traviz 27.11.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Pyxis, Ciśnienie spada nie po załączeniu obiegówki tylko sprężarki. Po załączeniu obiegówki spada może o 0.1-0.2 bara. Co do mojej delty to od początku używania pompy (2 miesiące) miałem ją trochę wysoką - 7.7-8.2*C Muszę trochę jeszcze poczytać o możliwych przyczynach takiej wartości... Piszesz, że masz małe ciśnienie DZ. Ta wartość 0.3 to już pod koniec pracy sprężarki? Zigobar, Zamówiłem dziś kilka prostych termometrów elektronicznych i zobaczymy co pokażą - dzięki za radę! Dobrze będzie porównać dane z tych termometrów z tym co pokazuje pompa, a dodatkowo zbadam kilka innych wartości. Na sobotę jestem umówiony z instalatorem na dopełnienie DZ, ale pewnie dokupię sobie taką ręczną pompkę na wszelki wypadek. To już niestety 2 raz kiedy trzeba będzie "dobić" ciśnienia, z tą różnicą, że ostatnio zrobiliśmy to przy okazji, choć tak niskiej wartości nie było (min. 0.5b) Po tych zabiegach dam znać co i jak, mam nadzieję, że pompa znowu ruszy... Może ktoś będzie znał odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie? Tak przy okazji - temperatura skraplania nie przekraczała u mnie raczej nigdy wartości 36-37*C, pomimo ustawionej granicznej wartości 50*C. W domu było ciepło - zakładam, że to normalne ograniczenie wynikające ze źródła ogrzewania tzn. podłogówki, mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6655498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 27.11.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 (edytowane) Ciśnienie spada nie po załączeniu obiegówki tylko sprężarki. Po załączeniu obiegówki spada może o 0.1-0.2 bara. Co do mojej delty to od początku używania pompy (2 miesiące) miałem ją trochę wysoką - 7.7-8.2*C Muszę trochę jeszcze poczytać o możliwych przyczynach takiej wartości... Po starcie sprężarki ciecz w DZ zaczyna się kurczyć, a że naczynie już puste to i ciśnienie leci na łeb. Ciśnienie wstępne w naczyniu powinno być o ok. 0,2 - 0,3 bar niższe od ciśnienia docelowego w układzie. Wtedy naczynie częściowo wypełni się cieczą. Delta DZ za duża. Dla jakiego przepływu DZ było liczone? Znasz model obiegówki DZ? Jaka ilość pętli kolektora? Jeśli jest studzienka, to jakie rury w dobiegu i jaka odległość PC - studzienka? Edytowane 27 Listopada 2014 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6655659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.11.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Ciśnienie spada nie po załączeniu obiegówki tylko sprężarki. Możesz mieć jeszcze powietrze w wymienniku i jak ono się ochłodzi, to ciśnienie mocno spada - jeśli by były wypełnione całkowicie cieczą, to nie powinno być dużych różnic. Jednocześnie zbiornik przeponowy jest już pusty, co sugerowali przedmówcy i stąd taki efekt. Co do mojej delty to od początku używania pompy (2 miesiące) miałem ją trochę wysoką - 7.7-8.2*C Muszę trochę jeszcze poczytać o możliwych przyczynach takiej wartości... Przyczyną jest mały przepływ który może być spowodowany zapowietrzeniem, zatkanym filtrem, za mała obiegówka, jakimiś dziwnymi przewężeniami w instalacji, za cienką rurą od rozdzielacza do pc itp. ogólnie za duże opory w stosunku do obiegówki). Widoczne jest to zwłaszcza jesienią, gdy ziemia jest ciepła i Twoja pc nie ma 14kW, tylko z 18kW. Termometry na dz i gz to podstawa, a najlepiej rejestracja wartości i wykresy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6655681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.11.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Piszesz, że masz małe ciśnienie DZ. Ta wartość 0.3 to już pod koniec pracy sprężarki? U mnie na DZ cisnienie nie zmienia sie w trakcie cyklu pracy pompy. Spada nieco po stronie ssacej po zalaczeniu sie obiegowki i trzyma sie na takim poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6655951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 28.11.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Może instalacja i sama PCi jest zapowietrzona ? ja też na początku tak miałem, ciągle tryb awaryjny, odpowietrzyłem porządnie i dodatkowo w ustawianiach serwisowych zmieniłem temp. wyłączenia z 55 na bodajże 58 stopni . A od 2 sezonów ciśnienie DZ u mnie to 0 barów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6656091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 28.11.