pete.c 28.04.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Witam,jestem na etapie 'wszystko przygotowane do tynkowania wnętrza'.Są wszystkie instalacje już zamontowane.Na moją prośbę hydraulik przygotował instalację wodną do przyłączenia w przyszłości kolektorów i zasobnika, założę kiedyś (może jak zostaną pieniądze po budowie).Proszę o informację czy między zasobnikiem (kotłownia - parter), a kolektorami dach/poddasze nad drugim piętrem powinien iść jakiś przewód elektryczny (jakieś sterowanie pompką, czujnikiem itp.)Pytam bo nie wiem a ostatnio coś mi zaświtało a jeżeli tak ma być - chciałbym to zrobić przed tynkowaniem.Jeżeli tak - jaki przewód (ilość żył i przekrój, drut czy linka)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156693-kabel-mi%C4%99dzy-kolektorem-a-zasobnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 28.04.2011 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Dwużyłowy przewód do czujnika temperatury na kolektorach. Ale to można spokojnie założyć przy montażu rur. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156693-kabel-mi%C4%99dzy-kolektorem-a-zasobnikiem/#findComment-4679462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pete.c 28.04.2011 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 No nie można, rury na glikol już właśnie mam założone i do tematu nie chcę wracać Wsadzę ten kabel i nic nie będę musiał już w przyszłości rozgrzebywać. Proszę o informację jaki kabel mam wrzucić. Dwużyłowy - drut czy linka (pewnie linka), jaki przekrój żyły. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156693-kabel-mi%C4%99dzy-kolektorem-a-zasobnikiem/#findComment-4679495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 28.04.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Polecam 2x1mm linka, jak nie duża odległość to i na 2x0,75mm też da radę. Osobiście radzę dołożyć kilka złotych do grubszego co by kabel nie wprowadzał przekłamań. Zazwyczaj czujnik temperatury to termistor, który zmienia rezystancję w zależności od temperatury. Cieńszy kabel to większy opór (rezystancja w szeregu), więc i większe przekłamanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156693-kabel-mi%C4%99dzy-kolektorem-a-zasobnikiem/#findComment-4679903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 29.04.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Witam. Polecam 2x1mm linka, jak nie duża odległość to i na 2x0,75mm też da radę. Osobiście radzę dołożyć kilka złotych do grubszego co by kabel nie wprowadzał przekłamań. Zazwyczaj czujnik temperatury to termistor, który zmienia rezystancję w zależności od temperatury. Cieńszy kabel to większy opór (rezystancja w szeregu), więc i większe przekłamanie. Z tą grubością to nie przesadzałbym. Wystarczy w zupełności 0,75mm ale nie 2 a 4x bo jak przyjdzie zastosować czujnik cyfrowy to on potrzebuje 3x. Termistory to trochę archaiczne już rozwiązanie, najczęściej to PT1000. Na ogół każda elektronika jeżeli to potrzebne posiada jakiś sposób kompensacji w stosunku do przewodu. pozdrawiam. Witold Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156693-kabel-mi%C4%99dzy-kolektorem-a-zasobnikiem/#findComment-4680559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 29.04.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 W instrukcji zazwyczaj piszą że wystarcza przewód 2x0,75mm ale jak większa odległość to zalecają blablabla... grubszy. Z tymi 4 żyłami to nawet dobry pomysł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156693-kabel-mi%C4%99dzy-kolektorem-a-zasobnikiem/#findComment-4680595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 29.04.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Wystarczy 2*0,5 ale jak chcesz to załóż większy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156693-kabel-mi%C4%99dzy-kolektorem-a-zasobnikiem/#findComment-4680649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
