silesia chodzi chyba o to ze jak ma COP 3 to przez "kumatego" instalatora moze miec i 2,2... a nie ze 3 zrobi 5 ;)
Wiem o co mu chodzi, tylko nie zgadzam sie z bagatelizowaniem osiagow samego urzadzenia i robienia slodkich oczek tylko do instalatora, bo j/w. :)
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6001470
  • Odpowiedzi 326
Jak to mowia na wsi: "Wyzej ch.... nie podskoczysz". Jesli pompa ma mala sprawnosc, to instalator nic nie wyczaruje na budowie.
Co ty bredzisz gdzie ja pisałem o czarowaniu - nie miałeś się czego przyczepić :)
Zaraz się dowiem że normy dotyczące pw są naciągane a jedyne prawdziwe (i jedynie słuszne) są normy przy badaniu gruntowych - pewnie spisek tych komisarzy (ludowych) z Brukseli co to dyrektywy nakazują bo producenci pw dali na lobbing jak producenci żarówek no nie?
Co tam w fabryce w Strzegomiu?
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6001663
Nie uruchamiaj sie chlopie :)
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6001678
Nie bój nie bój 5000 postów nie nabije nie płaca mi za to:)
Zagorzały obrońco zmrożonego powietrza trolujesz w każdym wątku i nie wnosisz nic konstruktywnego. Stwierdzenie, że w Polsce nikt nie kontroluje rynku pomp ciepła dotyczy zarówno pomp gruntowych jak i powietrznych .
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6001849
Szanowny trolu pod przykrywka niku obserwator mój pierwszy post w temacie nie dotyczył konkretnego rodzaju pomp tylko norm i dyrektyw ale jak widzę masz kłopoty ze zrozumieniem treści
odnośnie zmrożonego powietrza to faktycznie to źródło o czasem niższym parametrze od glikolu przepływającego przez grunt czasem o jakieś 10oC sporadycznie na kilka godzin nawet 20oC ale skoro jest sens budowy gruntowej z grzejnikami niskotemperaturowymi to nie widzę powodu do negowania powietrznej z ogrzewaniem płaszczyznowym w końcu ta sama praca wykonywana przez sprężarkę a parametr dolnego źródła tylko czasami inny w przypadku gruntowej z grzejnikami stale mamy niekorzystny parametr gz
sprężarce to obojętne czy skraplanie wyższe czy parowanie niższe dla niej liczy się różnica czyli o ile ma podnieść temp. gazu - w uproszczeniu
jak już przestaniesz obserwować to zajrzyj do tabel wydajności sprężarek i porównaj
średnio dolne źródło pod nazwą powietrze w zimie ma -2oC to blisko wymienników poziomych (dobrze wykonanych glikolowych nie z bezpośrednim parowaniem w które wchodzisz chyba) chyba że obserwujesz z Syberii
http://www.andretti.pl/wxtempsummary.php?r=wxtempsummary.php
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6001865
Ty tylko starasz sie (zreszta nieudolnie) zlapac klientele na forum. Duzo szczescia zycze - bedzie potrzebne.:D
do tego musiałbym odstawiać szopkę z zadowolonym klientem kilkoma wcieleniami itd.(wtedy byłoby udolnie - prawie jak firma z Strzegomia)
nie mam na to ochoty ani czasu zapytaj kolegę poszukującego ostatnio pompy i zaraz potem polecającego instalatora jaką odpowiedź dostał na swoje zapytanie do mnie
Edytowane przez mkm silesia
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6001870
Nie wiem co sobie ubzdurałeś ale akurat zajmuje się sprzedażą pomp w pewnej warszawskiej firmie w większości do CWU. Ale twoje posty zamiast napędzać klientów dobrze ich odstraszają.
I dalej trolujesz.........
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6001942
Właśnie wyczytałem ,że firma F/A porównała koszty eksploatacji PC pracujących w w G11 i G12
Koszt eksploatacji w taryfie G12 są niższe o 20 % niż w taryfie G11.
Czas pomiary -2 sezony ,budynek w Białymstoku
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6002045
Tak, u mnie znacznie dluzej. Tak z 1,5x jak widze (sumaryczny czas pracy na cele CWU).
witam
na to wpływa głównie 2 czynniki:
- niższa teperatura dolnego źródła oraz
- niższa temperatura wody, która wpływa, np z wodociagu do instalacji (w piątek umnie woda zimna miała +13*C a zimą czasami nawet tylko +5C)
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6002162
A jednak nie obserwator a handlowiec dzięki za szczerość dobrze że idziesz za moim przykładem i nie udajesz zadowolonego klienta
przynajmniej z mojego trolowania wiemy że jesteś z branży
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6004486
  • 6 months później...
Jestem entuzjastką geotermii. To właśnie spowodowało, że w swoim domu , do którego właśnie się wprowadziłam zdecydowałam wspólnie z mężem , że do ogrzewania domu zastosujemy pompę ciepła z kolektorem pionowym. Niestety jest to pierwszy sezon a ściślej pierwsze tygodnie użytkowania więc niestety nie podzielę się z Państwem opinią na temat działania pompy. Nie uważam się za ekspertkę od pomp ciepła jednak zgromadzone informacje na etapie poszukiwania wykonawcy oraz modelu pompy ciepła pozwoliły mi na takie oto wnioski w skrócie.
1. Każdy wykonawca będzie zapewniał iz to właśnie rodzaj pomp ciepła przez niego sprzedawane/instalowane są najlepsze.
2. Prawie wszystkie dostępne na polskim rynku pompy ciepła są skonstruowane w dokładnie ten sam sposób.
3. Wbrew obiegowym opiniom można sprawdzić czy kolektor pionowy został wykonany zgodnie z umową. I to w łatwy sposób.
4. Nie jest ważny model pompy ciepła tylko dobrze zrobiony projekt oraz rzetelne wykonanie całej instalacji - ten punkt operam na opiniach tych , którzy już wykonali instalację pompy ciepła.
Nawiązując do wątku forum uważam tak jak to pisze w punkcie 1) najważniejszym elementem całej instalacji jest sam wykonawca. Uważam , że dobra pompa ciepła to taka , o której po włączeniu przypominamy sobie tylko na czas jej przeglądów. Mam nadzieję, że niebawem będę mogła się podzielić informacjami na tym forum także jako użytkownik pompy ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/3/#findComment-6290981
