map78 16.06.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Pieruny jaśniste...... Cały czas myślałem, że jak mam obciążenie cieplne 5,5 KW i dodam na wodę 1,5KW czyli potrzebuje 7 KW to pompa 7-9 KW spokojnie starczy. Nie ważne czy powietrzna czy gruntowa. A teraz jak po waszych kłótniach o dobieraną moc pompy popatrzyłem na specyfikacje pomp i wykresy to wyszło szydło z worka. Bo jakaś pompa np. 8 KW ma taką moc grzewcza zazwyczaj dla 0 stopni. Przy - 15 to ma już tylko jakieś 5,5 KW czyli na styk na ogrzanie chałupy ale gdzie CWU? Pompa to nie kocioł na ekogroszek;) albo grzeje CO, albo CWU - choć na to samo wychodzi, bo w Twoim przypadku przy -15st już byś teoretycznie wody nie zagrzał, bo pompka pracowałaby 100% czasu dla CO. W praktyce jednak rzadko zdarzy się, żeby temp -15st utrzymywałaby się przez całą dobę, lecz jeśli są takie obawy to trzeba dobrać trochę większą. I najważniejsze pytanie, czy dobierać tak aby pompa dała rade np. o do -5 i reszta grzałkami, czy tak aby dała radę do -15, -20. Ja dobrałem do -20 bez grzałek. Z perspektywy czasu teraz wziąłbym troszkę słabszą (np zwykłą 9-tkę). Nie mam bufora, a nie chcę w podłogę wpuszczać wody o temp wyższej niż 37st, wiec w cieplejsze dni zdarzało się, że pompa taktuje, a to zjawisko niepożądane. Myślę, że tu wiele zależy od typu instalacji GZ - jak ktoś ma bardzo dużo podłogówki lub bufor może bawić się w jakieś przewymiarowania, bo jest gdzie tę energię zmagazynować, natomiast mi bardziej zależy na tym żeby pompa pracowała z małą modulacja przez długi czas (w czasie taniej taryfy oczywiście;)) A do tego bardziej nadaje się pompa dobrana na styk lub niedowymiarowana. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.06.2014 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Ja dobrałem do -20 bez grzałek. Z perspektywy czasu teraz wziąłbym troszkę słabszą (np zwykłą 9-tkę). Nie mam bufora, a nie chcę w podłogę wpuszczać wody o temp wyższej niż 37st, wiec w cieplejsze dni zdarzało się, że pompa taktuje, a to zjawisko niepożądane. Moze to pochodna Twojego nie do konca idealnego dla pompy GZ. Przy 100% gestej podlogowki w wylewce odpowiedniej grubosci, takie efekty nie wystaepuja. Temperatura zasilania na poziomie 35*C jest wtedy zjawiskiem bardzo sporadycznyma o taktowaniu nie ma mowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.06.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Moze to pochodna Twojego nie do konca idealnego dla pompy GZ. Przy 100% gestej podlogowki w wylewce odpowiedniej grubosci, takie efekty nie wystaepuja. Temperatura zasilania na poziomie 35*C jest wtedy zjawiskiem bardzo sporadycznyma o taktowaniu nie ma mowy. Z pewnością tak. Mój dom jest jedynie adaptowany do PCi, a nie był niestety wybudowany z myślą o takiej technologi. Dlatego twierdzę, że przewymiarowanie nie w każdym przypadku się sprawdzi, choć najczęściej tak:yes: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.06.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Tutaj sie domyslnie przyjmuje (jesli nie zaznaczono inzcej), ze rozmowa jest o projekcie systemu CO do dowobudowanego domu. Moje wywody takiego przypadku wlasnie dotycza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.06.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Tutaj sie domyslnie przyjmuje (jesli nie zaznaczono inzcej), ze rozmowa jest o projekcie systemu CO do dowobudowanego domu. Moje wywody takiego przypadku wlasnie dotycza. OK. Ale i w takim przypadku trzeba przyjąć pewne założenia, żeby Twoja teoria o przewymiarowaniu 140% miała rację bytu. Np wylewka 8-10cm, nie 5, wylewka tradycyjna, nie anhydryt, itp, bo te wszystkie niuanse potem mają duże znaczenie jak przychodzi do grzania akumulacyjnego, a ludzie różne dziwy teraz budują Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.06.