jprzedworski 24.06.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 http://www.dziech.pnet.pl/barf.htmhttp://www.barf.aplus.pl/barf/index.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka 24.06.2005 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 24.06.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Dajemy surowizne w ilosci ok.3% zakładanej masy psa - w tej chwili ciągniemy do 50kg, potem zobaczymy czy trzeba wiecej.ok. 90dkg kosci (cielęce, kurczak, w żadnym wypadku nie podajemy wieprzowiny, także mięsa wieprzowego)ok. 23 dkg mięsa(kupujemy skrawki wołowe w budce, czasami trafia się taaakie mięcho że zabieramy, bo zal dla psów:))ok. 30dkg warzyw przerobionych na papke w mikserze nożem (marchewka, buraki, częsci zielone, seler, itp. cebula wykluczona). Z tym, że lepsza sokowirówkaok. 10-15dkg podrobów (ostrożnie z wątrobą)dodatki - takie jak kefir, biały ser (podobno super), ryby (całe).Wychodzi troche wiecej niż 1,5kg:)Nie staramy się robić dziennego bilansu, tylko tygodniowy. Nie ma problemu, posiłki mieszamy (tzn, razem papka z miesem) ale częśc hodowców podaje np. rano warzywa z dodatkami, wieczorem mięso z koścmi.Kilka linków:http://www.dogs.gd.pl/psiejstwo/barf.htmlhttp://mamut.ceti.pl/malamuty/IndexPl/Rasa/Zywienie/Surowe/body_surowe.htmlhttp://www.dziech.pnet.pl/barf.htmhttp://www.barfworld.com/http://members.boardhost.com/filabrasileiro/msg/3802.html - forumhttp://www.barf.aplus.pl/barf/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 Osobiście polecam szukanie zagramanicą, tam jest najwięcej, pisze dużo praktyków, choć jeśli chodzi o część info, to wymagają sprawdzenia, bądź przemyslenia:)pozdrawiam'Paweł AdamskiJakby co, pisz na priva - forum nie zawsze sprawdzam i nie zawsze przysyła potwierdzenie o wiadomosci:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 24.06.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Wygląda to całkiem sensownie. A na pewno lepiej, niż najlepsze nawet granulaty. Zbyt dużo z nimi mieliśmy kłopotów. A przy kilku psach praca nie jest kłopotliwa, jeśli to rozdrabniamy mechanicznie.Przy naszym maluchu może być problem. Je mało i więcej tu mycia maszynerii, niż samej roboty. Ale nasz też dostaje sporo surowych rzeczy: biały ser, owoce (kocha jabłka) itp. I od kilku lat jedyne wizyty u weterynarza to szczepienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 24.06.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Zawsze możecie przygotować porcję na kilka dni i mrozić - my tak staramy się robić - nie zawsze jest czas i ochota:( więc jest mrożone i zmielone. Choć nie robimy na dłuższy czas - 2-4 dni max. Mięso z reguły kupujemy na 7-10 dni, kurczaka staramy sie mieć swieżego.Teraz staramy się potrwierdzić/obalić mity o kurczaku czyli o salmonelii i kosciach długich. Podobno pies jest odporny na salmonelle i niegotowane kości nie pękają w sposób niebezpieczny (co jest logiczne). Dodatkowo kurczaki fermowe rosną zbyt szybko, by kości osiągnęły niebezpieczny poziom twardości.Nalezy usunąć wieprzowinę, ponieważ może przenosić chorobę auyekszy (o ile dobrze piszę) na którą pies jest nieodporny.Jedna z najładniejszych fila brasileiro(pies - miesień a nie tłuszczak) w Polsce zostały wychowane na białym serku:) to mnie też przekonuje.Pozdrawiam serdeczniejeśli ktos ma własne doświadczania z barfem to prosze pisać na rzyraf@poczta.onet.plPaweł Adamski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 24.06.2005 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 jprzedworski, bardzo bym prosił na mejla rzyraf@poczta.onet.pl o rasę(wielorasę), karmę i problemy, które wystąpiły. Te dane są dla nas b. przydatne. Również dlatego, że byc może żona będzie pisała cykl inżynierka/magisterka/może doktorat:) z karmienia psów - to taki nasz hopel:) Pozdrawiam Paweł Adamski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 24.06.2005 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 OK, wyślę. To, co pamiętam, bo jak wspomniałem, od kilku lat już jest spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 24.06.