Pyxis 15.12.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 I jak powinno być optymalnie z pompką dla DZ - pompka ma jechać na maxa? czy ew 2 bieg i wtedy glikol więcej temp odda i lepiej się zregeneruje w DZ ? Napisz jaka masz delte na DZ (roznica temp glikolu przychodzacego i wychodzacego z pompy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 15.12.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Napisz jaka masz delte na DZ (roznica temp glikolu przychodzacego i wychodzacego z pompy) Na wyświetlaczu sterownika nie wyświetla mi temp zasilania, powrót i owszem, rząd wielkości od 7st do min 3,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.12.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Tzn ze nie znasz temperatury DZ, jaka wchodzi na pompe? Tylko temperatura "chlodnej" strony DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 15.12.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) Tzn ze nie znasz temperatury DZ, jaka wchodzi na pompe? Tylko temperatura "chlodnej" strony DZ? Póki co nie znam bo jak pisałem nie mam tego na wyświetlaczu programatora, nie mam pojęcia dlaczego bo pozycja jest ale cyferek brak Jak dla mnie nie ma tam czujnika bo i po co była by pozycja z pustym polem ? Instalator ma mi zamontować termometr na przewodzie zasilającym, jak będzie się miał do rzeczywistej temp ciężko powiedzieć Sądze że temp DZ jest powyżej 5-6 st, na starcie pompy powiedzmy po godzinie powrót oscyluje w okolicy 5 st Edytowane 15 Grudnia 2012 przez rosomakx4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.12.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Póki co nie znam bo jak pisałem nie mam tego na wyświetlaczu programatora, nie mam pojęcia dlaczego bo pozycja jest ale cyferek brak Jak dla mnie nie ma tam czujnika bo i po co była by pozycja z pustym polem ? Instalator ma mi zamontować termometr na przewodzie zasilającym, jak będzie się miał do rzeczywistej temp ciężko powiedzieć Sądze że temp DZ jest powyżej 5-6 st, na starcie pompy powiedzmy po godzinie powrót oscyluje w okolicy 5 st Zainwestuj 30 zl w termometry z sonda ktore sobie wyskalujesz. Inaczej jestes slepy i gluchy (a my z Toba) jesli chodzi o PCi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 15.12.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) Zainwestuj 30 zl w termometry z sonda ktore sobie wyskalujesz. Inaczej jestes slepy i gluchy (a my z Toba) jesli chodzi o PCi. Szanowny Pan Instalator z firmy ghs-polska pl jak dobrze kojarze obiecał mi takowy zapodać, nie będę Go wyprzedzał bo się akurat bardzo stara Mam jeszcze jedno spostrzeżenie, kiedy pompa stoi pare h, i dz w powrocie ma powiedzmy 7st (tylko to widzę) to pompa 2 st w podłogówce podbija naprawde bardzo szybko Zatem wniosek, kiedy dz ma dość wysoką temp pompa ma sporo wyższą sprawność, wręcz zaskakująco wysoką, a może to złudzenie albo brak doświadczenia ? Wg specyfikacji COP przy dz 0 stC i gz35 powinien wynieść 4,5 - ciekawe jak to wygląda w rzeczywistości Edytowane 15 Grudnia 2012 przez rosomakx4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.12.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Zatem wniosek, kiedy dz ma dość wysoką temp pompa ma sporo wyższą sprawność, a może to tylko złudzenie? To nie zludzenie. Poczytaj ciutke o COP, bo szkoda wywazac otwarte drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 15.12.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 te pierwsze 2 st podbija naprawde nadzwyczaj szybko, być może wynika to również z tego że łatwiej jej podbijać z 18 do 20 a ciężej z 20do 22 i do tego powiedzmy 2 st wyższa temp zasilania i mamy efekt, nie jestem łatwowierny, powiedziałbym że raczej niedowiarek ze mnie, stąd moje zdumienie dlaczego tak się dzieje. gdzie poczytać o COP - konkretnie jeśli można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario-1978 15.12.2012 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) Witam Mam zamiar kupic PC Dimplex SI11TE do domu 250m2 podlogowe ogrzewanie 30 porotherm ,styrop 22cm,poddasze 26 cm Ursa 0,032 platinum .Pytanie do posiadaczy tej pompy jakie efekty byly przy ostatnich mrozach czy dala rade bez zadnych problemow .Zastanawiam sie jeszcze dlaczego ten model SI11TE w zestawie jest taki tani a nie ma go na niemieckiej stronie Dimplexa taka super promocja czy jakas oszczednosc na produkcji tego zestawu ,poniewaz nie ma go na rynku niemieckim tylko na polske jest produkowany a znam przypadki innych firm ze produkcja np.na polske jest gorsza jakosc i dlatego cos taniej ,nie chodzi mi w tym momencie o firmy z PC ale firmy zajmujace sie produkcja np. mat.budowlanych przykro o tym pisac ale taka jest prawda. Edytowane 16 Grudnia 2012 przez mario-1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 16.12.