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 OK. Ale i w takim przypadku trzeba przyjąć pewne założenia, żeby Twoja teoria o przewymiarowaniu 140% miała rację bytu. Np wylewka 8-10cm, nie 5, wylewka tradycyjna, nie anhydryt, itp, bo te wszystkie niuanse potem mają duże znaczenie jak przychodzi do grzania akumulacyjnego, a ludzie różne dziwy teraz budują Oczywiscie. Pompa to tylko jeden element takigo systemu. Pokazywalem wiellokrotnie nomogram do doboru grubosci wylewki dla taniej taryfy. De facto wystrczy przewymiarowac o ~30%, zeby w realnych warunkach miec w granicach 95% zuzycia w tanim, a jak sie uda zima to na Dolnym Slasku pewnie z 98% Wiksze przewymiarowanie przydaje sie jednak, bo bardziej efektywnie wykorzystuje sie dzienne okno taniego pradu. Nie ma wogole odczuwalnych wahan temperatury. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 16.06.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Oj. Pyxis, PyxisNa szczęście czytający to forum myślą, potrafią liczyć i nie łykają wszystkiego co piszesz.Jakbyś chociaż na jednym z tych szkoleń był, to by Ci klapki z oczu spadły.Tak więc ułatwię Ci to merytorycznie.Weźmy budynek który potrzebuje 10kW przy -20 i pompę 10kW. Ta pompa przez większość sezonu i tak jest przewymiarowana.Zakładamy, że nasza pompa, podczas 10h taniej taryfy, powinna wyprodukować ilość ciepła potrzebną przez budynek przez całą dobę. Zgadza się?Zgodzisz się, że taka pompa przez 10h taniej taryfy może wyprodukować tylko 100kWh. Nic więcej.To co zabraknie pompa musi dobrać z drogiej taryfy.Powstaje pytanie kiedy zabraknie jej ciepła i ile go zabraknie.Powiedzmy, że gdzieś przy 0 stopni zabraknie tej ilości ciepła, którą pompa wyprodukuje przez 10h. Teraz ile zabraknie?Jak weźmiesz sobie dane klimatyczne i popatrzysz ile godzin w sezonie jest poniżej 0, -1, -2 itd, ile potrzebujesz na to ciepła dodatkowo (powyżej tych 100kwh), ile tego ciepła w taniej taryfie da Ci pompa, a ile zabraknie i dokupisz w drogiej, to wyjdzie Ci że zabraknie Ci tego ciepła ok. 2, może nawet niech będzie z zapasem 3 tys kwh. To brakujące ciepło i tak musiałbyś kupić (w taniej lub drogiej) . Więc jak pomnożysz nawet te 3 tys kwh x różnicę w stawce I i II taryfa, tj. ok. 30 gr i podzielisz przez COP czyli przyjmijmy 4 (tak zresztą podawałeś), to dostaniesz z 200-300 zł na plus. Ale…Aby było w 100% w taniej dla -20 stopni - to musiałbyś pompę przewymiarować 200%Tak więc idąc Twoim tokiem myślenia te oszczędności będą nieco mniejsze. ( o 5%?)To jeszcze nie wszystko.Korzystając z dwóch taryf musisz to ciepło gdzieś zakumulować czyli przegrzać.Krótko mówiąc musisz mieć nieco wyższą temperaturę w taniej, by w drogiej nie spadło poniżej, tego co akceptuje użytkownik. Choćby to był tylko 1 stopień, to jest to jednak przegrzanie, a przegrzanie to większa dt pomiędzy tym co w środku, a tym co na zewnątrz, czyli większa strata, czyli większe koszty. Nie wiele, ot - jakieś małe procenty. Ale jednak. (a w nocy jak sam pisałeś zimno jest więc strata większa)Wahania temperatury możesz sobie nazwać nieodczuwalnymi. Trudno z tym się nie zgodzić, bo to twoje subiektywne odczucia i dyskusja nie ma sensu. Ale Twój komentarz o jeszcze większej pompie i oknie taniego prądu świadczy jednak o tym, że te wahania są.Fizyka jest jedna. Budynek traci ciepło stale, a ty go dostarczasz w określonych godzinach.I żeby bilans się zamknął, to w tych godzinach musisz dostarczyć go więcej niż on potrzebuje. (i więcej stracić)Generalnie producenci idą w stronę jak najlepszego dostosowania mocy do zmieniających się warunków obciążenia (inverter, automatyka, sterowanie itd)U Ciebie świat się zatrzymał - grzać na pałe w taniej taryfie bo jest taniej. Ale ile taniej???Podsumowując. Nic nie stoi na przeszkodzie by mieć 2 taryfy i pompę 10kW do domu 10kW.A jak ktoś chce z instalacji wyciągnąć (teoretycznie) 200-300 zł oszczędności na eksploatacji, to niech sobie montuje pompę np. 15kW zamiast 10 kW i niech będzie szczęśliwy jak Ty.pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.06.