Metamorfoza naszego szaraczka
gopax
z tyłu pokój jest o 40 cm szerszy i nie ma drzwi, więc po maksymalnym rozłożeniu stół jest na cała szerokość pokoju...
:wave:
a w normalnym, codziennym ułożeniu będzie bardzo fajnie pasował i nie będzie wydawał się taaaki wielki, choć jest wielki :D
no to dobra....
na ścianie głównej nad stołem chyba najlepiej wyglądało by lustro ;)
http://cdn7.udim.smcloud.net/s/photos/t/2208/salon-z-jadalnia-w-domu-jednorodzinnym_105947.jpg
albo kilka luster :D
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=343595&d=1453054549
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=338869&d=1448652503
wtedy lampa/lampy będą się w nim odbijać ;)
jeśli nie dwie to jedna, ale długa na środku stołu (jasna albo ciemna)
http://img.zszywka.pl/1/0362/w_8814/wystroj-wnetrz/kuchnia-salon-i-jadalnia.jpg
http://img.zszywka.pl/0/0199/w_5980/wystroj-wnetrz/salon-z-jadalnia.jpg
tu półka za kanapą
http://www.aw-studio.pl/uploads/190/salon-p3467x350.jpg
i alternatywa dla lustra ;)
duże obrazki....
ściana, na której planujesz kamień mogłaby być w kamieniu, albo w tapecie... i ona będzie ozdobą samą w sobie...
czy komoda, która stoi teraz przy wejściu, zmieści się między oknami?
  • Odpowiedzi 2,8k
...to ustawienie chyba uniemożliwia rozłożenie stołu? Pisałaś, że rozłożony masz dość często, dlatego trochę zaskakujący ten pomysł
takie pytanie trochę z innej strony - zakładam, że po rozłożeniu dostawiasz krzesła? Gdzieś je przechowujesz, jak nie używasz?...
tak jak napisał ktoś wcześniej... diabeł tkwi w szczegółach:)...
Stół ma najmniej ma 2,3m i ma jeszcze 2 wkładki w środek po 0,5m, czyli maksymalnie rozłożony zajmuje 3,3m do tego krzesła i jest na całą szerokość pokoju... ale skoro nie ma drzwi to da się przeżyć, a najważniejsze, że stół nie blokuje dojścia do kanapy, gdzie przy pełnym składzie najbliższej rodziny, mają swój stół dzieci...
Krzesła? .... dostawiam 4 z kuchni i mam jeszcze 6 składanych w garażu...:)
Skoro w tamtą część idzie stół to trzeba przerobić oświetlenie zeby było nad stołem... zatem kinkiety będą zlikwidowane, nie będzie punktówek, wiec nie ma potrzeby dodatkowego kombinowania ze ścianą (podnoszenia kosztów)... wystarczy że trzeba będzie poprowadzić kabel nad stół...
...czy komoda, która stoi teraz przy wejściu, zmieści się między oknami?
Jeśli zawieszę zasłony to między zasłonami będzie tylko ok. 60 cm... ale tam chyba będzie już stał narożnik...komodę narysowałam za narożnikiem jako półkę tylko trzeba będzie zrobić jeszcze jedną, żeby zasłoniła cały narożnik....
tu jest też taki duży stół jak mój tylko salon otwarty na kuchnię, więc przestrzeń zdecydowanie większa i ograniczeń mniej.
lustro na tak... tylko albo jedno duże, albo wąskie w poprzek, na pewno nie cała ściana mniejszych to dla mnie za dużo...
lampę nad stół chyba jednak jedną długą, ale jaka wtedy do tej części wypoczynkowej?
w nowej części wypoczynkowej jest już kabel w suficie (po obecnym żyrandolu) to warto byłoby go wykorzystać bo jakoś nie uśmiecha mi się pruć całego sufitu żeby go wyciągnąć...
A gdyby jednak w części stołowej dać 2 lampy to czy w wypoczykowej powinno być coś podobnego??????
Gosia, moge pisac dzis bez polskich znakow i bez obrazkow... :rolleyes:
niekoniecznie jednakowe, ale raczej spojne stylistycznie
zerknij do Tomkowej, ona ma dwie fajne nad stolem
a kabla na pewno nie trzeba pruc, wystarczy przedluzyc, a lampe zawiesic na haczyku w potrzebnym miejscu
Mój stół jest z trochę innej bajki niż reszta mebli, więc chyba te lampy nie powinny być zbyt nowoczesne..
Dzisiaj właśnie próbuję coś znaleźć ale jak któraś wpadała mi w oko to bardzo szybko z niego wypadała, bo musiałabym wydać całą pensję na oświetlenie...
Co myślicie o takim czymś x 2 (średnica 440mm na 3 żarówki)
http://teraled.pl/lampaisabellafi280.jpghttp://teraled.pl/lampalaura1.jpg
gopax, zgadzam się z Catti, żeby krótszą część narożnika dać na ścianie z oknami :yes: Ale uważam, że najbardziej dekoracyjną i reprezentacyjną ścianą w części stołowej jest ściana, wzdłuż której będzie stał stół i to właśnie ona powinna być pokryta tapetą lub ostatecznie cegłą (ja za nią nie przepadam ;)), a nie ściana z wnęką.
