Metamorfoza naszego szaraczka
gopax
  • Odpowiedzi 2,8k
:) projekt oczywiście generalnie mi się podoba :)
widac po podziale szafek, że masz umysł ścisły :D, ja bym chyba próbowała zastosować standardowe szerokości, tak "na wszelki wypadek", żeby np standardowe wkłady do szuflad weszły, albo żeby się nie okazało, że jakiś front albo uchwyt nie pasuje, a tu proszę - można inaczej :)
jedną rzecz bym chyba rozważyła - czy nie wyglądałyby lepiej trzy wiszące szafki - wydaje mi się, że wyglądałoby ładniej, a otwieranie mniejszych drzwiczek też jest wygodniejsze.
czy bok wysokiej zabudowy chcesz zrobić w kolorze górnych szafek? Na jednej z Twoich inspiracji tak było i tam mi się podobało :) nie wiem, co bym mówiła widząc to na żywo :)
czy wszystkie szafki bedą miały na gorze szuflady, czy to tak zlokalizowany uchwyt do otwierania?
Wysoka zabudowa cała będzie w kolorze drewnianym tak jak dolne szafki.
Oczywiście górne mogłyby być 3 ale wtedy mielibyśmy 1 x 80 + 1 x 40 , górne szafki są płytkie i 40 u mnie średnio się sprawdza, więc stwierdziłam, że bardziej praktyczne będą 2 szafki po 60 cm
Co do szafek dolnych to chcę zrobić w każdej szafce szuflady, bo znika mi słupek szufladowy 40, i brakowałoby mi takich niskich szuflad
równy rozkład dolnych szafek też jest podyktowany praktycznym podejściem, bo skoro na całości będzie węższy blat to i szafki będą płytsze, więc tam mój słupek nie zmieściłby się na głębokość, a wąskie i płytkie szufladki są kompletnie niepraktyczne... o nietypowe wymiary się nie boję, bo skoro są cięte na wymiar to można zrobić ile się chce z dokładnością do 1 mm, a liczyć chyba umiem w moim zawodzie:rolleyes:
czyli skracasz ciąg szafek koło kuchenki? To może pod oknem jednak zabudowa głęboka?
ile potrzebujesz miejsca koło stołu i na przejście do spiżarni?
Jeśli robisz plytszą zabudowę, to ja bym tylko tą ostatnią narożną wywaliła, a jak wywalasz szuflady, to zabudowa pod oknem głęboka, wg mnie oczywiście :D
Edytowane przez mamik
nie skracam zabudowy koło kuchenki, bo ona jest dla mnie najważniejsza, wypróbowana i koniecznie potrzebna:) ale za tymi szufladkami 40 jest jeszcze takie coś skośne (u mnie zbieracz kurzu, bo nic tam nie wejdzie poza gąbkami do naczyń i paczką serwetek), więc zamiast tego będzie tam słupek szuflad, który teraz jest koło lodówki:)
A umiesz podzielić równo 3 mm na 5 szafek:confused:, bo ja nie:(
no w zasadzie umiem, na kartce znaczy się :D
ale ja bym te 3mm "zostawiła" w kącie
przypomnial mi się jeden film, z Judit Foster, miała genialnego syna, kilkulatka i pani w szkole pyta: powiedz mi, które cyfry dzielą się przez dwa? Na co młody - wszystkie :D
jeśli podzielimy 3mm na 5 to otrzymamy 0,6 mm co z dokładnością do 1 mm (z taką dokładnością możemy dociąć płyte) daje właśnie 1 mm a jak weźmiemy 5 frontów i 1 mm szerszych to w sumie otrzymamy o 2 mm więcej i to bedzie za dużo, bo np drzwiczki będą o siebie ocierały, bez tych 3 mm będzie za duża szpara
tylko drobny szczegół jest taki, że po bokach mogą być duże szafki z podwójnymi drzwiami i wtedy lepiej będzie jeśli jeśli będą równe (łatwiej będzie się składać) a inny wymiar (tyle co zostaje) na środku przy szufladach to nie pomyli się z drzwiami:)
