gopax 03.01.2017 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 "wtrącałam" się do salonu, więc może do kuchni też jakieś inne spojrzenie wniosę na razie dwa inne stawienia - może kóreś Ci podpasuje "Wtrącanie" mile widziane:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 03.01.2017 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Mamik, być może nie zwróciłaś uwagi na wysokość moich parapetów - 83 cm a ten przy wiekszym oknie nawet 82 cm a blaty mam na 85 cm czyli musiałyby leżeć na parapecie dlatego własnie w nowym domu zabudowa z narożnikiem nie była przeniesiona w kąt miedzy oknami i druga sprawa spójrz na grubość wneki okiennej, gdyby tam postawić jeszcze szafki to utrudniłoby to dojście do okna i jego codzienne otwieranie:( Wąska witrynka za drzwiami też byłaby wiecznie obijana, a jeśli trafiłaby szybka tam gdzie klamka to na 100 % bardzo szybko by jej tam nie było:( W sumie gdyby okna były wyżej to drzwi do spiżarni byłyby w innym miejscu (bliżej obecnej kuchenki i nie byłoby problemu, ale skoro nie dopilnowałam tego w czasie budowy to teraz jest już po ptakach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 03.01.2017 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 "Powiększyłam" stół i zrobiłam przymiarkę Na tych zdjęciach stół ma 80 cm szerokości i tak jak miała 120 cm długości, myślałam, żeby zrobić taki 85 x 140, mam odpowiednie "nogi" tylko dorobić blat i ustawić krzesła (docelowo inne) wokół stołu a nie tak jak teraz, to byłoby przestronniej. Usunięcie tylko tych wąskich półeczek na końcu nic nie da ale jakby zlikwidować jeszcze tą szafke (40) to ten kąt byłby większy i chyba mniej by raził jako pusty a do każdego krzesła byłby wygodny dostęp. Jeśli zaś usuniemy szafeczkę to zostaje lodówka, słupek zamiast obecnych szyflad, i jedba cżąstka z blatem teraz jest to 80 i większej nie może być (mierzyłam się, siadając za stołem na każdym miejscu robiąc te zdjęcia). Tylko czy blacik 80 ma sens? czy w tej sytuacji nie lepiej zrobić drugi słupek lub 2 części po 40 po obu stronach piekarnika? No i jeśli 2 piekarniki to jeden pod drugim czy jeden zostawić tam gdzie jest a drugi w słupki??? Piekarniki bedą tej samej firmy ale różne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 03.01.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 tez myslalam o waskiej konsolce kolo drzwi, otwieranie nie ma problemu, zaklada sie "hamulec" na podlodze na drzwi i nic sie nie obija, ale stol przeszkadzal w tym ustawieniu co jest. OK, Gosik teraz lepiej widac ta czesc kuchni. zrobilas eksperyment ze stolem podsunietym do sciany jak namalowalam? z wiekszym stolem sie rozumie. wymaluje potem podwojny piekarnik i skoce blat.dwa rozne w slupku bylby ok, jak sie wsadza piekarnik i mikrofale w jeden slupek tez niezawsze jest super komplet i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 03.01.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Gopax, jeśli układ z szafkami pod oknem generalnie by Ci pasował, to można dać płytsze szafki, np 40cm, wysoka szafka w kącie zabezpieczona odbojnikiem, a wysokość szafek - albo zrobić o te 3 cm niższe, - albo standardowe, tylko parapet byłby o te 3 cm niżej, - albo można sprawdzić, czy blat wejdzie na parapet tak, żeby nie blokować otwierania okna. Stół wyrysowałm 1,6m, a więc narawdę długi, może być 1,4m i też będzie dużo miejsca Ale jeśli szafek od oknem po prostu nie chcesz, to nie ma co kombinowć. Moim zdaniem taki układ jest wygodny, masz dwa fajne ciągi szafek, osobno wysoką zabudowę nie zabrającą światła i duży, wygodny stół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 03.01.2017 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 tylko podgladowo nie podoba mi sie pomysl bez zadnego blatu kolo piekarnikow - za daleko do blatu wyjmowac jakakolwiek blache z goracym jedzeniem . I za malo blatow na Gosika gotowanie, pieczenie itp http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/25_zpswqtwvzb6.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/26_zpsz1w8y088.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/27_zpskepspoby.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/29_zpsioqf39sv.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/30_zpspf8cmgfy.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/33_zpsjbfumlpl.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/28_zpsbq0c8f3f.