edde 28.04.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 (edytowane) nieuchronnie zbliżam się do kończenia budowy, a co się z tym wiąże kieszeń prawie pusta, i pojawiła się koncepcja tymczasowego (może na sezon) zaniechania zakupu reku i zastąpienia go jakimś niedrogim wentylatorem wywiewnym (wentyl w miejscu montażu reku wpięty w kanał wywiewny i dalej do wyrzutni, czerpnia połączona przez gwc do kanału nawiewnego)jeśli chodzi o dobór samego reku to miał być nikol 320 (360m3/h, 150Pa) lub bartosz vena3 (350m3/h, 100Pa)no i teraz jak taki wentylator dobrać, żeby jako-tako spełnił swoje zadanie przez kilka-kilkanaście miesięcy? jakie parametry powinien mieć?czy wystarczyłby tu taki:VENTS TT125 2-bieg. 220/280m3/h, 107/138Pa, 28/38W http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-tt-125-max-280m3-h-regulator-i1546765413.htmllub mocniejszy VENTS TT150 2-bieg. 595/680m3/h, 315/342Pa, 39/46W: http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-tt-150-max-552m3-h-regulator-i1564677210.htmla może w ogóle coś innego?pomożecie, please? Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 28.04.2011 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 a po co bartosz albo nikol gdy masz gwc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-4680256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.04.2011 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Wszystko, co prowizoryczne to już STAŁE.Prowizorki pracują najdłużej bez zaglądania...(takie sobie mądrości ludowe)Wstaw DWA wentylatory.Wentylacja powinna być ZRÓWNOWAŻONA.Nie podciśnieniowa i nie nadciśnieniowa (planujesz podciśnieniową to o kominku zapomnij!).Wstaw wentylatory kanałowe w te rury. Dwa współbieżnie regulowane.Pochodzi dobrze bez zaglądania...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-4680263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.04.2011 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 (edytowane) tylko zachodzę w głowę jakie te wentylatory? o jakich parametrach, czy te z linków są ok? a odn. nikola czy bartosza to mniejsza z marką, taki był wybór, wtedy opcja była rekuperatora a kiedyś może gwc, teraz jest opcja gwc (żeby działkę zryć raz a dobrze a nie dziobać na raty) a kiedyś reku, nad konkretnym producentem zastanowię sie w momencie zakupu, teraz muszę się skupić na wyborze wentyli... aha, o kominku faktycznie zapomniałem tzn. komin jest, trójnik zatynkowany, i czeka sobie na lepsze gotówkowo czasy, ale na pewno dłużej zaczeka niż reku Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-4681193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawa22 23.01.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Witam. Podpinam się i odświeżam temat. Chciałbym zrobić coś podobnego. Proszę o propozycje jakie wentylatory wykorzystać? Dodatkowo chciałbym miec możliwość regulacji obrotów tych wentylatorów więc potrzebuję regulator. Niestety zakończenia instalacji (tam gdzie będą montowane wentylatory) mam na nieużytkowym poddaszu, więc muszę mieć możliwość sterowania tym zdalnie. Cy ktoś z forumowiczów zna taki regulator bezprzewodowy - oczywiście w rozsądnej cenie lub ma jakiś pomysł jak ten problem rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5729600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.01.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Ten TT 150 jest przez kogos uzywany, poszukaj po forum gdzies bylo w watkach o wentylacji (albo tam zapytaj). Poki co nie znalazlem lepszego wyboru do WM bez reku biorac pod uwage stosunek ceny do mozliwosci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5729667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawa22 24.01.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Dziękuję. Jeszcze dwa pytania. Po pierwsze czy i jakie filtry zastosować do takiego układu (jak i gdzie je zamontować?)?Po drugie, ponawiam temat zdalnego (nie koniecznie bezprzewodowego - mam kabel sterujący) sterowania takim układem. Jak je wykonać?Nie znalazłem żadnego bezprzewodowego regulatora obrotów do wentylatora, czy ewentualnie zwykły regulator jakoś rozbebeszyć i przenieść sterowanie gdzieś dalej??) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5731290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 24.01.2013 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Zamontujesz filtry, zamontujesz wentylatory, kupisz i zamontujesz sterowanie. Coś jednak na to wydasz. Potem będzie pewnie tak jak adam_mk napisał:"Wszystko, co prowizoryczne to już STAŁE. Prowizorki pracują najdłużej bez zaglądania..."Może lepiej nie robić innych rzeczy w domu w danej chwili niż za coś dwa razy płacić, bo jak założysz potem reku, to te elementy nie będą Ci raczej potrzebne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5732494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.01.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Po pierwsze czy i jakie filtry zastosować do takiego układu (jak i gdzie je zamontować?)