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Prawie wszystko zostało już napiasane. To,że ubywa glokolu to najprawdopodobniej powietrze w instalacji DZ. Przed uruchomieniem instalacji z pompą ciepła powinno się odpowietrzyć każdą pentlę przez 1 dobę z zastosowaniem separatora powietrza. Glikol jak się spieni to ciężko jest odpowietrzyć jakimś zaworkiem odpowietrzającym. Masz rotametry na DZ? Pisałem kiedyś, że się przydają choć nie są konieczne. Tu właśnie by się przydały. Podaj więcej danych o DZ i pompie do DZ. Jeżeli ubywa glikolu to może jakać nieszcelność Podreślam, że optymalna delta na DZ to 3-4 stopnie. To, że spada ciśnienie po załączeniu pompy może uszkodzić pompę jeżeli przyczyną jest powietrze w instalacji. W DZ ciśnienie wystarczy około 1 bar a wstępne ciśnienie w zbiorniku 0,5 bar. daj szczegóły DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6656331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 28.11.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Że zapytam A jaka jest poprawna i jaka najlepsza delta dla Podłogi i dla CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6656707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 28.11.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Na DZ mam deltę między 4 a 5 więc OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6656709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 29.11.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Delta DZ za duża. Dla jakiego przepływu DZ było liczone? Niestety, wszelkie obliczenia wykonywał instalator Znasz model obiegówki DZ? Wilo-Yonos PICO 25/1-8-(ROW) zarówno na DZ jak i GZ Jaka ilość pętli kolektora? 2 pentle, 650mb PE40, po ok. 325mb w każdej. Jeśli jest studzienka, to jakie rury w dobiegu i jaka odległość PC - studzienka? Nie ma studzienki. Twoja pc nie ma 14kW, tylko z 18kW Na jakiej podstawie? Termometry na dz i gz to podstawa, a najlepiej rejestracja wartości i wykresy. Termometry przyjdą pewnie w poniedziałek, więc będę umieszczał gdzie się da Masz rotametry na DZ? Rotametrów brak Myślę, że udało mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania. W dniu dzisiejszym w budynku już tylko 10*C, tyle samo w podłogówce. Po odpaleniu pompy pracowała ok. 5 minut i wpadła w awarię. Dostałem się do sprężarki i dotykając ręką sprawdziłem, że jest ciepła (ok. 20-25*C) - podobno to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6657664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.11.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 2 pentle, 650mb PE40, po ok. 325mb w każdej. Moim skromnym zdaniem to przy takich pętlach to musisz nie lada kombajn zaprząc aby je pogonić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6657760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traviz 29.11.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Z kolejnych testów na budowie: - pożyczyłem ręcznej pompki i dopełniłem czynnikiem DZ i dobiłem do 1.9bara. Okazało się, że naczynie przeponowe na DZ było ustawione na 4.0 bary, więc upuściłem ciśnienia manometrem na 2.0. Następnie uruchomiłem pompę ciepła. Po kilku minutach pracy Tdz = 8.2*C, delta 8.0, ciśnienie DZ spadło do 1.0 bara. Pompa pochodziła rekordowo długo od wtorkowej "awarii" bo aż 25 minut po czym wyłączyła się, włączyła na ok. 30 sek i ponownie wyłączyła i włączyła na 30 sek po czym wyrzuciła awarię. Ciśnienie DZ po wyłączeniu sprężarki wzrosło do 1.3 bara. Jeżeli takie ciśnienie się utrzyma do jutra, dopełnię po raz kolejny (może się odpowietrza?). Moim skromnym zdaniem to przy takich pętlach to musisz nie lada kombajn zaprząc aby je pogonić. Tak sobie myślę, czy jeśli miałbym ok. 162mb w 4 pentlach to czy zmieniło to sytuację? (moc pompki?) Staram to sobie jakoś na chłopski rozum poukładać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6657773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.11.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 (edytowane) Pętla 200m to chyba w zasadzie przy 40 to optimum 325 to lekkie przegięcie. P.S. A tak jeszcze z ciekawości. Te rury to on Ci jakoś łączył. Bo z reguły są w po 200m, aczkolwiek dłuższe odcinki też można kupić. Edytowane 29 Listopada 2014 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6657783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.11.