Krychlis 29.04.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Witam, Chodzi mi o izolację stropu nad parterem. W projekcie jest na samym stropie folia polietylenowa, na tym styropian dźwiękochłonny 4 cm, na styropianie wylewka 4 cm.Temat jw. zamierzam rozwiązać w następujących sposób:1) folię zastosuję o gr. 1,5 mm. będzie ok? czy folię powinienem "wypuścić" ponad docelowy poziom posadzki, powiedzmy do poziomu przyszłych paneli?2) zastosuję 2 warstwy styropianu yetico "głucha baba" i będę kładł je oczywiście mijankowo, ale rozumiem, że przy samych ścianach trudno ominąć mostki akustyczne i jest to akceptowalne?3) na styropianie ma być wylewka 4 cm, ale czy na tym styropianie nie powinno być jeszcze jednej warstwy folii jak w pkt. 1, czyli folia pod styropianem, nad styropianem i dopiero wylewka?!? w projekcie folia jest tylko jedna - pod styropianem? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156719-strop-nad-parterem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 29.04.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 CześćAd 1jeżeli robisz folią to ok, wywijasz folie do poziomu posadzki..góry chodzi o odprowadzenie ewentualnej wilgoci, nierobisz tego w łazience tam musisz zastosować izolacje mineralne bo fiolia działa jak but gómowiec szczelny dopuki nie przeleje się wierzchem..wniosek jasny..Ad,2patrz aby styropian był do kładzenia na posadzkach nie scianach..mostków niemasz posadzkę te 4cm czy 6 odcinasz paskami styropianu 1c po obrzeżach..jeżeli to miałeś na mysli. Inną sprawą jest że hałas nieprzenosi sie tylko przez strop ale jeżeli np. ktoś odbije piłke od podłogi echo odbija się od stropu, scian i dlatego słyszysz to na dole i to niejest wina wygłuszenia stropu.Ad. 3tak, dla dobrego efektu akustycznego powinna tam być folia, aby mieszanka betonowa niewciekła pomiedzy płyty styropianowe..chybaże pobawisz się w uszczelnianie wszystkich złaczeń pomiedzy styropianami, osobiście bym kład folie nawet jak niema tego w projekcie...jestem inzynierem budownictwa jak by co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156719-strop-nad-parterem/#findComment-4681137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 04.05.2011 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Cześć Ad 1 jeżeli robisz folią to ok, wywijasz folie do poziomu posadzki..góry chodzi o odprowadzenie ewentualnej wilgoci, nierobisz tego w łazience tam musisz zastosować izolacje mineralne bo fiolia działa jak but gómowiec szczelny dopuki nie przeleje się wierzchem..wniosek jasny.. Ad,2 patrz aby styropian był do kładzenia na posadzkach nie scianach..mostków niemasz posadzkę te 4cm czy 6 odcinasz paskami styropianu 1c po obrzeżach..jeżeli to miałeś na mysli. Inną sprawą jest że hałas nieprzenosi sie tylko przez strop ale jeżeli np. ktoś odbije piłke od podłogi echo odbija się od stropu, scian i dlatego słyszysz to na dole i to niejest wina wygłuszenia stropu. Ad. 3 tak, dla dobrego efektu akustycznego powinna tam być folia, aby mieszanka betonowa niewciekła pomiedzy płyty styropianowe..chybaże pobawisz się w uszczelnianie wszystkich złaczeń pomiedzy styropianami, osobiście bym kład folie nawet jak niema tego w projekcie... jestem inzynierem budownictwa jak by co Bardzo dziękuję za odpowiedź. Miałbym jeszcze jedno pytanie: czy absolutną koniecznością jest położenie siatki zbrojeniowej do posadzki? Czy też ewentualnie można zrezygnować z siatki bez żadnego zagrożenia, że posadzka popęka, będzie się kruszyć. Gr. posadzki to 4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156719-strop-nad-parterem/#findComment-4685847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 04.05.