypokaustum ale.. Jeśli masz rekuperator i wolisz formy typu "piec nowoczesny" to można poszaleć z kafli i szamotu , mnogość możliwych form jest ogromna . Jeśli zaś masz ogrzewanie podłogowe typu Legalett to kominek na zewnątrz może być skromny a całe ciepło dajemy pod podłogę . W przypadku podłogówki wodnej można zastosować wkład wodny o sensownej mocy np Romotop Kv075 W . Zobacz na naszej stronie : Mińsk , Bartoszówka Legalett , Janki , Błonie , KH31 , Vertical . Wszystkie wymienione pracują bez grzania powietrzem tak aby ciepło było emitowane przez długi czas ze stosunkowo małą mocą . Kominki te oparte są na wkładach Romotop seria kv 025 które można zabudowywać bez wentylacji do systemów typu hypokaustum . Oczywiście konieczna jest wiedza jak taki system wykonać aby działał prawidłowo tak żeby ciepło nie uciekało w komin i było stopniowo oddawane do ogrzewania domu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4677320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.04.2011 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Adamie! Komin jest umieszczony absolutnie centralnie w domu. Dlaczego cegła a nie systemowy - to już nie wiem. Co do hypokaustum - sporo czytałem ale raczej nie pójdę w tę stronę. Bufor mam i to wielki - 20cm betonu x 100m2 (płyta z zatopionymi rurkami podłogówki) - to będzie chyba razem z 50 ton. A co do koleżanek, to dobrze, że moja połowica nie czyta FM PS Rozmawialiśmy o moim domku w Twojej "ruderce". Teraz pora na konkrety. "Dlaczego cegła ,a nie systemowy ?" - poczytaj wątek "Kominek jaki komin, czym podłączyć ,gdzie wyczystka" Jeśli nie hypokaustum (mam na myśli hypokaustum napędzane spalinami) , to co i gdzie chcesz akumulować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4677344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszja 27.04.2011 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 "Dlaczego cegła ,a nie systemowy ?" - poczytaj wątek "Kominek jaki komin, czym podłączyć ,gdzie wyczystka" Dzięki za info - zabieram się za zdobywanie wiedzy. Jeśli nie hypokaustum (mam na myśli hypokaustum napędzane spalinami) , to co i gdzie chcesz akumulować? Myślałem o piecyku nr 1 od enia. A jeśli to też hypokausta, to się zawstydzam... Dla mnie hypokausta zawsze kojarzyła się z bardzo dużymi, płaszczyznowymi powierzchniami. A tego nie chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4678193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszja 27.04.2011 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Mistrzu Zduński! Dzięki za propozycje. Jak już pisałem:- wolę piec bez układu wodnego (chyba, że z uwagi na zapotrzebowanie na ciepło inaczej się nie da lub inne rozwiązanie będzie bardzo kosztowne),- ma być prosty i trwały,- absolutnie szczelny i 100% powietrza z zewnątrz (z uwagi na wentylację mechaniczną),- bez kafli lub z ich niewielką ilością,- styl wiejsko-rustykalny,- nie mam legalettu, tylko zatopione w płycie fundamentowej rurki jak od podłogówki (dodane tak na wszelki wypadek, może kiedyś się przydadzą).Hmmm, jest jakieś rozwiązanie, które nie zabije ceną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4678199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.04.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 (edytowane) Wrocław to nie Ameryka ! Takiego nagromadzenia hipokaust, kumulacji, pieców i wkładów do kumulacji jakie zrobiłem u siebie w tym tygodniu to ciężko będzie znaleźć w najbliższym czasie gdziekolwiek. Przegląd systemów polskich i europejskich. Hitem programu będzie pierwsze odpalenie nowego wkładu do kumulacji firmy Spartherm :NOVA F.Pierwszy egzemplarz w Polsce ! No i drugi hiciorek - inauguracyjne odpalenie PIECYKA nr 2 . Bez Enia co prawda ,ale nie każdy może się byczyć Wsiadaj w pędzidło i przyjedź pomacać to i owo. Jak będziesz w południe ,to pizzą nakarmię ,pieczoną w piecu chlebowym na żywym ogniu. Bawimy się do soboty włącznie. PS. Dla uczestników szkolenia mała niespodzianka (o której jeszcze nie wiedzą) - kilkanaście wkładów kominkowych z 50 % i większymi rabatami ! . Edytowane 27 Kwietnia 2011 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4678245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 27.04.2011 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Hitem programu będzie pierwsze odpalenie nowego wkładu do kumulacji firmy Spartherm :NOVA S.Pierwszy egzemplarz w Polsce ! . I jak ta NOVA zdaj relację, jak się sprawuję. Interesuję się nią dość mocno, bo jest w moich planach zakupowych do kolejnego palącego się kominka u mnie w salonie.Mam nadzieję, że będzie można oblukać ją dokładnie za trzy tygodnie w Gorzowie Wlp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4678260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 27.04.