hej, mam pytanie dot. zastosowanych okien w projekcie - http://www.archdesign.pl/files/file/egz_okazowy_54_architektura.pdf
możecie podpowiedzieć czy rodzaj / wymiary okien zostały dobrze zaprojektowane ?
Chodzi mi o to, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych np. z niewymiarowymi (nie-standardowymi) oknami.
Dodatkowo część okien chciałbym zamienić na fix'y, aby przyciąć koszty...
dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/156796-okna-w-projekcie/
Okna w projekcie są całkiem ok.
Zastanawiają mnie te dwie pozycja obok drzwi zewnętrznych: 75cm x 75cm ? To prostokątne okna? Czy może koła? Bo jeśli koła, to będzie problem z wykonaniem otwieranych okien o tak małej średnicy.
I jeszcze DZ - drzwi zewnętrzne z reguły są wykonywane na wysokość ok 206-210cm (w projekcie jest 225cm). Tu na pewno nie da się wsadzić typówka, szczególnie z drzwi stalowych.
https://forum.murator.pl/topic/156796-okna-w-projekcie/#findComment-4686045
Dzięki za cenne spostrzeżenia.
Te okna 75x75 to male prostokatne okna (spizarnia i wiatrołap), także nie powinno być problemu.
Tu cały zestaw stolarki okiennej na parterze:
zastanawiam się nad zmianą okien w salonie z 4x800 na 2x1600 i zrobienie ich przesuwnych. Pewnie podniesie to koszty, ale widoki będą dużo ciekawsze no i więcej światła :)
Czy brama 4,5 na 2,4 jest sensownych rozmiarów ?
https://forum.murator.pl/topic/156796-okna-w-projekcie/#findComment-4686700
Jeżeli masz ambicje na coś więcej niż 2x Matiz to nie bardzo ;) Poszerz ją do pięciu metrów za to z wysokości możesz śmiało zjechać na 2250 albo nawet 2125 jeżeli używasz samochody osobowe.
https://forum.murator.pl/topic/156796-okna-w-projekcie/#findComment-4687052
hm, z "trumną" na dachu już nie wiedzie :(
No, może Panamerą :)
https://forum.murator.pl/topic/156796-okna-w-projekcie/#findComment-4687280
Obecnie już prawie żadna firma nie ma czegoś takiego jak "okna typowe" więc nie ma co się sugerować "typówkami".
Wiele firm ma jeszcze "cennik okien typowych". Takie okna są trochę tańsze, ale oczywiście można zamówić także w innych wymiarach. Czasy, gdy były tylko "typowe" już dawno się skończyły.
Podobnie z bramami segmentowymi są typowe - tańsze, ale każdy producent może zrobić w dowolnym wymiarze.
Edytowane przez _FIX_
https://forum.murator.pl/topic/156796-okna-w-projekcie/#findComment-4688816
