michalz2x 03.05.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Witam. Prosze o informacje co podkladacie pod belki na sciangach nosnych? Wiem, ze wykonawcy aby skrocic sobie prace klada belki od razu na scianach nosnych!! Chcialbym uniknac bledow - na co zwocic glownie uwage? Strop Teriva 1 bis. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156839-co-podlozyc-pod-belki-podczas-montazu-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.05.2011 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 wedle tzw. sztuki pod belki podkłada się beton będący częścią tzw. wieńca opuszczonego.... a belki nie kładzie się na ścianie, OK, tylko sobie wiszą w powietrzu na czas betonowania...... efekt ten osiąga się przy użyciu odpowiednich podpór montażowych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156839-co-podlozyc-pod-belki-podczas-montazu-stropu/#findComment-4685067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 03.05.2011 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 wedle tzw. sztuki pod belki podkłada się beton będący częścią tzw. wieńca opuszczonego.... a belki nie kładzie się na ścianie, OK, tylko sobie wiszą w powietrzu na czas betonowania...... efekt ten osiąga się przy użyciu odpowiednich podpór montażowych... Czyli murarze na wymurowana sciane (zakonczyli ja pelna cegla) maja polozyc warstwe betonu? Takie opisy znalazlem w internecie. Jesli chodzi o podpory to dysponuje wlasciwie tylko drewnianymi stemplami. Czy moglbys mi doradzic jak faktycznie maja wygladac poszczegolne czynnosci? M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156839-co-podlozyc-pod-belki-podczas-montazu-stropu/#findComment-4685352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.05.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Beton kładzie sie w czasie betonowania stropu nie wcześniej. Belki do tego czasu wiszą nad ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156839-co-podlozyc-pod-belki-podczas-montazu-stropu/#findComment-4685644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maruun2 04.05.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 a nie chodziło ci po prostu o podpory montażowe? warto,żeby stropy były wysokiej jakości np. z Konbetu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156839-co-podlozyc-pod-belki-podczas-montazu-stropu/#findComment-4686371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.05.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 napisz do wujka Gugle prośbę o wyjasnienie w temacie hasła: montaż terivy tendencja jest taka, że wystarczy nasmarkać zaprawy i układać belki, a dopuszcza się (ha ha) montaż na podporach, czyli takie sobie bele jakie papranie zamiast jak bozia przykazaławszyscy tną koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156839-co-podlozyc-pod-belki-podczas-montazu-stropu/#findComment-4686428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.05.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 rzeczywiście, sprawdziłem tak jest, nastąpił nowy etap, jeszcze tak z 2 lata temu te instrukcje producentów były odwrotne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156839-co-podlozyc-pod-belki-podczas-montazu-stropu/#findComment-4686710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 04.05.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 System podparcia belek stropowych "las" popularny od wieków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156839-co-podlozyc-pod-belki-podczas-montazu-stropu/#findComment-4686801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
