Jaka powinna być grubość otuliny na rurze PN20 i na rurze typu PEX w zastosowaniu dla CO i CWU?
Znalazłem w sieci informacje o rozporządzeniu dotyczącym izolacji oraz na stronach producentów izolacji w przypadku rur stalowych lub miedzianych. Typowo jest to:
rura o średnicy <= 22mm - izolacja 20mm (dla materiału o izolacji cieplnej wynoszącej 0,035)
rura o średnicy <= 50mm - izolacja 30mm
Można spotkać bardziej precyzyjne informacje w połączeniu z tym czy rura jest instalowana wew. (temp. > 12 st.) lub na zew. budynku oraz z uwzględnieniem temperatury wody. W moim przypadku jest to < 60 st. oraz instalacje tylko wew budynku.
Rurki będą umieszczone przy podłodze więc od góry i z boku będzie to styropian. Od spodu beton.
Instalator sugeruje 4-6mm, w projekcie mam informacje o 9mm dla rur w ścianach i 13mm poza.
Jaka faktycznie powinna być rozsądna grubość tej otuliny?
https://forum.murator.pl/topic/156758-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny-na-rurze-cocwu/
Jeśli rury CO są poprowadzone wewnątrz budynku tak, że ewentualne straty ciepła nie ulotnią się na zewnątrz, tylko pozostaną w ogrzewanej części budynku, to grubość izolacji nie ma wielkiego znaczenia i może być jak masz w projekcie, czy jak radzi instalator. Najwyżej będziesz miał ogrzewanie ścienne czy podłogowe. Jeśli rury CO przechodzą przez coś, co będzie transportować ciepło na zewnatrz, a więc generować straty, to ocieplenie musi byc duzo lepsze i wtedy bym dał kilka cm porządnej izolacji (np. wełny). Odnośnie cwu sprawa jest inna. Tu zależy nam aby strat nie było, zwlaszcza przy cyrkulacji. Jeśli nie masz cyrkulacji, to wystarczy dać np 2cm (lepiej owinąć 5-ką wełny i to stretch folią), aczkolwiek czym więcej tym lepiej. Nie chodzi tu tylko o straty przy przeplywie, ale też o to, że gdy zakręcisz ciepłą wodę na chwilę, żeby sie ona w rurach natychmiast nie wychłodziła, lecz aby po pół godzinie była przynajmniej letnia. Jeśli masz daleko od źródła ciepłej wody do kranu to nie denerwuje to wtedy aż tak. Jeśli masz cyrkulację, to na ocieplenie rur warto zwrocić szczegolną uwage i tu bym polecał szczelne owiniecie ich wełną mineralną 10cm lekko ściśniętą stretch folią. Dla cwu ocieplenie 6, czy 10mm otuliny to totalna porażka i nie ma co na tym oszczędzać, bo zaoszczędzisz grosze, a będziesz się wkurzał do końca mieszkania w tym domu. Dlaczego polecam zwykłą wełnę mineralną z rolki owinięta stretch folią ? Jest to najtańsze a bardzo dobre rozwiązanie. Za pomocą 1 rolki załatwisz cały dom. Zamiast kombinować możesz oczywiście kupić rozwiązanie systemowe, ale będzie ono o wiele droższe, bo gruba pianka czy wełna są niestety drogie.
https://forum.murator.pl/topic/156758-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny-na-rurze-cocwu/#findComment-4682254
Kombinacja z grubością 10 cm izolacji + grubośc rury np. fi 16 , razem coś koło 12 cm toż to grubość ścianki działowej!!!
Normalnie przyjmuje się przy cyrkulacji, że grubość izolacji = połowie średnicy rury.
https://forum.murator.pl/topic/156758-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny-na-rurze-cocwu/#findComment-4683697
tu się nie zgodzę na podstawie wielu pomiarów i obliczeń dokonanych podczas audytu ekologicznego zakładu w którym kiedyś pracowałem wyszło nam że najlepszy efekt daje 25mm izolacja i była też przy tych obliczeniach brana cena pod uwagę na rury powyżej 50mm najefektywniej wychodziła 30mm izolacja, ważne jest by cyrkulacja była dobrze ocieplona bo wychłodzi niepotrzebnie zbiornik
https://forum.murator.pl/topic/156758-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny-na-rurze-cocwu/#findComment-4683895
I normalnie wszyscy klną wtedy na cyrkulację i wyłączają ten wynalazek. Wełna owinięta stretch folią będzie miała sporo mniejszą średnicę. Wydatek żaden, a efekt o wiele lepszy niż przy "normalnych" izolacjach.
https://forum.murator.pl/topic/156758-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny-na-rurze-cocwu/#findComment-4684090
Jak owiniesz wełne szczelniej to straci właścicwości izolacyjne, bo zmniejszysz pory powietrzne. Wełna powinna mieć grubośc jak po rozprężeniu.
Po za tym cyrkulacja ma straty, ale nie popadajmy w paranoję, większe straty mają okna w budynku.
Podaj jeszcze cene izolacji i powiedz klientowi, że kwota 20 zł/mb dodatkowej izolacji rury to drobnostka. Oczywiście jak zrobisz samemu z wełny materiał wyjdzie taniej, ale robocizna z zakłądaniem wzrośnie.
Edytowane przez Grzesiek13
https://forum.murator.pl/topic/156758-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny-na-rurze-cocwu/#findComment-4684299
Kajman tyle, że koszt takiej izolacji przewyższa rury kilkakrotnie. lepszy efekt daje termostat na cyrkulacji wyłaczający pompę, po osiągnięciu zadanej temperatury w obiegu cyrkulacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/156758-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny-na-rurze-cocwu/#findComment-4684314
Masz rację. Pisałem, że gotowce są niestety drogie i dlatego ta wełna. Ile roboczogodzin zajmie zakładanie izolacji ? Ile kosztuje 1 roboczogodzina, chyba nie 100zł ? W skali budowy całego domu ten koszt jest zaniedbywalnie mały, a znacząco może wpływać na komfort. Oczywiście każdy decyduje sam czy zrobić nieco drożej, a dobrze, czy tanio.
Niby tak, ale nie do końca. Jeśli na dachu, to tak, jeśli jednak owijasz coś małego, to przy luźnej wełnie różne szczeliny są tak duże, że straty są dużo większe niż przy wełnie nieco (nie mocno) ściśniętej. Przerabiałem to przy ocieplaniu rur do reku. Wełna luźna choć gruba, dawała większe straty niż lekko ściśnięta lecz szczelnie przylegająca do rur. Przy rurach z wodą ten efekt będzie większy.
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/156758-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny-na-rurze-cocwu/#findComment-4684754
co do cen na obecną chwilę nie dyskutuje bo ich nie znam liczyliśmy to w roku 2000 i tak wychodziło biorąc pod uwagę straty jakie przynosi niezaizolowana rura i nigdzie w tym zakładzie nie było taniego plastyku, a z tym termostatem to mądry pomysł
https://forum.murator.pl/topic/156758-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny-na-rurze-cocwu/#findComment-4685804
