EC-E1 30.04.2011 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Witam. Czy instalację miedzianą do kominka z pw wykonujemy w jakis szczegolny sposób? Chodzi mi o łączenie rurek miedzianych.Instalator łączy tradycyjnie (cyną) a słyszałem opinię ze temperatury istniejące obok kominka mogą zle wpłynac na takie połączenie.Zakładam ze instalacja taka jest narazona na trudne warunki czy zaleca sie wykonanie rewizji do ewentualnych napraw instalacji?dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156746-jak-%C5%82%C4%85czycie-rurki-miedziane-w-instalacji-z-pw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 30.04.2011 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Wkład kominkowy z PW to praktycznie normalny kocioł CO i ogólnie te same zasady instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156746-jak-%C5%82%C4%85czycie-rurki-miedziane-w-instalacji-z-pw/#findComment-4681692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.05.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Witam."Twardy lut" i rewizja (-e) tam gdzie trzeba.Przy okazji - EC-E1, izolacja trzy centymetrową (przylegającą) warstwą płyty krzemianowej, elementu konstrukcyjnego, jakim jest stalowy słup będący podporą dla stropu, jest niewystarczająca. Stal będzie pracować i będą spękania na styku stropu i kominka oraz na tylnej ścianie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156746-jak-%C5%82%C4%85czycie-rurki-miedziane-w-instalacji-z-pw/#findComment-4684318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.05.2011 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Przy takim Bh temperatury wewnątrz zabudowy mogą być spore ... to nie jest typowy wkład z płaszczem wodnym tylko wielkie palenisko z mała nasadką do c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156746-jak-%C5%82%C4%85czycie-rurki-miedziane-w-instalacji-z-pw/#findComment-4685788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
