Witajcie,
Powoli robi się ciepło więc zaplanowałem remont balkonu. Jednak potrzebuję Waszej pomocy. Stan aktualny wygląda tak:
http://img14.imageshack.us/img14/3799/balkoni.jpg
Ostatnie płytki podmywa woda – jedną już wysadziło- i jeszcze mi jakiś mech rośnie :) . Plan mój jest taki, że zerwę ostatnią płytkę na całej długości balkonu, odbuduję ubytki w wylewce i położę na nowo płytki, tym razem dam dodatkowo przyciętą płytkę od czoła.
Największą niewiadomą jest dla mnie czym odbudować ubytki w wylewce, w pewnych miejscach jest luźna i trzeba by trochę skuć. Wstępnie trochę poczytałem i znalazłem szpachlę szybkowiążącą Sopro SP466 do tego emulsję przyczepną HE 449, po wyschnięciu klej elastyczny i płytki.
Teraz chciałbym Was prosić o weryfikację czy jest to dobry kierunek, ewentualnie jakie macie inne sugestie.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/156791-remont-balkonu/
Balkony i tarasy to najbardziej nieciekawy temat .
patrząc na zdjęcie wnioskuje że przyczyna stanu rzeczy jest obróbka blacharska i ramy balkonu, prawdopodobnie płytki zostały połozone na podłozu niezaimpregnowanym przeciwilgociowo oraz na klejach niedostosowanych do zmian temperatury..wysoce elastycznych.
Zrobienie jednej warstwy płytek ..jeżeli jest zła fuga, zły klej, złe podłoże rozwiaże sprawe na dwa lata..
Takie rzeczy najlepiej robić całosciowo od podstaw czyli skuwasz wszystko do betonu, nastepnie oceniasz stan betonu izolujesz go (sprawdź spadki), nastepnie kładziesz izolacje, warstwy kolejne czy to dociskowe czy wyrównawcze, kleje elastyczne izolacje elastyczne (np cr 166), kończysz na małonasiakliwych płytkach i elastycznej wodoodpornej fudze.
Jezeli niechcesz się w to bawić to zrób kolejno.
Rozbierz tak jak mówisz płytki z pierwszego rzędu, wtedy się okarze jaki jest stan płytek kolejnego rzedu, jeżeli dobry to czyscisz powierzchnię kładziesz izolację , jeżeli potrzeba wyrównujesz ubytki, wszystko na warstwy szczepne i dobrze czyść powierzchnie aby nawet grama pyłku niebyło, kleisz fugujesz
i powtarzasz cykl co kilka lat :)
https://forum.murator.pl/topic/156791-remont-balkonu/#findComment-4683638
  • 4 years później...
