Gość 04.03.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Od jakiegoś czasu interesuje mnie ocieplanie materiałem o nazwie Perlit(takie drobne białe kuleczki), który jest konkurencyjny dla wełny mineralnejczy szklanej (głównie chodzi o ekologicznośc materiału) nie wspominając ostyropianie. to co się na ten temat dowiedziałemWłaściwości można przeczytać np. tutaj:http://www.zebiec.com.pl/wyroby7.htmlMożna nim ocieplać ściany trójwarstwowe ale raczej nie wchodzi w gręzasypywanie sypkim perlitem, ponieważ po jakimś czasie pod wpływem drgańzaczyna się on rozwarstwiać (cięższe kuleczki idą na dół) oraz zagęszcza sięon powodując osiadanie materiału. Takie zjawisko zachodzi także przyocieplaniu Ekofibrem czy też innymi sypkimi materiałami.Dlatego też producent zaleca połączenie perlitu spoiwem tj. gipsem wproporcjach 1 część gipsu na 15 części perlitu plus niewielka (bardzo mała!)ilość wody. Mieszanka taka twardnieje po około godzinie. W ścianietrójwarstwowej wykonuje się ją mniej więcej tak, iż po postawieniu 2-3warstw pustaków zalewa się pustkę między nimi lekko ubijac, potem następnawarstwa pustaków itd. Podobną technologię można zastosować przy ociepleniustropu, a gdy zamiast gipsu dodamy cement (oczywiście w trochę większychproporcjach) można zrobić ciepłą wylewkę podłogową (perlitobeton). Jednakmateriał z którego budujemy powinien być dość paroprzepuszczalny abyewentualna wilgoć mogła wyparować (do omówienia z projektantem/architektem),przy czym perlit pochłania wodę ale też łatwo ją oddaje- ściany "oddychają".Do ocieplania w taki sposób najlepszy jest perlit klasy drugiej EP-150 (125zł m3 - Zębiec) lub trzeciej EP-180 (145 zł-Zębiec). Na koniec chciałbymzaznaczyć iż nie jestem ,żadnym przedstawicielem, a piszę tego posta bo niktwcześniej nie podał tutaj takich informacji. Może komuś się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15674-perlit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2004 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Mysle, ze taka informacja na pewno sie komus przyda.Nie wszyscy chca ocieplac sciany styropianem lub welna mineralna))Obawiam sie jednak, ze takie polaczenie gips-perlit nie bedzie dlugowieczne.Ciekawe, czy ktos ma sciane 3 warstwowa, gdzie zamiast welny czy styropianu wsypal np. keramzyt, jak on sie zachowuje?Teoretycznie powinien zachowac sie jak żwir, ubity, bez przemieszczania sie, ale praktycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15674-perlit/#findComment-256093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 05.03.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Witam. Ja perlitem obsypałem żaroodporny wkład kominowy ze stali. Komin do kominka. Zrobiłem to dlatego, żeby był lepiej ocieplony i uszczelniony (na górze ponad dachem błędnie zrobiony z klinkierowej dziurawki.Na razie się sprawdza, chociaż jest to cienka warstwa i o ociepleniu jako takim nie może być mowy. Z drugiej strony przy ciągłym paleniu komin wewnątrz budynku ma temperaturę ok. 35 st. C. (zmierzone pirometrem) podczas gdy pozostałe ściany mają ok. 22 st. C. Nie wiem jaką miałby bez perlitu?Generalnie jest problem z zasypywaniem, bo najmniejszy powiew wiatru wydmuchuje to to jak kulki styropianu. Byc może kombinacja z gipsem będzie o.k. Ja jednak raczej wybrałbym zespojenie cementem, w bardzo małych ilościach + mała ilośc wody. Tylko tak aby się kleiło przy "zalewaniu" szczeliny. Będzie bardziej paroprzepuszczalne niż gips. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15674-perlit/#findComment-256608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2004 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Gips jest chyba bardziej paroprzepuszczalny od gipsu i chyba bardziej zdrowy (oczywiście ten kopalniany). Co do wytrzymałości takiego połączenia to byłbym raczej optymistą. Jeśli chodzi o keramzyt to ma on za mały opór cieplny by wykonać z niego samodzielną izolację, chyba że chodzi o podłogę to może 20-30 cm było by O.K.Ja planuję dać 15 cm perlitu (z gipsem) do ściany trójwarstwowej i myślę,że wyjdzie podobnie jak 13 cm wełny + 2cm pustki powietrznej, a odpada problem mocowania do ściany i osuwania się płyt pod wpływem naprężeń czy wilgoci, nie trzeba też stosować żadnej folii. Każda technologia ma jakieś wady i zalety każdy musi wybrać sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15674-perlit/#findComment-256917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2004 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Przepraszam miało być: "Gips jest chyba bardziej paroprzepuszczalny od cementu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15674-perlit/#findComment-256923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.03.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Wręcz odwrotnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15674-perlit/#findComment-257837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 07.03.2004 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Szanowny Gościu Dlaczego tak póżno opisałeś kapitalne właściwości perlitu .Wiem już jak ocieplić rury profilowe do ogrzewania kominkowego grawitacyjnego w podłodze. Wełna dobra ,ale perlit jeszcze l e p s z y .A ja śię martwiłem jak odizolować rury PP od ogrzewania podłogowego żeby się nie stopiły od gorącego powietrza Dzięki i pozdrawiam P.S. Pojadę do dilera i dowiem się czy dobrze wymyśliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15674-perlit/#findComment-258740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