? a po co filtry ...? centrala potrzebuje co by rekuperatora nie zalepić z biegiem czasu, jak masz tylko wiatrak w rurę to nie ma sensu ... zrobić jak najprościej i zapomnieć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5732725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.01.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Nie no, ja na nawiewie przed wentylatorem choć EU3 bym dal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5733709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.01.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Nie no, ja na nawiewie przed wentylatorem choć EU3 bym dal. jak wychodzisz z domu to też zakładasz na nos EU3...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5733716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.01.2013 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 skoro już ktoś odkopał zaczęty przeze mnie wątek to wspomnę tylko, że jak planowałem tak zrobiłem, czyli w tym 2011 roku jesienią wsadziłem w instalację wentylator TT125 sterowany prostym przewodowym regulatorem sprzedawanym razem z nim, wpinałem z ceikawości w nawiew i w wywiew i jakiś różnicy w użytkowaniu nie zauważyłem wiec pozostał na wywiewie, pracował tak sobie cztery miesiące po czym ustąpił miejsca rekuperatorowi regulator to takie cudo: http://allegro.pl/regulator-obrotow-wentylatora-do-150w-cs-1-tanio-i2959618107.html połączone z wentylatorem przewodem dwu czy trójżyłowym (nie pamiętam), regulowane płynnie obroty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5735531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 26.01.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Opisz trochę swoją instalację. Z jakich rur masz kanały w domu (średnica), jak długi i z jakiego "materiału" masz GWC - jaka temperatura obecnie na wlocie, ile masz nawiewów, no i najważniejsze jak hula ta instalacja - zadowolony jesteś czy coś byś zmienił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5735911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawa22 27.01.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Myslalem o filtrach zeby nie zabrudzic instalacji. Szczegolnie ze to nowo wybidowany dom. Czy uwazacie ze sa zbedne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5736274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.01.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 jak wychodzisz z domu to też zakładasz na nos EU3...? masz rację, nie zakładam - i może błąd raczej dla ochrony wentylatora przed zabrudzeniem wirnika - brudny - głośniej pracuje, wybijają się łożyska, trzeba czyścić, a nie zawsze łatwy dostęp. Oczywiście wszystko zależy od okolicy w jakiej mieszkamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5736489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 28.01.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 jak wychodzisz z domu to też zakładasz na nos EU3...? jak byś zamiast anemostatu rurę przykładał do Twarzy to ok - porównanie byłoby trafne... Organizm nos sam czyści. Ja osobiście wolę mieć czystą instalację i czyściej w domu niż na dworze, no chyba że ktoś nie ma dróg w okolicy i mieszka np. w leśniczówce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5739358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.01.2013 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Ale nawet wtedy lepiej, żeby miał filtry, inaczej będzie mieć w domu pełno pyłku sosnowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5740750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawa22 29.01.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Skoro wiekszosc doszla do wniosku ze filtry jednak dobrze zalozyć to proszę o informację gdzie je umieścić? Na logikę to gdzieś w okolicach czerpni ( żeby nie ciagnąć brudu z zewnątrz) oraz na wywiewie( zeby nie rozprowadzac po instalacji brudnego powietrza ze środka). Czy dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5742148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 29.01.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Filtr mam zamontowany na zewnętrznej czerpni GWC. Ma ona część zasiatkowaną i te owijam włóknina filtracyjną, taką dwukolorową biało-niebieską i zaciskam dwie opaski. Wymiana w zależności od wiatrów : ). Te okazuje się mają duże znaczenie na zabrudzenie filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5742248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.01.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Skoro wiekszosc doszla do wniosku ze filtry jednak dobrze zalozyć to proszę o informację gdzie je umieścić? Na logikę to gdzieś w okolicach czerpni ( żeby nie ciagnąć brudu z zewnątrz) oraz na wywiewie( zeby nie rozprowadzac po instalacji brudnego powietrza ze środka). Czy dobrze kombinuję? nie za specjalnie. Po co na wywiewie? Po jakiej instalacji? Na każdym anemostacie chcesz filtr zakładać? No weź... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156705-wentylator-zamiast-reku/#findComment-5742377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
