jaki komin do pieca / kominka
ja do kominka wstawiłem najzwyklejszą kamionkę (chyba boryszew) to obłożyłem wełną i obmurowałem cegłą.
co do palenia niesezonowanym drewnem to raczej nienajlepszy pomysł, nie dość że się kupa wody wykrapla z mokrego drzewa to jeszcze żeby się ono w miarę paliło to trzeba dużo powietrza przez co z kolei drewno się spala w zastraszającym tępie.
Uwaga mała poprawka:
kamionka nie boryszew tylko BOLESŁAWIEC, przepraszam jak kogoś wprowadziłem w błąd :D
Edytowane przez WOJSKI
  • Odpowiedzi 88
A czy do kominka tez musi być wkład kwasoodporny ?
Broń Boże, nie!
Kwasówka nie nadaje się do spalin wysokotemperaturowych, szlag by ją trafił piorunem. Do kominka potrzebny jest wkład żaroodporny. Albo kamionka. Albo nic, jeśli komin jest murowany tradycyjną technologią i jest to zrobione dobrze.
J.
Broń Boże, nie!
J.
Kamionka nie nadaje się do spalin z kominka (zbyt wysoka temperatura).
Wkład żaroodporny to chwyt reklamowy , a stal 1.4404 da radę (dobra
kwasówka ) . Polecam wątek "Kominek , jaki komin , czym podłączyć gdzie
wyczystka ".
No a wkłady ceramiczne sprzedawane przez producentów jako rozwiązania dedykowane dla kominków?
J.
Tak sobie myśleli, ale się przeliczyli . Maksymalna temperatura jaką
te rury ceramiczne znoszą to ca 500 o C. Jeśli się w tym zmieścisz
ze zwykłym kominkiem , życzę powodzenia :D
Nie rozumiem. Nie jestem fachowcem od kominów i nie chcę się sprzeczać w temacie, w którym brak mi wiedzy, ale przecież te kominy robi iluś producentów, mają na nie atesty, co więcej ludzie je używają (tak, do kominków) od lat i jakoś wszystko jest ok. Ty twierdzisz, że nie jest. Komu wierzyć?
BTW - temperatura spalin w kominku przekracza 500 stopni???? Aby na pewno??? Możesz to czymś podeprzeć?
J.
J.
sorry, ale podpórki drukowane z internetu mnie nie bawią ....
Podpieram się swoim 30 - letnim doświadczeniem . Sam potrafię
wyartykułować argumenty. Niestety materiał to obszerny , nie na
kilka postów . Kropelkę tego , znajdziesz w wątku wskazanym
w poscie # 63. Jeśli Cię to interesuje, musisz przez niego przebrnąć.
Rura dymowa zaczyna się czerwienić dopiero od 800 stopni . Taką
temperaturę w mig osiąga połowa polskich kominków zimą.
Gość Konto usunięte_12*
Rura dymowa zaczyna się czerwienić dopiero od 800 stopni . Taką temperaturę w mig osiąga połowa polskich kominków zimą.
eniu lubi nas straszyć, bo widział kilka "rozsypanych" wkładów ceramicznych starszej generacji (być może także z powodu wadliwego montażu - np. przymurowanych do pustaków). Gdyby kominkowe spaliny faktycznie miały te 800 stopni (jak pisze eniu), to jak Polska długa i szeroka stałyby jeno zgliszcza :D
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Niestety - to tylko eniowe "fakty". Jeszcze nikt na tym Forum nie odważył się napisać takiej głupoty! (800 stopni! :D) Edytowane przez Konto usunięte_12*
eniu - to nie o to chodzi, żeby zamykać, bo sie obrażamy i zabieramy zabawki z piaskownicy i reszta niech się "buja".
Zależy mnie i innym którzy się czegoś dowiadują z tego forum na rzeczowej dyskusji, popartej argumentami.
Tylko tyle, albo aż ;)
pozdrawiam, majki
Jeśli to jest stal lub żeliwo to barwę ciemnoczerwoną do brązowej już osiąga przy 500-600'C - przynajmniej tak mnie uczyli na fizyce. Przy 260-350'C stal nawet ta nierdzewna pokrywan się nalotem (czytaj zmienia barwę) na kolory od niebieskiego - tem najniższa do szarego - najwyższa)
pozdrawiam, majki
Majki , z zamykaniem to ty wyskoczyłeś ...
Dyskutować mogę , lubię i właśnie to robię . Natomiast nie z TROLLEM , dla
którego procesy zachodzące w komorze spalania to kwestia poglądów.
Wysoka temperatura jest dyskutowana w wątkach kominkowych
od dawna . Jest ona przedmiotem zmartwień piszących tam autorytetów.
Troll czuje się bezkarny w wątkach , do których bywalcy KOMINKÓW nie zaglądają...
Edytowane przez eniu
rkowal, to co napisałeś to prawda ,lecz nie o tym dyskusja.
Zjawiska opisane przez Ciebie to trwałe zmiany , wybarwienia
rożnych gatunków stali w zależności od stopnia obróbki termicznej.
Najłatwiej zaobserwować to można na kolanku tłumika motocyklowego.
Zjawisko o którym piszę to okresowe czerwienienie się stali w wysokiej
temperaturze . Temperatura w jakiej to następuje zależy od gatunku i
grubości materiału.
http://images41.fotosik.pl/13/011aa73f9e171b38.jpg
Dzięki Jarek.
Dodam tylko ,że w świetle dziennym widoczna jest dopiero
barwa wiśniowa i czerwona. W cieniu obudowy (zaglądając przez kratki),
można dostrzec ciemnoczerwoną , szczególnie o zmierzchu...
Jaki komin? Nie wiem jeszcze jaki piec będę zakładał (tradycyjny czy kondensacyjny). Powierzchnia domu nie przekracza 150 m2. Wiem tylko, że na pewno będzie to gazowy. Proszę o rade, jaki komin kupić żeby potem w razie potrzeby podłączenia pieca kondensacyjnego nie było problemu i dużych kosztów. Edytowane przez Malybialy
