Pyxis 05.11.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Mam problem z pompą PCSK 8kW od Ekontecha. Czy problem wystepuje na nowej instalacji (wczesniej dzialalo i przestalo, czy to odpalenie nowej instalacji)? Po jakim czasie od zalaczenia grzania CWU pompa przechodzi w awarie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 05.11.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Nowa instalacja, nie działa od początku (od tygodnia). CO grzeje bez problemu. Wg moich obserwacji pompa wyłącza się przy dojściu temp skralplania do ~50 C. Jeśli temperatura w zasobniku jest na poziomie 40C to trwa to chwile, jesli jest mniej to do czasu aż temp skraplania dojdzie do tych 50 stopni. Temperatura skraplania podnosi się bardzo szybko ( od 30C do 50C w jakieś 3min) Pierwszą diagnozą było zapowietrzenie wężownicy ale po odpowietrzeniu dalej powtarza się sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Jaki to zasobnik i do jakiej temperatury zadanej grzejesz CWU (z jaka histereza)? Mi to wyglada ewidentnie na jakies problemy z odbiorem ciepla przez zasobnik CWU. Jesli masz mala wezownice i cieple zpoziome DZ, to tak sie moze dziac. Przyczyna moze byc tez niedostateczny przezplyw przez skraplacz przy grzaniu CWU. PS. Napisz tez jaki masz sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trt 05.11.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Zasobnik to Biawar Mega Solar 300l z 2 szeregowo połączonymi wężownicami. Temperature CWU zadałem na 50C, histerezę na 1C. Dolne źródło poziome spiralne 4x150 pe40. Z tego co pamiętam temperatura dolnego źródła w okolicach 8C była wczoraj. Szczerze mówiac to nie jestem pewien jaką mam wersję sterownika RX910. Muszę w domu sprawdzić w papierach. Sterownik wydaje się dość archaiczny - mogę ustawic tylko 2 przediały grzania (komfort) w ciągu doby. Też wydaje mi się, że coś jest z odbiorem ciepła bo temperatura skraplacza za szybko rośnie. Instalator powiedział, że w sumie to powinna dojść to ~60C przy ustawionej temperaturze CWU na 50C więc już sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.11.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Jakie średnice mają te wężownice, jak małe (mniej niż 3/4) połącz równolegle. Histerezę daj 10-20C jak czujnik jest w połowie zbiornika. Pompę GZ daj na max, pompę DZ na min. W sterowniku podnieś próg alarmu do 60C, jak ci potrzebna CWU 50C. Nie wystarczy ci 43-35C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Czyli pompa ma zadana temperature CWU na 50,6*C. Suma pow wezownic w tym zasobniku to ~2,5m2, wiec bez szlenstw, a Ty masz na wyjsciu pompy ciepla teraz pewnie z 10-11kW przy cieplym poziomym DZ. Ustaw na sterowniku zdana temperature na 45*C i sprawdz czy dogrzeje bez problemow. Mozesz tez wejsc w tryb serwisowy na sterowniku i w "Parametry podstawowe" na temperature zadana skraplacza. Pewnie jest na 50*C co przy Twojej konfiguracji jest za niska wartoscia. Przestaw ja na 60*C. Podczas grzania CWU obserwuj na wyswietlaczu temperature skraplacza. Troszke dziwne jest, ze pompa wchodzi w awarie, bo raczej powinna taktowac przy grzaniu CWU (wylaczac i wlaczac sprezarke bez zatrzymywania sie w trybie awaria) po przekroczeniu tej temperatury zadanej skraplacza. Przynajmniej u mnie tak reaguje. Jesli masz RX910, to na nim pomimo jego topornosci wszystko idzie ladnie wysterowac. Ja uzywam go do grzania w tanim pradzie i bardzo fajnie sie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Histerezę daj 10-20C jak czujnik jest w połowie zbiornika. Pompę GZ daj na max, pompę DZ na min. W sterowniku podnieś próg alarmu do 60C, jak ci potrzebna CWU 50C. Nie wystarczy ci 43-35C? U mnie histereza jest na 2K. A wlasnie zapomnialem o polozeniu czujnika. Mi domyslnie wepchali w dolne gniazdo zasobnika. Trzeba dac w gorne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.11.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 A korzystasz z 300l zasobnika 0-1?Jak nie to chyba lepiej wykorzystywać jego pojemność i nie grzać co chwila jak by miał 30l, a nie 300LDogrzewanie po 2K to masz równą i stałą temperaturę skraplania ok 55C, jak zaczniesz grzać zbiornik w 2/3 zimny, to średnia ci spadnie do np 45C.Zaoszczędzisz więc 50 gr na waciki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Ja grzeje z podbiciem w tanim pradzie (o 7K), ale z histereza 2K. Taka histereza zapewnia utrzymanie zadanej temparatury w strefiew drogiej i taniej. Co wazne minimalizuje grzanie w strefie drogiej do potrzebnego minimum.Taka "technika" grzania wynika z niedobranej pow wezownicy do mocy pompy. U kolegi trt jest taka sama sytuacja. Jak mial bym zasobnik z 6m2 wezownicy, to bym grzal 1-2x na dobe z duzo wyzsza sprawnoacia, a tak mam 4-5 cykli i 25% w drogiej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.11.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Taniej czy nie nie ważne. Ważne że pompa będzie miała łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Nie bedzie miala nic latwiej niz ma teraz.Pewnie nie do konca mowimy o tym samym. Jak bym mial 20K histerezy, to "CWU" mogla by miec u mnie przy duzym rozbiorze 28*C. Nie byloby tez mozliwosci wystarwoania tego do pracy w tanim pradzie. Nie wazne. Jak dojdzie dlaczego pompa sie wylacza w awarie, to napisze mu jak ustawic w jego przypadku grzanie CWU. Tak zeby w tej konfiguracji dzialalo w tanim pradzie (jesli korzysta) i nie nadwyrezalo sprezarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 05.11.