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Dziekuję bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 03.08.2005 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Wlasnie dotarlem do tego watku. Po jego przeczytaniu juz nic nie wiem. Do tej pory psia - Akita zreszta - byla na gotowanym. Jednak ze wzgledu na upaly probuje przestawic ja na sucha karme. Nie za bardzo to wychodzi. Wieczorkiem - wtedy dostaje jesc - zje pare kulek i tyle. Moze czasami cos dostanie w ciagu dnia od mamy.Ale naprawde niewiele. Na gotowanym zjadala wszystko i az miska chodzila Wiekszosc z Was karmi psy surowym/gotowanym pokarmem. Weterynarzowa radzi zeby tylko suchym ja karmic. Twierdzi ze "trzy dni glodna i wszystko zje". W hodowli - skad byla wzieta - wszystkie psy sa karmione surowym/gotowanym. Normalnie sam juz nie wiem za bardzo co mam robic. Suche - malo roboty,wrzuce do miski i koniec Gotowane/surowe - troche wiecej "zabawy". Chyba sie skusze na tego BARF-a. Czy ktos z Was karmi psy w ten sposob?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowwi 04.08.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Czy są gdzieś opublikowane rzetelne badania na temat żywienia BARF? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 08.08.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Witam, z tego co wiem, jedyne badanie prowadzili naukowcy którzy barfa opracowali. Oczywiscie jest tu kłopot, podbnie jak z suchymi, każdy bedzie bronił swojej filozofii:) Podobno można dostac badania dot. zywienia w Bibliotece Narodowej ale nie udało mi sie do tych materiałów dotrzeć.Serdecznie pozdrawiamPawel Adamski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 22.08.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 prawdę usłyszałeś od weterynarza mój doberman zdechł na raka ,jako przyczynę weterynarz podał właśnie suchy pokarm..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 22.08.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2005 Kazda pliszka swoj ogon chwali. Bylem z psia u weta i jak sie dowiedziala ze jest na BARF to sie za glowe zlapala.Powiedziala ze tydzien wczesniej byl u niej labrador co byl zywiony Barf.Enzymy watrobowe mial przekroczone 3 razy.U mojej na szczescie w normie byly. Jako ze moja suchego nie tknie.To kazala dawac gotowane ale nie Barf-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 31.08.2005 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 moje psy są na suchej karmie i mają się dobrze suczka - mieszaniec 9-letni, od małego na suchej, teraz Nutro. nie wyglada na swój wiek, sierść piękna, kondycha i wigor na medal, zero chorowania, szczupła. roczny onek z "papierami" - na Royalu. jak wyżej: sierść błyszcząca, szczupły, pełen energii, zero chorowania. w zeszłym roku na początku w wieku szczenięcym gotowałam: ryż, warzywka, mięsko. pies miał co rusz straszne biegunki, wymioty. odkąd jest na Royalu dla owczarków - problemów nie mam żadnych. oczywiście dla zębów, zabawy, etc dostają okazjonalnie surowe gałki cielęce, czy jakiś wędzony przysmaczek. nie wiem co lepsze, gotowane, surowe czy sucha karma, ale dla moich zdecydowanie granulat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mojave 13.09.2005 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 przymierzam sie do kupienia psa i duzo czytam na ten temat, ostatnio kupilam sobie książke (niestety, teraz nie pamietam tytulu) i tam jest napiane, że przede wszystki nie powinno sie mieszać karm - albo pies je tylko sucha albo tylko przyrzadzane przez nas pokarmy. Dawanie