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Hm... a wiec czy mozna zalozyc ze konstrukcja domu bedzie drozsza przy planowaniu PC G/W ze wzgledu na akumulacje, przewymiarowanie ( i.e drozsza PC ). Zamiast np. PC P/W tansza, bez potrzeb akumulacji? Droższa nie będzie. To kwestia zaplanowania budowy pod konkretny system grzewczy. To tak samo jak porównanie kosztów całej instalacji na ekogroszek (z kominem, kotłownią, itp) do malej pompy ciepła (bez kominów, itp). Koszty będą podobne, jeżeli system i metodę ogrzewania wybierzemy już na etapie projektu. Pyxis tak zrobił i w jego konkretnym przypadku wykorzystanie jego pompy i taniej taryfy jest myślę optymalne. Natomiast nie w każdym budynku tak będzie, bo to zależy od wielu czynników. Nie bez znaczenia jest tez cena takiego przewymiarowania, bo jeżeli realnie można na tym zyskać 200-300zł w skali roku, a pompa większej mocy kosztuje 1000-1500zł więcej to jeszcze można rozważać, ale przy 5000zł już bym się zastanawiał, bo przecież w tych taryfach i energetyce w ogóle jeszcze wiele się może zmienić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.06.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Tak jak to opisal Clarnet... Pomijajac fakt ze przy podlogowce ta akumulacja dziala to jakos sobie nie wyobrazam "wygrzewania" w nocy.... Jakos bardziej mnie interesuje srednia z doby... Wtedy np. Inverter.... min temp na wyjsciu aby zapewnic zadana temp, powiedzmy 22*C. W nocy moze nawet obnizenie temp na sterowniku aby o 0500 znowu powrocic do 22*C ... kto wie... albo PC bedzie pracowala w nocy na minimalnym obciazeniu... ( najmniejszy D oddaje 1,8kW ) tym samym malym zuzyciu... albo moze nawet sie wylonczy jezeli ta nizsza temp bedzie zapewniona.... nad ranem powrocic do grzania.. ale nadal na czesciowym obciazeniu. A wiec na koniec dnia moze mamy komfort "grzania" przez caly czas przebywania w domu i chodzenia po podlodze Ale jaka bedzie srednia z doby? Widzisz Varme największe wątpliwości mają ludzie, którzy nigdy nie próbowali grzać akumulacyjnie i szerzą jakieś defetyzmy typu "przegrzewanie". A przy prawidłowym wykorzystaniu tej nazwijmy to "metody" o przegrzewaniu nie może być mowy. Mój dom to żaden termos, a podłogówka była robiona pod ekogroszek, jednak empirycznie sprawdziłem, że ogrzewanie metodą akumulacyjną przynosi wymierne korzyści, rzędu 50zł miesięcznie w moim przypadku. Ja u siebie rozwiązałem to w ten sposób, że jako komfortową temp przyjąłem 23st, a histerezę 0,6st, tzn że temp obniżenia (droga taryfa) ustawiona jest na 22,7st, a podbicia (tania taryfa) 23,3st. Więc to przegrzanie to zaledwie 0,3st - nieodczuwalne (no może dla TB;)). Takie ustawienie sprawdza się w zupełności do temp -5st na zewnątrz, czyli pompa pracuje wtedy wyłącznie w taniej taryfie, natomiast w chłodniejsze dni zaczyna wchodzić w drogą. A i ta temp 23,3 jeśli w ogóle zostaje osiągnięta to na sam koniec cyklu, czyli o ok 0600 rano. Zanim doszedłem do takich ustawień i takiej metody testowałem rożne warianty i np taki z utrzymywaniem stałej jednej temp słabo się sprawdzał, bo pompa taktowała, i średnia cena kWh również była droższa, także nie było to optymalne rozwiązanie zarówno dla pompy jak i mojego portfela;). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.06.2014 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Podsumowując : pompa PW ma ciekawą cechę przy standardowym doborze .Może być tańsza w eksploatacji od gruntowej w zakresie często występujących temperatur przy wykorzystaniu drugiej taryfyOczywiście w innych niestandardowych doborach może być inaczej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 16.06.