Nie wiem czy dobrze układam panele podłogowe otóz pierwszy panel w rzędzie biorę caly potem drugi też cały ibrakuje mi 9 cm więc docinam - nie wiem czy tak można - prostopadle do okna.
Potem drugi rząd połowa panelu itp. Poradźcie czy dobrze robię?
https://forum.murator.pl/topic/156689-uk%C5%82adanie-paneli/
Źle. Dotnij pierwszy panel tak, by ten ostatni miał przynajmniej 40cm zamiast 9. O ile dobrze pamiętam tak właśnie ma być - min 40cm i przesunięcie następnego rzędu przynajmniej 20cm.
Z resztą chyba powinno to być na panelach napisane.
https://forum.murator.pl/topic/156689-uk%C5%82adanie-paneli/#findComment-4679450
Owszem jest napisane ale dotyczy co tylko pierwszego panelu i przesunięcia pomiędzy rzędami tak aby panele się "trzymały kupy". Dlatego zastanawia mnie ten ostatni.
może tak to opisali, ale zasada powinna obowiązywać na każdym końcu rzedów
Edytowane przez edde
https://forum.murator.pl/topic/156689-uk%C5%82adanie-paneli/#findComment-4681244
