sharoon 01.05.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Kochani, pomóżcie i podpowiedzcie, kiedy robić pomiary okien tarasowych przesuwnych HS przed złożeniem zamówienia - przed wylewkami czy po wylewkach? Ekipa od okien twierdzi, że można to zrobić przed wylewkami i wtedy wylewkarze dostosują się do wyznaczonego poziomu, a wylewkarze twierdzą, że lepiej poczekać, aż wylewki będą zrobione, bo "nie da się tak dokładnie wylać posadzek i mogą być problemy". Zależy mi na czasie, ale nie chcę narobić sobie problemów. Czy ktoś zastosował którąś z w/w opcji? Jak się sprawdziła? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156767-okna-tarasowe-hs-kiedy-pomiar-otwor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 01.05.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Jest takie urządzenie jak niwelator i na każdej budowie powinien być naniesiony poziom 0. Nie widzę problemów z wykonaniem później posadzki +- 0,5cm. Już nie pamiętam nawet montażu na surowym budynku po wylewkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156767-okna-tarasowe-hs-kiedy-pomiar-otwor%C3%B3w/#findComment-4682486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 01.05.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Kochani, pomóżcie i podpowiedzcie, kiedy robić pomiary okien tarasowych przesuwnych HS przed złożeniem zamówienia - przed wylewkami czy po wylewkach? Ekipa od okien twierdzi, że można to zrobić przed wylewkami i wtedy wylewkarze dostosują się do wyznaczonego poziomu, a wylewkarze twierdzą, że lepiej poczekać, aż wylewki będą zrobione, bo "nie da się tak dokładnie wylać posadzek i mogą być problemy". Zależy mi na czasie, ale nie chcę narobić sobie problemów. Czy ktoś zastosował którąś z w/w opcji? Jak się sprawdziła? Z góry dzięki za pomoc Jak ci "wylewkarze" takie rzeczy opowiadają, to się dobrze zastanów czy dać im tą robotę. Z precyzyjnym wykonaniem określonego poziomu wylewki fachowcy nie powinni mieć żadnego problemu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156767-okna-tarasowe-hs-kiedy-pomiar-otwor%C3%B3w/#findComment-4682490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.05.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Niwelator? Choćby laser.. to wciąż tylko gadżety. W 75% przypadków pomiarowych Inwestorzy nie wiedzą jaki będzie poziom "0" nie mówiąc już o precyzyjnym jego wyznaczeniu. A to najważniejsza informacja jaka jest mi potrzebna przy pomiarze okien. Większość dodatkowo uważa, że jak się coś zmieni w planach, to nie jest to istotne dla ludzi od okien i nie informuje o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156767-okna-tarasowe-hs-kiedy-pomiar-otwor%C3%B3w/#findComment-4686040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
