Nie wiem czy nie szukam "dziury w całym" ale mam wylaną ławę i ekipa buduję fundamenty z bloczków, o jakich przepustach lub innych rzeczach powinienem nie zapomnieć na tym etapie? Dodam że ławy, zbrojenia, izolacja pion. i poziom., budowa z bloczków i ocieplenie jest "pod kontrolą" więc pytam o wszystko inne niż to co wymieniłem wcześniej :) Dziękuję z góry za podpowiedzi, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/156662-przepusty-i-inne-takie-o-czym-nie-zapomnie%C4%87/
Najważniejsze to przepust na wodę, kanalizację/szambo i prąd. Przepust na wodę musi być poniżej poziomu przemarzania więc jeżeli ława zaczyna się powyżej tego poziomu (od strony planowanego przyłącza) to być może masz mały kłopot skoro ławy już wylane... Edytowane przez lepiszcze
https://forum.murator.pl/topic/156662-przepusty-i-inne-takie-o-czym-nie-zapomnie%C4%87/#findComment-4678118
jeśli planujesz kominek, to warto pomyśleć o ułożeniu rury, którą będzie do niego doprowadzane powietrze z zewnątrz.
przy gruntowej pompie ciepła można też zawczasu zrobić przepusty pod doprowadzenie kolektorów do wnętrza domu.
https://forum.murator.pl/topic/156662-przepusty-i-inne-takie-o-czym-nie-zapomnie%C4%87/#findComment-4682280
tylko niezapominaj o tym że jak robisz przepust to on ma wejście i wyjście..chodzi o to aby przed chudziakami porobić lezaki do kanalizacji czy wyprowadzić wodę, prąd ponad poziom zero .Jeżeli niemasz w projekcie gdzie jest czerpnia do kominka to weź pod uwagę kierunek umiejscowienia i miejsce czerpnii do kominka
https://forum.murator.pl/topic/156662-przepusty-i-inne-takie-o-czym-nie-zapomnie%C4%87/#findComment-4682802
