Pompy ciepła Ekontech - producent pomp ze Strzegomia
deratus
  • Odpowiedzi 270
Dziś kolejny raz uruchomiłem PCi.
Zmniejszyłem wydajność obiegówki GZ o 1/4. Popracowała dokładnie 27 minut.
Z moich termometrów w chwili wyłączenia:
Tgz zasilanie = 31*C
Tgz powrót = 25*C
Tdz zasilanie = 5.8*C
Tdz powrót = 2.7*C
Temp. obudowy sprężarki = 42*C
Mam dwie sprzeczne opinie co do temperatury sprężarki. Jedna, że powinna być gorąca, druga wręcz przeciwnie. Jak powinno być? Jak jest i Was?
Z parametrów sterownika:
Tskr = 32*C
Tdz = 7.6*C
Delta = 6.5*C
Tzadpodl = 21*C
Tpodl = 18.4*C
Podczas ostatnich kilku dni upuściłem troszkę powietrza z GZ. Od wczoraj jednak sprawdzam i już się nic nie pojawia. Mogą być jakieś negatywne konsekwencje podniesienia Tskr jeśli jeszcze coś się trafi?
Swoją drogą dlaczego Tskr ma wynosić np. 54-59*C jeśli wszyscy mówią, że na ogrzewaniu podłogowym temperatura nie powinna przekraczać 37-40*C?
Masz jak najbardziej prawidlowe temperatury i delty GZ i DZ. Nie tutaj lezy problem. Jak widac podnoszenie dopuszczalnej Tskr nic nie zmieni, bo jest ona duzo ponizej juz ustawionej.
Zmniejszenie biegu obiegowki GZ nie wydaje sie sensowne. Masz pompe sporej mocy i widac, ze temperatura zasilania GZ mogla by przy zadanej temperaturze na 21*C nico nizsza. Chyba, ze robiles to tylko dla eksperymentu.
Ustawia sie Tskr wyzej, bo pompa przy grzaniu CWU jednak grzeje ja znacznie wyzej niz podloge.
Gorąca - tylko głowica sprężarki. Natomiast dolna część korpusu powinna być w dotyku letnia (jakieś 25 - 30*C). Nie powinna być ani za ciepła, ani za zimna (lodowata).
Te 42*C to w którym miejscu?
Może ktoś z Was dysponuje termometrem, PCi Ekontech i będzie mógł pomóc w porównaniu tej temperatury sprężarki?
Pytanie mam jeszcze do płynu w DZ. Chodzi dokładnie o to czym macie zalane DZ? pytanie zwłaszcza do użytkowników PCi Ekontech.
Czy oprócz temp. zamarzania taki płyn musi spełniać jakieś inne parametry? Lepkość, gęstość?
Producent wskazuje na prawdopodobnie niewłaściwy płyn, który zamarza w parowniku. Dodam, że gdy zacząłem ostatnie próby, płyn na wejściu miał ok. 6.6-6.8*C, w trakcie 27 minut temp. na wejściu spadła o ok. 1.0*C. Delta stała tzn. wahała się w granicach 0.3*C. Uważam, że taki objaw jest OK, mam rację?
a jaka to sprężarka
Moje pomiary
GZ - rurka za sprężarką- DZ- rurka przed sprężarką
35/29 43-45 7,2/3,9 5,0 CO pobór mocy 2,57 kW w tym pompki 220W
39/31 45-47 7,2/4,3 5,2 CWU
40/33 48-50 7,2/4,4 5,2 CWU
41/34 49-51 7,2/4,5 5,2 CWU
42/35 50-52 7,2/4,5 5,3 CWU
44/37 52-54 7,2/4,5 5,3 CWU
45/39 52-55 7,4/4,8 5,4 CWU
48/42 56-59 7,5/5,1 5,5 CWU pobór mocy 3,31 kW w tym pompki 305W
sprężarka to najprawdopodobniej sanyo C-SBN263H8A
Edytowane przez mar1173
Ja ma zalene roztworem glikolu propylenowego. Warunkiem musie byc jego odpornosc na niskie temperatury. Jesli mozesz to upusc troszke plynu z DZ i sprawdz w jakiej temp zamarza. Moj przy -18*C zaczynal powaznie gestniec.
Postaram się sprawdzić dokładniej tą temperaturę sprężarki oraz jej model - chociażby tak z ciekawości.
Instalator mówił mi o jakimś alkoholu (nawet zapach ma jak bimberek). Upuściłem trochę i włożyłem do zamrażalki. Sprawdzałem w temp. od -17.0*C do -22*C i ciecz jest oleista, pojawiają się drobne, pojedyncze kryształki. Jeżeli u Ciebie przy -18*C zaczął poważnie gęstnieć to myślę, że u mnie też jest OK.
pytałem ich o 10kW ale dostałem pełną ofertę więc mogę pomóc :
Pompa ciepła PCSK 8G 17 438,00 netto
wersja Dolphin 8 - 19 838,00 netto
/ ja się obecnie mocno zastanawiam nad ich ofertą. Trzeba co prawda dokupić jeszcze zasobnik na ciepłą wodę ale w porównaniu z innymi producentami tzw ''markowych'' pomp z wbudowanym zbiornikiem na wodę - za tą samą moc pompy zapłacić trzeba sporo więcej -uwzględniając zakup dodatkowego zasobnika.
wg mnie plusy tej pompy :
-składana w pl
- składana z markowych podzespołów
- w razie awarii np spalenia sprężarki można ją łatwo wymienić na nową ( podejrzewam że producent ma je na stanie magazynowym i będzie miał przez kilka lat)
- w miarę dobra cena
minusy :
- brak zasobnika na wodę - trzeba dokupić i podłączyć we własnym zakresie
- dość spora różnica w cenie między wersją Combine a Dolphin. Dolphin bardziej rozbudowany elektronicznie ale za to 2k róźnicy w cenie
Edytowane przez MatixL
Mowa była o PC 8kw a w buderusie jest chyba 7,8 lub 7,6.Nie zmienia to faktu,ze ceny pomp z Pl poszybowały w gore na przełomie 3-4 lat
A mówisz to na podstawie cen katalogowych czy po rozmowie z instalatorem, bo ja na poczatku tego roku miałem ofertę na PCSK 8 razem z odwiertami prawie 200m i pełną kotłownią za niecałe 30K brutto.