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/31_zpsyl21bneb.jpeg tu jest z ta jedna szafka i blatem obok http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/24_zpsuyxzwwyx.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 03.01.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Gosik extra szuflady na Twoje mieszadla mozesz miec pod plyta, pisalam ze mozna tam wsadzic szuflady badz szafki. Pod plyte musisz sprawdzic jaka szafke trzeba. Czasami nie musi byc taka duza, czasem tylko trzeba naciac szafki obok zeby weszlo. latwiej z gazowymi niz na ceramiczne badz indukcje, przynajmniej u nas, srawdz to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 03.01.2017 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Mania, dzięki za kolejne wizualki:), Mamik, ustawiłam krzesła z salonu (one mają szer 40 cm) zeby sprawdzić szafki pod oknem i niestety diabeł tkwi w szczegółach.... niestety nie udało mi się uchwycić na zdjęciach dość istotnych szczegółów, które widać na żywo, to je namalowałam na wcześniejszym zdjęciu 1 obniżeniu sufitu z oświetleniem punktowym ma szerokość 60 cm 2. odległość końcówki karnisza do ściany 55 cm 3. odległość firanki od ściany 65 cm, co wyznacza max. szer. witrynki 4. skrzydło drzwiowe po otwarciu ma 75 cm, czyli jest szersze od witrynki 5. szerokość ściany do drzwi (po podłodze) ma 35 cm, więc szafki 40cm są szersze niż ściana i powstaje kolizja oznaczona zieloną strzałką, czyli róg szafek stojących pod oknem nie pozwala otworzyć drzwi w pełni pod kątem 90 stopni co z kolei powoduje dyskomfort w korzystaniu ze spiżarki, gdzie trzymam wiele rzeczy codziennego uzytku jak odkurzacz, czy mop... a zostawić odstęp między ciągiem szafek a witrynką to nie ma sensu. Kolejny szczegół chyba nie do końca widoczny na zdjeciach, chociaż już o nim wspomniałam, to moje wnęki okienne, które mają 42 cm (mam takie grube mury w domu) i jeśli dołożyć szafke 40 to żeby otworzyć okno mam do pokonania szerokość 80 cm. I kolejny szczegół o którym nie mogłyście wiedzieć, to ustawienie domu, czyli mniejsze okno jest od strony zachodniej i latem grzeje tam niemiłosiernie, więc rzadko się je otwiera, co za tym idzie otwierane jest lewe skrzydło w tym wiekszym oknie (bo tylko to jest uchylne) i tam mamy siatkę. Duży blat przydałby się ale nie tym kosztem:( Mania, stół przy przy ścianie też przymierzyłam, chociaż nie jest to nowość, spójrz na zdjecia starej kuchni przed remontem domu, tam własnie stół stał dłuższym bokiem do okna i co wiecej tak było w tej kuchni zawsze odkąd pamietam, ale gdy siadało się do stołu to odsuwało sie stół od ściany, bo było niewygodnie tym co siedzieli na szczytach (poza okresem gdy na szczytach stały krzesełka dziecięce;) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 03.01.2017 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Gosik extra szuflady na Twoje mieszadla mozesz miec pod plyta, pisalam ze mozna tam wsadzic szuflady badz szafki. Pod plyte musisz sprawdzic jaka szafke trzeba. Czasami nie musi byc taka duza, czasem tylko trzeba naciac szafki obok zeby weszlo. latwiej z gazowymi niz na ceramiczne badz indukcje, przynajmniej u nas, srawdz to. Sprawdziłam, płyta potrzebuje 5,2 cm głebokości, czyli nie musi być wielka szafka pod cała płytą, ale za to jest zonk z piekarnikiem tym co mam teraz... jest na nim sterowanie do obecnej płyty, więc na panelu jest 6 pokreteł (2 do piekarnika + 4 do płyty), których nie można schować, wiec do słupka chyba sie nie nadaje, trzeba zobaczyć jakby to wygladało gdyby piekarnik został tu gdzie jest a tylko na blat przyszła większa płyta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 03.01.2017 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 moje płaskie wypociny ze stołem, pasują wielkością do tego co narysowała Mania - lodówka + słupek +1 szafka stojąca z blatem + wisząca , chociaż ja tą dodatkową szafkę zamieniłam na 2 słupki (40) obok piekarnika, próbuję to teraz narysować w pionie:) http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/24_zpsuyxzwwyx.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 03.01.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/00_zpse2ex8qlm.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/09_zpsydcdsv1y.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/07_zpsgvjmwxs1.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/08_zpsa6gkrerb.