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 (edytowane) Witam Mam zamiar kupic PC Dimplex SI11TE do domu 250m2 podlogowe ogrzewanie 30 porotherm ,styrop 22cm,poddasze 26 cm Ursa 0,032 platinum .Pytanie do posiadaczy tej pompy jakie efekty byly przy ostatnich mrozach czy dala rade bez zadnych problemow . Zastanawiam sie jeszcze dlaczego ten model SI11TE w zestawie jest taki tani a nie ma go na niemieckiej stronie Dimplexa taka super promocja czy jakas oszczednosc na produkcji tego zestawu ,poniewaz nie ma go na rynku niemieckim tylko na polske jest produkowany a znam przypadki innych firm ze produkcja np.na polske jest gorsza jakosc i dlatego cos taniej ,nie chodzi mi w tym momencie o firmy z PC ale firmy zajmujace sie produkcja np. mat.budowlanych przykro o tym pisac ale taka jest prawda. Mam dokładnie ten model pompy w domu 200m2, około 250 po podłogach, Cały tydzień i trzy dni zatem wyrok z mojej strony nie zapadnie a obawy jak widzę ma każdy ale do rzeczy - to co mogę napisać o Dimplexie Nie bez powodu chwalą te PC na forum, przy moim domku spokojnie daje rade, w niecały tydzień przy mrozach rzędu -12-17 w nocy i około -6-8 w dzień wygrzałem z powiedzmy 5-6 st w środku do stabilnych 17 - wszystkie ściany w środku silka, wylewka 7 cm wiec miała co grzać, pętle co 10 cm, i ogrzewanie ścienne zatem moc dla powiedzmy 200m2 jest ok, sądze że w silne mrozy, rzędu -10 i więcej pompa nie da rady nagrzać mi tylko w taniej taryfie. Jeśli masz więcej niż 200m2 patrzałbym za 14ską bo masz więcej ciepła w krótszym czasie,i lepsze (większe) DZ. Kwestia różnicy w cenie, osobiście zastanawiałem się miedzy 9tką a 11stką i dobrze wybrałem lekko mocniejszą. Zwłaszcza że różnica była śmieszna EW przewymiaruj sobie DZ przy jedenastce o powiedzmy 15%-20% wtedy jej sprawność realnie wzrośnie a zużycie energii spadnie a to co CI zabraknie w 2T dogrzejesz kominkiem Edytowane 16 Grudnia 2012 przez rosomakx4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 16.12.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Witam Zastanawiam sie jeszcze dlaczego ten model SI11TE w zestawie jest taki tani a nie ma go na niemieckiej stronie Dimplexa taka super promocja czy jakas oszczednosc na produkcji tego zestawu ,poniewaz nie ma go na rynku niemieckim tylko na polske jest produkowany a znam przypadki innych firm ... Nie wpędzaj się w kompleksy;).W ubiegłym roku wszedł do produkcji nowy model pompy o oznaczeniach Si...TU i u nas też można go kupić .Także też w "niemcowni" sprzedawali Si...TE:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario-1978 16.12.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Witam instalatorzy liczyli mi pc okolo 11 kw powietrze woda a chyba solanka jest wydajniejsza ,a druga sprawa miejsca na dzialce mi brakuje bede mial 10 koszy dlugosc calej DZ 1000 metrow jeden kosz ma wydajnosc do 1,5 kw zaleznie od gruntu ja wole zalozyc ze bedzie to 1.2 kw to przy 10 koszach byloby 12kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario-1978 16.12.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Do kamyk68 jak dlugo juz uzywasz pc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 16.12.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 ......a to co CI zabraknie w 2T dogrzejesz kominkiem To zareklamowałeś mu "pompy":D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 16.12.2012 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Do kamyk68 jak dlugo juz uzywasz pc Trzeci sezon z tym że Dimplexa drugi:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 16.12.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 (edytowane) Ja mam odwierty 210m, zobaczymy pod koniec sezonu jaka będzie temp DZ To zareklamowałeś mu "pompy" Ja tu nie reklamuje, pisze jak się sprawy mają w rzeczywistości i na tyle ile potrafię podpowiadam A 2T to przy PC kluczowa taryfa Nie wiem czy dobrze licze, ale jeśli moja PC będzie pracowała średnio 11 h dziennie x3 KWh z obiegówkami to koszt w taniej taryfie 34KWh x 0,32 gr - w zaokrągleniu 11 zł miesięcznie 350 zł w zaokrągleniu Chyba że źle doczytałem o koszcie 2T z przesyłem Edytowane 16 Grudnia 2012 przez rosomakx4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 16.12.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Ja mam odwierty 210m, zobaczymy pod koniec sezonu jaka będzie temp DZ Ja tu nie reklamuje, pisze jak się sprawy mają w rzeczywistości i na tyle ile potrafię podpowiadam ja wiem w kominku to sobie napalicie "rekreacyjnie" a nie przy braku 2T i tylko to :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario-1978 16.12.2012 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 A jak ciepla woda jaka pojemnosc i temp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 16.12.2012 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 (edytowane) A jak ciepla woda jaka pojemnosc i temp Woda temp mam ustawioną na 48C(można pompą nagrzać do 62C) jest ok pojemność 400l Edytowane 16 Grudnia 2012 przez kamyk68 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 16.12.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 wersja TE max temp ma jak dobrze kojarze 58st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
