abol1 03.05.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Chcę zrezygnować z jednego komina na rzecz wm. Adaptacje projektu budowlanego i pozwolenia na budowe mam.Jeżeli bym nie wybudował tego komina to miąłbym jakeś problemy z odbiorem budynku przez np inspektora nadzoru budowlanego, kominarza itp. Konsultowałem problem z moim architektem ale nie bardzo się orientował jak odniósłby się do tego nadzór budowlany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156823-komin-a-wentylacja-mechaniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.05.2011 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 jeśli usunięcie komina masz ujęte w projekcie i na to pieczątkę architekta oraz nie kłóci się to z warunkami zabudowy (brak kominów nie kłóci się) to wszystko jest git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156823-komin-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4684666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abol1 03.05.2011 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Właśnie tej zmiany nie mam ujętej w projekcie i nie mam na to pieczątki architekta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156823-komin-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4684733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.05.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 (edytowane) więc masz zadanie do odrobienia, usunięcie kominów to jest istotna zmiana w projekcie i tego może dokonać tylko uprawniony architekt, natomiast do samego założenia w domu wm nie trzeba żadnego papieru, po prostu chcesz mieć to montujesz, tak samo nie trzeba ci projektu instalacji elektrycznej by w kuchni wstawić lodówkę Edytowane 3 Maja 2011 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156823-komin-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4685480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abol1 07.05.2011 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Poruszałem jeszcze raz ten temat z moim projektantem. Powiedział mi, że nie budować komina , a na tą okoliczność sporządzi projekt zamienny i ma wszystko grać !. Ale czy będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156823-komin-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4691646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 07.05.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 A co ma nie grać? Zrób dobrze WM i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156823-komin-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4691653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.05.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 wm musi grać bo tam samo nic się nie dzieje dlatego też nazywa się wymuszona, nie gra tylko spaprana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156823-komin-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-4691699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