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 03.01.2017 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 No, i jak zwykle Mania mnie wyprzedziła, zaserwowała profesjonalny widok, to z moimi krateczkami mogę się schowaćhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=377550&d=1483481369 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 03.01.2017 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 hahah szufladek nie wsadzilam bo nie mieli w slupkach w planie z szufladkami niestety z plyta Ci ladnych zdjec nie zrobie bo nie maja szafki w planie na piekarnik pod plyty, wiec bedzie z Ikei sprawdzilam, ich najwieksza plyta gazowa jest na jakies 73 cm a piekarnik na 60 wiec wyszlo tak http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/bgb_zps20w4puyt.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/65t_zpskm7ymzga.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/tfb_zpsuyzntiuf.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/gtfnm_zpspv0y61a0.jpeg co jak tu http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/cooktop-walloven1_zpscvdask9h.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 03.01.2017 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 a u mnie rozwalka byla, M szafki skreca:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 03.01.2017 22:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Manie jesteś wielka:yes:Myślę, że większa płyta nie przeszkadza i nie gryzie się z mniejszym piekarnikiem:) Gdy szukałam płyt 5 palnikowych też znalazłam 75 i 89(zależy od firmy), ceny są praktycznie zblizone, a który ostatecznie wezmę to bedzie zależało od koloru, ale o to muszę sie dokładnie dopytać, chcę INOX a przy tej wiekszej napisane jest stal szlachetna, wiec boję się, że to może być gładkie i świecące a tego nie chcę!i o ile szerokość płyty teraz nie ma wpływu na szafki dolne i to juz można ostatecznie ustawic i policzyc o tyle z szafkami górnymi muszę poczekać na okap, który będzie zależał od płyty.Po wstępnej selekcji zostały te 2 płyty do sprawdzenia koloru, bo parametry i cena bardzo zbliżone.http://image.ceneo.pl/data/article_picture/a0/2a/9daf-b571-46e1-acf7-3889bd717761_large.jpghttp://ocdn.eu/images/skapiec/YTY7MDA_/1d8cd4e5829f5b90f902238b85265f7e.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 03.01.2017 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 a u mnie rozwalka byla, M szafki skreca:cool: Szczęściara:) ja narazie dalej marzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gopax 03.01.2017 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 I teraz mam straszny mętlik ze stroną lodówkihttp://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/07_zpsgvjmwxs1.jpegczyhttp://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/24_zpsuyxzwwyx.jpeg mam nad czym myśleć... pokazałam wizualki mężusiowi, zrobił wielkie oczy, podoba mu sie ustawienie stołu, próbował przy obecnym i oczywiście wybrał sobie miejsce na szczycie od strony skrytki:D i powiedział ze nie pomoże mi w wyborze opcji, bo to moja kuchnia... tylko stwierdził, że ciemno bedzie jak zrobimy ciemne meble.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 04.01.2017 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 zrobilam 3 rozne kolorki podgladowe, narazie z jednym piekarnikiem w slupku, jeszcze dorobie z 3 slupkami Biala ale nie zeby super biala tylko off white http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/1q_zpsnr6bukku.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/er_zpsopfn5kw8.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/tghj_zpsaufzij6y.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 04.01.2017 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 cherry nutmeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/cherrynutmeg3_zpsovdyj6tx.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/cherryNutmeg1_zpsghcx6hod.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/cherrynutmeg2_zpsau2oyaqb.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania1220 04.01.2017 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 alder http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/alder3_zpshnejzyhs.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/alder2_zpsiz3xh7qg.jpeg http://i835.photobucket.com/albums/zz275/szlachtowska39/cfc/alder1_zpsuifpvvzx.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