psu i takiego i takiego jedzenia powodowac może wzdęcia, biegunki, problemy z z żołądkiem i wątrobą. Tyle wyczytałam, jak ja bede karmic to jeszcze nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 14.09.2005 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Witam, poszukując narzeczonego dla mojej suki, trafiłem na czeską hodowle, która od 15 lat zajmuje się Filami, wczesniej mieli hiszpany, neapolitany. Teraz też kilka ras chartów.Otóż - zrezygnowali z karmienia granulatem, ponieważ mieli niesamowitą ilość przypadków zejść na skręt żołądka. Do tego problemy skórne itp. Wszystko skończyło się z chwilą przejscia na pokarm naturalny. - mięso, ryż, warzywa. Podobne doświadczenia mieli też ich znajomi.Na granulacie odchowują szceniaki (jako domieszka), ponieważ muszą być przyzwyczajone do kazdego pokarmu - nie wiadomo jak bedzie karmił przyszły właściciel.Pozdrawiam, Paweł Adamski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 14.09.2005 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Moja sunia nie ma ochoty na jedzenie żadnej suchej karmy. Po wsypaniu do michy karmy, ona je praktycznie cały dzień. Natomiast posiłki gotowane w domu pochłania z prędkością światała. Więc nie zmuszam jej do jedzenia czegoś czego nie lubi. I nie zależy to od firmy oraz ceny karmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stander 12.11.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2005 ariete napisał: Naturalnym pożywieniem psa jest surowe mięso. Czy ktokolwiek widział lwa jedzącego makaron, kaszę, ziemniaki, gotowane mięso? Moja suka (8 lat) surowego mięsa do pyska nie weźmie. Próbowałam, gdy była szczeniakiem i wiele, wiele razy potem. Ostrożnie bierze kawałek na język - wygląda to jak badanie organoleptyczne - memle, memle i wypluwa. Niezależnie jaki rodzaj mięsa. Może związane jest to z jej pochodzeniem, bo pasterskie psy powinny mieć "wstręt" do surowizny, pilnują przecież "mięsa". Prawie od początku jest na suchej karmie typu sensitive (różnych firm, ale zwykle na bazie ryżu i jagnięciny), do tego jakieś mięso z zupy, zwykłe parówki, żółty ser, kasza lub makaron "z zapaszkiem" i uwielbiane warzywa z zupki. Uwielbia też, całkiem jak jakaś owca, wyjść na trawkę na popas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calibra2 22.11.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 najprościej swietrdzic mozna że jedni preferują gotować psu inni wola kupować sucha karmę. Jedno jest pewne zarcie z puszek to najgorsze świństwo Karmy suche sa trzy godne polecenia: Eukanuba, Purina, Nutra Najlepiej znaleźć jakąs hurtownie i tam kupować. Dla przykładu paczka Puriny 15 kg. kosztuje w sklepie 120 zł. a Ja kupuje w hurtowni za 65 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzyraf 22.11.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Trochę nie tak.Eukanuba znacznie zjechała na jakości - karmiłem tym, karmili znajomi i można spoko powiedzieć, ze nie jest to już ta karma co dawniej.Purina - jaka?? jesli dog chow a zapewne ta, to niestety jest to bardzo marna karma, wystarczy sobie dobrze poczytać. Jest jeszcze wskaźnik ceny:) niestety:) O ile dobrze pamiętam,jest to karma klasy standard:(Nutra - która?? Jesli chodzi o dobre naprawdę karmy, to nie należy kupowac ponizej klasy premium. Dobre sa sprzedawane przez importera karmy ProFormance, prosto ze stanów. Oni mają tamzupełnie inne warunki kontroli i produkcji karm niż w UE:) i te karmy sa lepsze. Karmilem swoje przed przejściem na BARF i mam porównanie. Jest to tez karma popularna wśród hodowców czeskich,co mnie przekonuje.Karma puszkowa - zależy jaka.p.s. - byłbym zapomniał o Royal Canin:) to jest też porządna karma (jesli można się tak wyrazić), wiele championów jest na tym wychowanych:)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