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 (edytowane) Hitem programu będzie pierwsze odpalenie nowego wkładu do kumulacji firmy Spartherm :NOVA S.Pierwszy egzemplarz w Polsce ! No i drugi hiciorek - inauguracyjne odpalenie PIECYKA nr 2 . Bez Enia co prawda ,ale nie każdy może się byczyć Wsiadaj w pędzidło i przyjedź pomacać to i owo. Jak będziesz w południe ,to pizzą nakarmię ,pieczoną w piecu chlebowym na żywym ogniu. Bawimy się do soboty włącznie. . Teraz wszystko jasne w Wielkopolsce festują, bawią się, odpalają, zapalają i konsumują... a u mnie telefon non stop dzwoni, nie nadążam go ładować. Zleceń na 10 firm kominkowych. Myślę że do lata się wybawią, zejdą na ziemię i zaczną robić kominki na jakie jest zapotrzebowanie. My sobie wtedy dychniemy co nieco. Może zrobimy festyn integracyjno badawczo dyskusyjny w małopolsce...? Ale czekam na konkretną fotorelację z festynu integracyjno szkoleniowego. Edytowane 27 Kwietnia 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4678300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.04.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 I jak ta NOVA zdaj relację, jak się sprawuję. Interesuję się nią dość mocno, bo jest w moich planach zakupowych do kolejnego palącego się kominka u mnie w salonie.Mam nadzieję, że będzie można oblukać ją dokładnie za trzy tygodnie w Gorzowie Wlp. Za trzy tygodnie na sucho a 9 .06 będzie szkolenie w Gorzowie z NOVĄ F w roli głównej ,ale paląca się . Planuję do tego Brulę i parę ciekawostek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4678401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.04.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 (edytowane) Mam podobne zapotzrebowanie na ciepło i stanowisko że dom z kominkiem albo nie będzie domu W tej chwili mam Lazara Silesię z nadstawką wodną. Nadstawka grzeje CWU . Chodziło mi zeby ciepło jak najbardziej wykorzystać zanim przegrzeje chałupę. Kominek oprócz nadstawki daje jeszcz z 7 Kw. Maksymalny czas palanie przy - 10 Stc to jakieś 3-4 godziny. Potem jest za ciepło. Nie zrobiłm tego wg swojego pierwotnego pomysłu (brak miejsca) ale najrozsądniejszy wydaje mi sie mały kominek z PW w całości (Dynamic?) podłączony do 500l bufora.Kominek najlepiej z podwójną szybą. Bufor przygotowuje CWU oraz zasila nagrzewnicę powietrza za rekuperatorem. Generalnie kominek w domu pasywnym to duży kłopot. Ale ja stoję na stanowisku podobnym jak Twoja żona. Ma być i ch.... Edit: Doczytałem - jeśli nie masz miejsca na bufor to wpiąłbym sie w te rurki bezpośrednio do kominka (oczywiście przez zawór mieszający) i ładował płytę. Ale warto byłoby przygotywać też CWU. Acha - wszelkie hypokausta, kanały akumulacyjne i ciepłe obudowy raczej zabijają ceną. Edytowane 27 Kwietnia 2011 przez coulignon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4678421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszja 29.04.2011 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Generalnie kominek w domu pasywnym to duży kłopot. ... Tego się obawiałem. Zawodowcy - doradźcie proszę! Eniu, help! Nie ma publikacji o kominkach w pasywnych domach? PS Coulignon - dzięki za sporo przydatnych informacji! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4681320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 30.04.2011 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Kominek w domu prawie pasywnym to żaden problem , trzeba tylko wiedzieć co się robi i w jakim celu Mamy popełnionych kilka takich realizacji . Temat jest dobrze znany , opracowane są odpowiednie wkłady i technologie , niestety w naszym PIĘKNYM kraju [ tu nawet eniu nie zarzuci mi że wychwalam innych ] nadal wykonawcy promują kominki 14-18Kw .. ale to inny temat . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-4681417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 20.09.2014 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Specjalnie dla Was mamy cykl filmów z budowy domu pasywnego pod Warszawą. Inwestorzy, Marzena i Jarek, którzy starają się do dofinansowanie dla NF15, będą mieli w domu kominek. Czy ten wybór nie przeszkodzi w uzyskaniu szczelnego budynku? Zobaczcie wszystkie odcinki cyklu: Budowa domu pasywnego krok po kroku. Zapraszamy Czekamy na Wasze pytania na temat domu pasywnego. Odpowiemy filmem z ekspertem. Warto je zadać TUTAJ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-6582932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hasior 15.01.2017 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Witaj Łukaszu,Czy coś z tych dywagacji wynikło? Jaki masz kominek? Bo ja mam w tej chwili identyczny problem. Myślałem o piecokominku - piecu rakietowym ale nagrzany komin ciągnie ciepło z domu więc taki piec musi być szczelny... a cegła szczelna nie jest...Także szukam od nowa...Z góry dziękuję za info. Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-7269831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 15.01.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Witaj Łukaszu, Czy coś z tych dywagacji wynikło? Jaki masz kominek? Bo ja mam w tej chwili identyczny problem. Myślałem o piecokominku - piecu rakietowym ale nagrzany komin ciągnie ciepło z domu więc taki piec musi być szczelny... a cegła szczelna nie jest... Także szukam od nowa... Z góry dziękuję za info. Marcin Proponuję piec Kuzniecowa.Też z cegły ale szczelnej i ciepła nie zabiera z domu a oddaje do pomieszczenia.Komin zatkasz i nie wyciągnie nic z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156638-kominek-do-prawie-pasywnego/#findComment-7270496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