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Czy też ewentualnie można zrezygnować z siatki bez żadnego zagrożenia, że posadzka popęka, będzie się kruszyć. Gr. posadzki to 4 cm. Moi spece od posadzek dają siatkę zawsze gdy: - jest ogrzewanie podłogowe, - pod posadzką jest więcej niż 8cm styropianu, - w posadzce jest sporo rur (od wszystkich mediów), - na podłodze będzie stało coś ciężkiego - posadzka ma mniej niż 5cm Ogólnie - siatka nie jest aż taka droga, a masz mniejsze prawdopodobieństwo spękania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156719-strop-nad-parterem/#findComment-4685892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 04.05.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 możesz w zamian zastosować zbrojenie rozproszone w postaci tworzywa sztucznego..poszukaj w necie są takie dodatki do betonu, zapobiegają spękaniom..z siatka stalowa jest problem natury technicznej, przy zbrojeniu posadzek nalezy ja umiejścic w połowie grubości posadzki a przy tak małych wymiarach posadzki jest to niemozliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156719-strop-nad-parterem/#findComment-4687042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 07.05.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 z siatka stalowa jest problem natury technicznej, przy zbrojeniu posadzek nalezy ja umiejścic w połowie grubości posadzki a przy tak małych wymiarach posadzki jest to niemozliwe. Nigdy nie słyszałem, żeby był z tym jakiś problem. Tu nie jest wymagana aptekarska dokładność. Przy posadzkach półsuchych sypie się pierwszą warstwę na styropian, układa siatkę a potem sypie resztę. Czy cienka czy gruba posadzka nigdy nie jest siatka dokładnie w środku ale odchyłki nie są wielkim problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156719-strop-nad-parterem/#findComment-4691104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 07.05.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 to się różnimuy, bo ja to wykonuje i potem izoluje i wiem że to nierealne. Przy posadzce 15 cm umiejszczenie siatki z drutu 2 mm jeżeli nawet ustawisz niedokładnie to da duzo mniejszy bład niz przy posadzce 5 cm. A to że tak robia to juz inna sprawa, bo zatapianie siatki w posadzkach półsuchych jest dziwnym pomysłem bo to zbrojenie niewiele daje, a dlatego tego niewidac bo wymiary pomieszczeń są na tyle małe że niewidać spekań..bo jest wszystko zdylatowane od ściany. Ja stosuje tylk zbrojenie rozproszone bo ono kryje duzo lepiej rysy a do izolacji jest to potrzebne. Z siatka praktyka jest taka że robotnicy czasami wywalaja siatke z posadzki bo wygieła sie do góry i zatrzeć niemoga..to nie mój wymysł tylko wiem że tak sie robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156719-strop-nad-parterem/#findComment-4691125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 09.05.2011 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Witam, chciałbym jeszcze rozwiać jedną swoją wątpliwość... czy proporcje zaprawy cementowej dla takiej posadzki mogą być 4:1, tzn. 4 łopaty piasku i 1 łopata cementu + woda dla plastyczności?! Czy też bardziej 3:1? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156719-strop-nad-parterem/#findComment-4693788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 09.05.2011 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Jeszcze nurtuje mnie jeden problem... nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale w ten weekend układałem folię i styropian i styropian układałem do "samiuśkiej" ściany, tzn. bez żadnej dylatacji... rozumiem, że dylatacji podlega tylko sama posadzka cementowa, a styropian w każdym miejscu dociska się do samej ściany!? czyli dół dylatacji np. z taśmy styka się z górną warstwą styropianu, a nie ze stropem??!? mam nadzieję, że wyraziłem się jasno?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156719-strop-nad-parterem/#findComment-4693844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 09.05.2011 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 posadzki możesz dulatowacstyropianem 1 cm np. Styropian układasz do samej ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156719-strop-nad-parterem/#findComment-4694005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