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Podsumowując : pompa PW ma ciekawą cechę przy standardowym doborze .Może być tańsza w eksploatacji od gruntowej w zakresie często występujących temperatur przy wykorzystaniu drugiej taryfy Oczywiście w innych niestandardowych doborach może być inaczej. witam czytam, czytam i nie kumam:no: co miałeś na myśli pisząc poniższe zdanie: Może być tańsza w eksploatacji od gruntowej w zakresie często występujących temperatur przy wykorzystaniu drugiej taryfy pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.06.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 pozwoliłem sobie sprawdzić jak będzie dla temperatury 0,-5-10 i -15 na dworze Taryfa nocna 10 h dzienna reszta(14) koszt nocna 24 gr dzienna 64 cop pompy gruntowej 4 cop pw dla 0C cop 3 moc PW 15 kW dla -5 C cop 2,9 moc PW 14,5 kW dla -10 C cop 2,5 moc 14 kW dla -15 C cop 2,2 moc 12 kW koszt dostarczenia energii dla budynku o obciążeniu 10 kW dla 0 c PG 9,20 zł PW 9,6zł dla-5C PG 14,0zł PW 12,41 zł dla-10 PG 18,8zł PW 23,70 zł dla -15 PG 25 zł PW 37 zł Przyjąłem stałą temperaturę w ciągu doby..Trudno powiedzieć jak będzie w rzeczywistych warunkach .Ja stawiam ,że na korzyść PW (ale to tylko intuicja) Dane mocy zasięgnąłem z danych firmy Fujitsu dla temperatury na zasilaniu 35 *C To jeszcze raz przeczytaj:yes: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 16.06.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 To jeszcze raz przeczytaj:yes: witam karkołomne założenia i wyliczenia przeczytałem jeszcze raz staram się zrozumieć ale nie daje rady niemniej i ja uważam, że dla wielu, b. wielu użytkowników pompa ciepła powietrze-woda będzie tańsza, lepsza, po prostu będzie lepszym wyborem niż pompa gruntowa!!! tylko, że trzeba przyjąć do założeń i wyliczeń nakłady na inwestycję oraz koszty eksploatacji pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.06.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Co wtym karkołomnego ,że PW ma 14 kW dla -5 C i całą energię pozyskuje w taniej taryfieA gruntowa ma 10 kW i w taniej wytwarza 100kWh a resztę (50 kWh ) w drogiej .I tak wychodzi.To tak działa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 16.06.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Co wtym karkołomnego ,że PW ma 14 kW dla -5 C i całą energię pozyskuje w taniej taryfie A gruntowa ma 10 kW i w taniej wytwarza 100kWh a resztę (50 kWh ) w drogiej .I tak wychodzi.To tak działa witam można wszystko udowodnić karkołomne założenia, karkołomne zestawienia pomp ciepła pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6487990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 16.06.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 witam karkołomne założenia i wyliczenia przeczytałem jeszcze raz staram się zrozumieć ale nie daje rady niemniej i ja uważam, że dla wielu, b. wielu użytkowników pompa ciepła powietrze-woda będzie tańsza, lepsza, po prostu będzie lepszym wyborem niż pompa gruntowa!!! tylko, że trzeba przyjąć do założeń i wyliczeń nakłady na inwestycję oraz koszty eksploatacji pozdrawiam Wystarczy mała działka, na której nie zmieści się kolektor poziomy i automatycznie gruntowa pompa odpada. Oczywiście przy założeniu, że przy kolektorze poziomym robotę w jakimś zakresie robimy sami (koparka zapłacona, a ułożenie własne), bo gdyby robiła to firma, to wybór też może nie być oczywisty, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6488000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 16.06.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Wystarczy mała działka, na której nie zmieści się kolektor poziomy i automatycznie gruntowa pompa odpada. Oczywiście przy założeniu, że przy kolektorze poziomym robotę w jakimś zakresie robimy sami (koparka zapłacona, a ułożenie własne), bo gdyby robiła to firma, to wybór też może nie być oczywisty, witam samo życie pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6488039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.06.