mariankx 29.04.2011 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Witam, buduje dom z pustaka komórkowego 36x49x24 i mam problem jakiej zaprawy użyć ciepłochronnej, cienkowarstwowej czy jak murarz mi doradza cement piach i plastyfikator sam sobie będzie mieszał, a budynek i tak będzie ocieplony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156711-czym-murowa%C4%87-pustak-kom%C3%B3rkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 29.04.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Jeżeli b.k jest równy to kup klej do takiego murowania wyjdzie cenowo podobnie do robionej zaprawy, a ściany na pewno ściana będzie mocniejsze, jeżeli są krzywe to tylko zaprawa, ale nie jakaś cementowa z plastyfikatorem tylko tradycyjna cementowo wapienna bez plastyfikatorów! Nie wiem dlaczego murarze tak kochają te plastyfikatory które w murowaniu kompletnie się nie sprawdzają, raz że taką zaprawą źle się muruje bo nie jest plastyczna, a dwa beton komórkowy strasznie piję wodę i jeżeli nie da się wapna do zaprawy to po wyschnięciu taka zaprawa ledwo co trzyma. U mnie też magik kilka lat temu zaproponował murowanie domu na zaprawie cementowej z plastyfikatorem po jednym dniu murowania kazałem im robić tradycyjna zaprawę bez plastyfikatorów bo pustaki można było bez większego wysiłku powyciągać z muru. Na cemencie to można ceramikę morować ale nie beton komórkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156711-czym-murowa%C4%87-pustak-kom%C3%B3rkowy/#findComment-4680432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikel_1 30.04.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 (edytowane) Kupiłem najtańszy klej do BK, szary Izolbet KB25. Wykonawca strasznie narzekał, że szary, bo wygląda, jakby on był kiepskim murarzem i zachlapał ściany ale dla mnie było ważne, że ten klej był tańszy ok. 2zł na sztuce od białego, wymnóżmy przez 2 palety... klej trzyma dobrze, chyba raz mi się udało odłamać bloczek, jak solidnie kilka razy młotem walnąłem z boku, bloczek był na szczycie muru, na załamaniu ściany. Moim zdaniem nie ma co murować na zaprawę, nie po to jest BK równy, żeby go zaprawą traktować. Robią się tylko mostki na tej zaprawie. Nawet klej do BK nie-ciepłochronny będzie dawał mniejsze mostki termiczne. A z drugiej strony - jeśli robisz ścianę dwuwarstwową (czyli BK+BSO), to nie ma co przesadzać z klejem ciepłochronnym. On został chyba stworzony do ścian 1-warstwowych z BK. Edytowane 30 Kwietnia 2011 przez mikel_1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156711-czym-murowa%C4%87-pustak-kom%C3%B3rkowy/#findComment-4681814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
