marson76 28.04.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 witam posiadam działkę położoną o ok 0,5m niżej od sąsiadów. każdy z nich podnosił teren ze względu na to, że był podmokły. w związku z tym, że budowę domu planuję za około 5 lat, mam dylemat: czy nawieźć i utwardzać ziemię teraz, czy po wykonaniu fundamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156696-podniesienie-poziomu-gruntu-kiedy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qecaj 28.04.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 budowa początek - zajrzyj do tego wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156696-podniesienie-poziomu-gruntu-kiedy/#findComment-4679718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 28.04.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 jeśli wszyscy podniosą poziom gruntu , to tak jakby nikt nie podnosił, a koszty pokrywać trzeba. Zresztą prawo budowlane a i wodne zabrania zmiany stosunków wodnych czyli m.in. podnoszenia poziomu gruntu w taki sposób by zmieniały się przepływy wód opadowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156696-podniesienie-poziomu-gruntu-kiedy/#findComment-4679960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolarz miejski 02.05.2011 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Witam tez mam ten problem. muszę podnieść grunt o 2 metry i teraz pytanie czy jak humus zostanie te 2 metry poniżej to czy będzie potem w domu śmierdziało stęchlizną? bo doczytałem sie ze żeby stawiać fundamenty to koniecznie trzeba usunąć humus ale czy te 2 metry wystarcza zeby nie bylo potem smrodu no i jak długo musi sie taki nasyp utwardzać żeby stawiać dom? Z góry dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156696-podniesienie-poziomu-gruntu-kiedy/#findComment-4683536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 02.05.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Nie wiem czy Ci będzie stęchlizna śmierdziało jak nei zdejmiesz humusu, ale nawet jak zamierzasz podnieśc teren o 2m to i tak zdejmij humus i shałduj go gdzieś obok-szkoda go marnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156696-podniesienie-poziomu-gruntu-kiedy/#findComment-4683583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 02.05.2011 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 cześcOdnośnie pierwszego pytania ..podniesienie o 0,5 m , a takze posrednio do dalszeg z humusem to jest tak że to jest grunt organiczny do skłonnosci zapadzinowych czyli zmniejszeniem swojej objetości pod wpływem wody a w tym wypoadku czasu, gnijace rosliny sie rozkładaja i zmniejszaja objetośc dlatego niemozna go zostawiac pod fundamentami jak i płytami itp, smierdziało bedzie jak bedzie humus bardzo blisko powierzchni.Na miejscu Pana odnosnie podniesienia poziomu o 0,5 m gdy budowa za 5 lat bym poczekał, niewarto inwestowac kase w sprzet aby później znowu go brać do budowy, nawieziesz w trakcie budowy, a i budowac łatwiej i łatwiej izolowac jak wykop jest mniejszy.Co do pytania o te 2 metry, śmierdziało niebedzie tylko kwestia rozbija się o osiadanie tak jak napisałem wyżej.Humus musisz zdjącosiadanie samoistne dyskwalifikuje teren na kilka ładnych lat..nalezy zakładac że grunt nasypowy osiada najszybciej na początku i jest to przyjmowane 10 procent w ciagu roku, czyli w pierwszym roku z 2m masz 1,8 m, potem spowalnia ale trwa nadal więc niezalecane jest budowanie na takim gruncie. Najlepiej pod budynek wybrać humus nawozić pospółke i zageszczac ją walcem albo dużą zagęszczarką..koszt rzedy 1500 zł za dobe potem badanie gruntu jesli sie nadaje to budowa jeśli nie to dalej zagęszczać.jezeli planujesz piwnice to poprostu lepiej nic nienawozić..osobiście bym postawił najpierw dom a potem dosypał ziemi w srodku zagęszczając mechanicznie na zewnątrz niezageszczając niech się ulezy sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156696-podniesienie-poziomu-gruntu-kiedy/#findComment-4683767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZiPi 03.05.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 (edytowane) 0,5 metra nie ma większego znaczenia ale jeśli woda nie będzie miała gdzie spłynąć, to będziesz miał bajoro. Co do nasypania 2 m, to powazna sprawa. Na nasypanym gruncie, nawet zagęszczonym nie radzę od razu nic stawiać, nawet nie dostaniesz na to zezwolenia. ( Sąsiad na działce miał przez taki wybryk na 2 lata wstrzymaną budowę i musiał robić szersze ławy fundamentowe ) Ale w takich warunkach az się prosi o piwnicę, wtedy nie musisz za duzo wykopywać ( tylko ławy ) ani tym bardziej zasypywać, gdy wymurujesz piwnicę, to ją tylko do okoła zasypiesz.Humus szkoda zmarnować, więc lepiej zdiąć. Edytowane 3 Maja 2011 przez ZiPi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156696-podniesienie-poziomu-gruntu-kiedy/#findComment-4685635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolarz miejski 14.07.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 dzieki za podpowiedzi chyba sie zdecyduje na piwnice :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156696-podniesienie-poziomu-gruntu-kiedy/#findComment-4783313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