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 - pożyczyłem ręcznej pompki i dopełniłem czynnikiem DZ i dobiłem do 1.9bara. Okazało się, że naczynie przeponowe na DZ było ustawione na 4.0 bary, więc upuściłem ciśnienia manometrem na 2.0.. Chyba jednak nie za bardzo wiesz jak dziala takie naczynie wzbiorcze. Co ono ma skompensowac, skoro nie gromadzi ani grama plynu przy takich cisnieniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6658007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.11.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 dobiłem do 1.9bara. Okazało się, że naczynie przeponowe na DZ było ustawione na 4.0 bary, więc upuściłem ciśnienia manometrem na 2.0. Jak dobijasz dz do 1.9 bara, to naczynie przeponowe ustaw na 1bar, to będzie działać, teraz jest tak, jakbyś go nie miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6658022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 30.11.2014 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Sprawdź w parametrach dopuszczalną deltę DZ. 8 st to trochę za dużo i może przez to wywala. U mnie DZ i GZ mogą pracować na 0 ciśnieniu nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6658180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Sprawdź w parametrach dopuszczalną deltę DZ. 8 st to trochę za dużo i może przez to wywala. U mnie DZ i GZ mogą pracować na 0 ciśnieniu nic się nie dzieje. Na DZ moze sie udac, ale na GZ to juz lepiej miec jakies cisnienie. Tam jest cieplejszy czynnik niz na DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6658240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 30.11.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Na jakiej podstawie? Przeczytaj jeszcze raz, ale dokładnie to zdanie: "gdy ziemia jest ciepła i Twoja pc nie ma 14kW, tylko z 18kW." i zerknij do charakterystyki pokazującej moc w odniesieniu do temperatury DZ. 14kW to ona ma mieć pewnie przy warunkach pracy 0*/35*. Jak nie masz charakterystyki swojej pc, to zerknij np. na tą: http://www.stiebel-eltron.ru/imperia/md/content/mba/25.pdf strona 7, z której wynika, że na oko wiele się nie pomyliłem dla temperatur dz/gz około +8*+10*/35*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6658265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 30.11.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Na DZ moze sie udac, ale na GZ to juz lepiej miec jakies cisnienie. Tam jest cieplejszy czynnik niz na DZ. Pewnie że lepiej mieć bo skąd będziesz wiedział że coś jest nie tak.Ty masz chyba taki sam sterownik co traviz to możesz podejrzeć jaka jest maksymalna delta na DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6658300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Pewnie że lepiej mieć bo skąd będziesz wiedział że coś jest nie tak.Ty masz chyba taki sam sterownik co traviz to możesz podejrzeć jaka jest maksymalna delta na DZ. Tu chodzi tez o zjawiska kawitacyjne, a nie tylko wykrycie ewentualnych nieszczelnosci. U mnie nie ma zadanego takiego parametru jak maksymalna delta. Jest tylko ograniczenie minimalnej temperatury DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6658325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 30.11.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Tu chodzi tez o zjawiska kawitacyjne, a nie tylko wykrycie ewentualnych nieszczelnosci. U mnie nie ma zadanego takiego parametru jak maksymalna delta. Jest tylko ograniczenie minimalnej temperatury DZ. U mnie jest . cytatat z instrukcji TminDz - minimalna temperatura dolnego źródła. Spadek temperatury TdzWe dolnego źródła poniżej nastawionej wartości powoduje wyłączenie sprężarki, wyłączenie pompy ładującej CWU oraz załączenie zawsze, niezależnie od warunków, pompy dolnego źródła p.Dz. oraz deltaTmaxDz - maksymalna różnica temperatur między wejściem a wyjściem dolnego źródła (TdzWe-TdzWy). Wzrost różnicy temperatur na dolnym źródle powyżej nastawionej wartości powoduje pracę regulatora tak jak przy spadku temperatury dolnego źródła TdzWe poniżej wartości TminDz. Sterowniki takie same tylko inne wersje. TminDz ustawione na -3 a deltaTmaxDz na 8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156640-pompy-ciep%C5%82a-ekontech-producent-pomp-ze-strzegomia/page/8/#findComment-6658348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