Optuję za dwiema lampami nad stołem, bo jest on długi i podłużna lampa nad nim jeszcze bardziej to podkreśli. Nie wiem czym masz pokryte ściany, ale moim zdaniem warto trochę nadpruć sufit, żeby efekt finalny był elegancki. Przewody prowadzące do kinkietów możesz przenieść nad stół właśnie. Czy one były zapalane włącznikiem, z którego jedna część zapalała żyrandol, a druga właśnie kinkiety? Jeżeli tak, to utrzymałabyś podział zapalania lamp :) Kabel nad częścią wypoczynkową możesz ostatecznie zostawić w miejscu, w którym jest. Tam byłoby zawiesie lampy, którą, przy pomocy haczyka, jak podpowiada Catti, mogłabyś umiejscowić w ostatecznym miejscu. Ale ja bym i tu pokusiła się o niewielkie rozprucie sufitu i przeniesienie lampy w konkretne miejsce :)
A co powiesz na lampę Zuma Line Cafe? Dwie jasne nad stołem wyglądałyby świetnie :) Są duże, niedrogie i pasują do każdego stylu i wnętrza :) Ona nie jest czysto biała, to taka złamana, bardzo ładna spokojna biel, kość słoniowa bardziej :)
TU w dobrej cenie :)
Jeżeli chodzi o dekorację głównej ściany w części stołowej oraz rodzaj oświetlenia, to idealna jest ta inspiracja Catti:
Pięknie to wszystko razem gra. Mogłabyś dwa swoje obrazy powiesić po obu stronach lustra, zawieszonego centralnie :) Nad stołem lampy wiszące, a nad częścią wypoczynkową coś krótszego, dokładnie tak, jak na obrazku :)
Tomkowa, napisałam wyżej, ze cegła nieaktualna oraz, ze usuwamy kinkiety, więc prujemy tamte kable i własnie tamten kabel bedzie wykorzystany do lamp nad stołem... kinkiety zapalaliśmy 2 włacznikami, tzn 1 zapalał ten nad telewizorem a drugi te 2 nad kanapą i teraz można zrobić albo kazdy włacznik do innej lampy albo pokombinować żeby 1 włącznik zapalał po 1 zarówce w każdej lampie a drugi pozostałe...
prucie sufitu, które mi sie nie uśmiecha to w części wypoczykowej, bo tu bardzo cienki tynk jest na suficie i trzeba pruć strop, wiem to bo 4 lata temu kazałam męzowi przesunąć żyrandol o 30 cm i wtedy musiał się sporo namęczyć, więc zapowiedział mi , że jeśli jeszcze kiedyś przyjdzie mi do głowy przesuwanie żyrandola to będę sobie to sama robiła, bo tam akurat szły belki od stropu gęstożebrowego a twarde jak...
ale ty gdzie stół powinno być łatwiej, bo według zdjęć powinny być akurat pustaki... pożyjemy zobaczymy...
Jeżeli uda mi się wygiąć męża na przełaczenie jutro kabli to zrobimy przymiarkę a jak będą wystawione meble to i cały remont może się przyspieszy???
lampa Zuma Line Cafe godna uwagi i cena tez, bo na tej ispiracji ukłąd jest dobry ale jak dla mnie te lampy trochę za duże...
Cieszę się, że Zuma Line może być, więc zaproponuję lampę nad część wypoczynkową, która by bardzo do Cafe pasowała ;) Lampa ma średnicę 65 cm i jest niby wisząca, ale można tak ściągnąć linki, że będzie pod samym sufitem. Jakość jest świetna, bardzo ładnie się prezentuje i cena nie zwala z nóg. To lampa Sobrieta :)
[ATTACH=CONFIG]346148[/ATTACH]
potwierdzam ze lampa jest super i można ja bardzo skrócić bo tak mam zrobione u siebie :-)
kurde, Tomkowa, masz racje z ta sciana!
jedne pasy wkleilam juz wczesniej, ale teraz znalazlam tez swietne w swietnej cenie
http://innetapety.pl/tapeta-patchwork-13257-70
od razu mowie Gosia... nie boj sie ciemnej sciany... jest zawsze diabelnie elegancka
ale gdybys zdecydowala sie na tapete, to musisz ja miec w domu przed wyborem farby, bo sciany musza byc w kolorze pasujacym odcieniem...
wszystkie pasy tu:
http://innetapety.pl/tapety-pasy
Edytowane przez Catti
Ta też fajna ale cena trochę mniej:(
Jeżeli piszesz o lampie, to jak za lampę tej wielkości (65 cm!) i jakości cena nie jest zła. Co prawda ja kupiłam dwie, kiedy były w promocji, ale uważam, że nawet obecna cena jest przyzwoita.
Pomyśl też o tym, że przy lampie tak dużej średnicy można by uniknąć kucia w stropie na przesunięcie kabla :) Sprawdź, czy brzeg lampy o tej średnicy zakryje miejsce, gdzie obecnie wychodzi kabel. Jeżeli tak, to nie trzeba kuć: zamocowałabyś lampę tam, gdzie ma być, a kabel do zawiesia poprowadziłabyś normalnie po suficie. Lampa ma maskownicę od dołu i zupełnie nie byłoby tego widać. Odpadłby koszt i wysiłek przy przesuwaniu kabla :)
Edytowane przez Tomkowa
