Anjazzielonego 28.04.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Proszę fachowców o poradę. Będziemy zamawiać okna drewniane w kolorze białym, ze szprosem -koniecznie drewnianym. Odpadają wszelkie szprosy PCV, bo wg mnie nie pasują do drewnianych ram. Mamy więc do wyboru albo szpros naklejany, albo otwierany/ nakładany na zawiasach (szprosy konstrukcyjne wykluczamy – są zbyt szerokie, zwykle 5/6 cm, a chcemy szprosy o maksymalnej szerokości 3 cm). Szprosy wewnątrzszybowe odpadają, ponieważ są ponoć zawsze z pcv - to prawda? Podobają nam się szprosy na zawiasach, z uwagi na łatwość umycia całego okna, oraz ew. możliwość likwidacji szprosów, gdyby się znudziły. Jak się takie szprosy sprawdzają, czy faktycznie można je ew. zdjąć – czy zawiasy nie będą widoczne? Na co zwrócić uwagę przy zamawianiu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156683-okna-drewniane-ze-szprosem-na-zawiasach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.04.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Szprosy wewnętrzne są zwykle z aluminium. Nie wiem skąd opcja by do drewnianych okien dawać szprosy z PCW? Ramka nakladana jest z moich doświadczeń bezproblemowa. Dobrze by było, być zobaczyla wcześniej białe drewniane okna z firmy, w której będziesz zamawiała. To bardzo wymagający kolor i nie każdy producent sobie z nim radzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156683-okna-drewniane-ze-szprosem-na-zawiasach/#findComment-4679196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anjazzielonego 28.04.2011 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Finlandia,dziękuję za porady:) Sprawdzę kwestię szprosów wewnątrzszybowych, czy mówiono na pewno o pcv, czy al - ale w każdym razie na pewno przy oknie drewnianym wyglądają jednak sztucznie, prawda? Przy białym kolorze boję się trochę tego, że z czasem białe uszczelki będą łapać zabrudzenia i trudno je będzie, nawet przy regularnym czyszczeniu, utrzymać w stanie idealnym - jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156683-okna-drewniane-ze-szprosem-na-zawiasach/#findComment-4679223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 28.04.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Jestem użytkownikiem szprosów zewnętrznych, ruchomych - nie mam żadnych zastrzeżeń. Mycie okien czy szprosów bezproblemowe po otwarciu ramki szprosów.W oknach drewnianych białych mam silikon wokół szyby a nie uszczelkę. Nie widzę aby zmieniał kolor.Kolor biały kryjący ramiak drewniany okna czy drzwi nakładany metodą hydrodynamiczną nie powoduje żadnych komplikacji estetycznych czy użytkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156683-okna-drewniane-ze-szprosem-na-zawiasach/#findComment-4679612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anjazzielonego 28.04.2011 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Charlie,wielkie dzięki za opinię, a zechcesz wrzucić jakieś zdjęcie swoich okien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156683-okna-drewniane-ze-szprosem-na-zawiasach/#findComment-4679920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agga1 17.05.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Właśnie zamontowano mi okna drewniane ze szprosem nakładanym (czyli na zawiasach) i mam do nich jedno tylko zastrzeżenie. Nie zauważyłam zamawiając je i sprzedawca mnie o tym nie poinformował, że one nie mają górnego okapnika (przyszybowego), bo zdaniem producenta się on po prostu nie mieści pod szprosem. Boję się , że okno w tym miejscu będzie szybciej niszczało, bo będzie się tam gromadził śnieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156683-okna-drewniane-ze-szprosem-na-zawiasach/#findComment-4707061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pendrak 14.01.2015 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Właśnie u Urzędowskiego mają te szprosy ruchome, Finlandia, jeśli tu zaglądasz, a chyba masz do czynienia z tymi oknami, czy te szprosy ruchome (zdejmowana ramka) jest faktycznie bezproblemowa, bo w salonie Dako odradzali ją, że niby jest awaryjna i jej nie robią. Wszystkie opinie użytkowników tych szprosów będą na wagę złota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156683-okna-drewniane-ze-szprosem-na-zawiasach/#findComment-6706097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.01.2015 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 To moj ulubiony typ szprosow. Zamontowalem ich ogromne iloscii: zero problemow. Kluczem jest dokladnosc montazu zaczepow w fabryce. I jak pamietam to okapnik na skrzydle nie przeszkadza- to tylko kwestia konstrukcyjna i tutaj doswiadczenie producenta jest nieocenione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156683-okna-drewniane-ze-szprosem-na-zawiasach/#findComment-6706454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pendrak 15.01.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Wielkie dzięki Finlandia, już się napaliliśmy na te okna, rozwiązanie tak proste, że aż genialne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156683-okna-drewniane-ze-szprosem-na-zawiasach/#findComment-6706677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 20.03.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 a jakie firmy robią takie okna? Wlaśnie z tego wątku sie dowiedzialam o tym systemie i dla mnie też jest idealny bo planuję okna, które udają, że maja stały słupek po srodku (prawdziwy by był zbyt szeroki). Okno jednoszybowe udawaloby dwuskrzydłowe. A teraz mogę mieć w tym oszustwie prawdziwe dzialajace zawiaski i kołeczki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156683-okna-drewniane-ze-szprosem-na-zawiasach/#findComment-6784129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
