Kominek to kominek, jakaś całość z reguły wkład kominkowy + obudowa
Piecyk to piecyk - urządzenie grzewcze które nie wymaga dodatkowej obudowy gdyć jest z reguły wykonane ładnie, itp. Czyli urządzenie grzewcze samo w sobie.
Piecyki to urządzenia na paliwo stałe, czyli ich moc jest uzależniona od ilości opału jakie im załadujemy do komory spalania.
Ilość tego opału jest ograniczona wielkością komory spalania, czyli ogólnie gabarytami piecyka..
Sparwność tych piecyków to osobny temat, ale ogólnie chodzi o to by ciepła nie puszczały w komin. Czyli tylko tyle aby wzbudzić komin do pracy.
Domyślam się że interesują Cię piecyki na drewno. Piecyk również musi Ci się spodobać i wyglądem i ceną...... bo przedziały cenowe są naprawdę duże.
Ja bym szukał w przedziale około 10 KW mocy nominalnej z ładnym wyglądem i jak najwyższą sprawnością. Już interesowałbym się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i w miarę dużą kontrolą procesu spalania.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4682307
  • Odpowiedzi 51
Po co do tego domu / pomieszczeń 10 kW ?? Piecyk lub kominek mający dogrzewać kilka pomieszczeń nie powinien mieć zbyt dużej mocy , biorąc zbyt wielkie palenisko natychmiast zaczniesz "redukować " ogień efekt grzewczy osiągniesz ale co z czystością szyby ? O czystości spalin i ekonomi spalania nawet nie wspominam .. W coraz cieplejszych domach ludzie instalują nadal zbyt wielkie paleniska na zapas" ale czemu wciąż straty ciepła liczą " z metra " ?? :confused: Na rynku budowlanym od pewnego czasu pracują już spece od AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH , wszytkie nowe domy muszą mieć takie obliczenia realnych strat ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4683200
Napisałem około 10 kw
Podejrzewam, że pytający i tak dokona zakupu według swoich kryteriów.
Jednak tych kryteriów nie znamy.
Z reguły są to:
- wygląd zewnetrzny
- cena
Zdaje sobię sprawę, że szczególnie wkłady kominkowe są przewymiarowane. Bo decyduje z reguły wielkość przeszklenia.
Ciekawi mnie też jak to było konkretnie dawniej. Chodzi o piece kaflowe pokojowe i piece kuchenne. Podstawowym materiałem zewnętrznym w moich rejonach były kafle i była to oczywistość.
Czy budujący je zdunowie brali pod uwagę wielkość powierzchni do ogrzania, czy lepili standardowe wymiarowe piece kaflowe.
Przykładowo w blokach gdzie się wychowałem były takie same piece, w małym pokoju i dużym dwa razy większym.
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4683206
Ano z tym to rożnie bywało , osobiście znam kilku zdunów co robią "typowe" piece bo tak się nauczyli i już , zależnie od wiedzy wykonawcy . Mamy w ofercie fajny wkład wodny kv 075 W .. i sprzedaje się ale nie w Polsce . Polski standard to fasada minimum 700x 500 mm . Wiadomo im szyba większa tym podział emisji ciepła korpus/szkło mniej korzystny dla grzania poza pokojem kominkowym i problemy z przegrzanymi salonami . Jeśli natomiast piec/koza to emisja ciepła jest 100% salon i w takim przypadku konieczne jest prawidłowe dobranie mocy paleniska . Piec MKK11 który zaproponowałem dzięki swojej konstrukcji rozkłada emisje ciepła w czasie tak aby nie było chwilowego przegrzania salonu , w tym doborze kierowałem się podanymi wielkościami pomieszczeń do dogrzania .
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4683244
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=54842&d=1304335117
Świetna ilustracja do gorącej dyskusji na temat konieczności
wyczystki w podłączeniu wkładu lub pieca. :)
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4683517
Zastanawiam sie nad zakupem wolnostojacego kominka do salonu (ok 43m2) - widzialem juz kilka, ktore mnie zainteresowaly ale nie wiem jaka moc wybrac... ile kW?
Dzieki
L
poszukuję również jak autor pieca wolno stojącego do salony z aneksem kuchennym (ok 42 m kw).
Ze względu na ściankę na której ma stać (szerokość 86 cm) chcę umieścić tam kozę.
Z dotychczas upatrzonych najbardziej podoba mi się Handol:
http://www.kominkisklep.pl/index.php?1=subm/szwedzkie&dzial=kominki&page=szwedzkie/handol32a
tylko cena trochę przeraża.
Czy znacie jakiś model podobny (styl nowoczesny) w "polskiej" cenie do ok. 6000 PLN z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4685458
eniu: Jak znam technikę pracy kominiarza puszczającego kulę z impetem ;) , widziałem parę takich "razów" , to na myśl pionowego przyłącza od razu dostaje "gęsiej skórki" . Większość przyłączy pionowych nie jest izolowana w drugiej kondygnacji i dalej do góry.. Jaki błotnisty syf ścieka potem do paleniska to wiesz dobrze .
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4685771
Andrzej
Northstar (Nordpeis)
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4685786
Trzeba dobrze zadaszyć , żeby nie ciekło jak nie palisz .
W trakcie palenia syf się spala. Problem jest rzeczywiście z
kominiarzem. Tu mam dwa sposoby - cienkie rury z kwasówki,
których się nie czyści , bo wszystko odpada
(można je pomalować jak chcesz) lub montaż łapacza kuli.
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4685790
A co myslisz o invicta ? Jest kilka modeli "nowoczesnych" na allegro - posiadam i jestem zadowolony - moc ok 14KW
Hmmm,
ten mi się podoba - INVICTA Piec ARGOS 12kW
Ale nie widzę żeby miał doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
A
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4686924
Witaj,
Salon jest polaczony z kuchnia i klatka oraz holem. kominek bedzie stal na jednej ze scian oraz bedzie w pewien sposob zabudowany - cos w rodzaju otwartego kominka i w srodku ten wolnostojacy kominek
Chyba wiem o co Ci chodzi. Swego czsu też myślałam o takim rozwiązaniu. Moją uwagę zwracały wtedy piecyki morso i vermont (można palić w nich przy otwartych drzwiczkach, mają ozdobne rury, katalizatory...). Myślałam o wybudowaniu ceglanej wnęki ze ścianą przednią maskującą wejście rury do komina i w niej umieścić taki piecyk.
Jeśli znajdę jakąś realizację i będzie zainteresowanie, to pokażę.
https://forum.murator.pl/topic/156665-kominki-wolnostojace-jakie/page/2/#findComment-4689693