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Pyxis a mi możesz napisać jak ustawić parametry? W tym sezonie nie grzeję jeszcze cwu, ale na zaś przyda się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.11.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Wiesz, to zalezy od tego jaki masz "sprzet". U mnie jest tak, ze jest spora moc pompy i (za)mala wezownica w zasobniku. Ten parametr mi wyznacza maksymalna temperature skraplacza jaka ustawiam na pompie. Musi byc nizsza niz zadzialanie presostatu, bo wtedy wchodzi w wylaczenie w trybie "awaria". U mnie jesli na zasilaniu zasobnika CWU mam 56*C to sterownik pokazuje ~63*C na skraplaczu. mam graniczna wylaczenia sprezarki na 64*C. Wyzej pewnie mozna, ale szkoda mi katowac pompe do tego z marnym COP. Przy takim ustawieniu moge dogrzac CWU do 48*C (zadana 47*C z histereza 2K) przy letnich temperatura DZ w granicach 17*C. Przy takich ustawieniach pompa nie taktuje, ale nie jest tez dogrzwana oczywiscie cala objetosc zasobnika. Mierze tempareature w gornym gniezdzie. W drogim pradzie jest obnizenie temperatury zadanej CWU o 7K, czyli pompa zacznie w drogimpradzie grzac gdy zasobnik spadnie do 39*C i zagrzeje go do 41*C (wczesniej mialem obnizenie o 6K, ale mozna jak widze dac i 7K - pamietaj tez, ze to zalezy od termometrow - na ile ralnie pokazuja, po prostu sprawdzasz, czy przy danych parametrach i zalczeniu w tanim pradzie masz caly czas wystarczajaca temperature CWU do np prysznica). Takie ustawienie daje mozliwosc wycisniecia w moich warunkach 75% grzania CWU w tanim pradzie. Wiecej przy moim zuzyciu i godzinach najwiekszego rozbioru sie nie da. Mam nadziej, ze opisalem to w miare jasno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 05.11.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 05.11.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 ...na skraplaczu. mam graniczna wylaczenia sprezarki na 64*C. Wyzej pewnie mozna, ale szkoda mi katowac pompe do tego z marnym COP. to jest bardzo wysoka temperatura na skraplaczu i już właściwie zarzynasz sprężarkę. Jeżeli możesz to obniż o tyle ile się da, żeby nadal był komfort. Jeżeli nie daj znać na priva jak by Ci sprężarka padła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 05.11.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Pytanie za 100 punktów: Czy naczynko przeponowe cwu musi być jak na schematach po zimnej stronie (wej. zimnej wody do zasobnika) czy może być też na wyjściu ciepłej wody z zasobnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.11.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Tks gdzieś 110-115Cgorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tymczasowy19 05.11.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Pyxis - dziwię ci się że tak katujesz sprężarkę i że tak wysoko masz ustawione zabezpieczenie. Ja mam sporo niżej. To są "zalety" takiego przewymiarowania pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 05.11.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Zasobnik to Biawar Mega Solar 300l z 2 szeregowo połączonymi wężownicami. Temperature CWU zadałem na 50C, histerezę na 1C. Dolne źródło poziome spiralne 4x150 pe40. Z tego co pamiętam temperatura dolnego źródła w okolicach 8C była wczoraj. Szczerze mówiac to nie jestem pewien jaką mam wersję sterownika RX910. Muszę w domu sprawdzić w papierach. Sterownik wydaje się dość archaiczny - mogę ustawic tylko 2 przediały grzania (komfort) w ciągu doby. Też wydaje mi się, że coś jest z odbiorem ciepła bo temperatura skraplacza za szybko rośnie. Instalator powiedział, że w sumie to powinna dojść to ~60C przy ustawionej temperaturze CWU na 50C więc już sam nie wiem. Pyxis Ci to dobrze opisał, chociaż temp. skraplacz powinien być maksymalnie na około 60 stopni ustawiony, o ile jest potrzeba. To jest w ustawieniach zaawansowanych. Instalator niech może sprawdzi czy na pewno na tyle ustawił, bo nie dojdzie do 60 stopni bez "pozwolenia". Polecałbym sprawdzić: 1. Czy wężownice są spięte szeregowo czy równolegle? Ma być szeregowo: najpierw górna, potem dolna. 2. Czy zasilanie wężownicy jest na samej górze (czy jak zaczyna grzać, to najpierw robi się ciepła górna rurka górnej wężownicy)? 3. Czy termometr jest wpięty najwyżej jak się da w zbiornik i czy jest wsunięty do końca? 4. Czy odbiór ciepłej wody jest z najwyższego możliwego miejsca zbiornika? 5. Sprawdzić czy pompa obiegowa CWU jest na 3 biegu (pokrywę górną pchnąć do tyłu i do góry,; pokrywę przednią do góry i do siebie, środkowa pompa Grundfos, czarny przełącznik do dołu). Przy otwieraniu uwaga na napięcie 230/400V !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 05.11.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2014 Pyxis - dziwię ci się że tak katujesz sprężarkę i że tak wysoko masz ustawione zabezpieczenie. Ja mam sporo niżej. To są "zalety" takiego przewymiarowania pompy To jest wada za małej wężownicy do mocy pompy, bo to w tą stronę się powinno dobierać. Do mocy pompy moc wężownicy, a nie odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