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 (edytowane) witam można wszystko udowodnić karkołomne założenia, karkołomne zestawienia pomp ciepła pozdrawiam Co w tym karkołomnego .To fakt. Co nie jest prawdą.Policz . Tylko problem bo ty uważasz ,że tak nie może być .I to jest karkołomne . Porównałem dwie pompy o mocy 10 kW przy -20 C. Taki budynek.Nic na to nie poradzę.Tak wychodzi To dotyczy pewnego zakresu temperatur ,Dla -15 C jest na korzyść gruntówki ,mało tego przy wyższych temperaturach powyżej zera gruntówka tez jest lepsza.A przy jeszcze wyższych znowu PW jest tańsza Edytowane 16 Czerwca 2014 przez fachman19 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6488053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.06.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Korzystając z dwóch taryf musisz to ciepło gdzieś zakumulować czyli przegrzać. Krótko mówiąc musisz mieć nieco wyższą temperaturę w taniej, by w drogiej nie spadło poniżej, tego co akceptuje użytkownik. Choćby to był tylko 1 stopień, to jest to jednak przegrzanie, a przegrzanie to większa dt pomiędzy tym co w środku, a tym co na zewnątrz, czyli większa strata, czyli większe koszty. Nie wiele, ot - jakieś małe procenty. Ale jednak. (a w nocy jak sam pisałeś zimno jest więc strata większa) Wahania temperatury możesz sobie nazwać nieodczuwalnymi. Trudno z tym się nie zgodzić, bo to twoje subiektywne odczucia i dyskusja nie ma sensu. Ale Twój komentarz o jeszcze większej pompie i oknie taniego prądu świadczy jednak o tym, że te wahania są. Fizyka jest jedna. Budynek traci ciepło stale, a ty go dostarczasz w określonych godzinach. I żeby bilans się zamknął, to w tych godzinach musisz dostarczyć go więcej niż on potrzebuje. (i więcej stracić) Generalnie producenci idą w stronę jak najlepszego dostosowania mocy do zmieniających się warunków obciążenia (inverter, automatyka, sterowanie itd) U Ciebie świat się zatrzymał - grzać na pałe w taniej taryfie bo jest taniej. Ale ile taniej??? Podsumowując. Nic nie stoi na przeszkodzie by mieć 2 taryfy i pompę 10kW do domu 10kW. A jak ktoś chce z instalacji wyciągnąć (teoretycznie) 200-300 zł oszczędności na eksploatacji, to niech sobie montuje pompę np. 15kW zamiast 10 kW i niech będzie szczęśliwy jak Ty. pzdr Posluchaj Klarnet, te straty spowodowane akumulacja ciepla w taniej to jest pomijalna sprawa drobnych procentow do ronicy w cenie pradu w drogiej i taniej taryfie. Rzonica jest ponad 2x. To na tyle duzo, ze akumulacyjne grzanie bedzie bardzo oplacalne. Ja absolutnie nie polecam przewymiarowania pompy o 200%. Wlasnie ze wzgledu na realne warunki. Przy przewymiarowaniu 35-40% wejscie w droga taryfe w sezonie bedzie ponizej 1% czasu pracy pompy. To bedzie kilkanascie godzin w sezonie. Nie bagatelizuj tych 300 zl oszczednosci. Przy rachunku za CO rzedu 800-1000 zl to znaczaca kwota. Najczesciej idea przyswiecajaca inwestycji w pompe ciepla sa niskie rachunki. Ludzie pakuja kupe kasy w poprawna instalacje na odpowiednich srednicach rur, zeby w sezonie zaoszczedzic 30 zl, aTy zlewasz 300 zl? Grzanie w pradize dwutaryfowym jest duzo tansze (prawie 2x tansze) niz w taryfie G11. Ja sobie ta kase cenie - bo to moja kasa. Do mojego domu na styk wystarczyla by pompa 8, moze 9kW. Mam pompe 12,6kW. Wystarcza na Dolnym Slasku, zeby CO obleciec w 100% w taniej taryfie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6488128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 17.06.2014 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Widzę Pyxis, że dalej próbujesz naginać rzeczywistość Te 200-300 zł możliwych oszczędności dotyczyło pompy 10kW, gdzie rachunki są na poziomie 2,5-3 tys zł Przy rachunkach 800-1000 zł - będziemy mieli pompę pewnie z 4 kW, a oszczędności będą proporcjonalnie mniejsze. Może 100zł I tutaj nie chodzi o zlewanie, tylko realia. Możesz też pomijać co Ci jest nie wygodne. Jeszcze raz napiszę - może dotrze do Ciebie - Nic nie stoi na przeszkodzie by mieć 2 taryfy i pompę ciepła. Wcale nie musi ona być przewymiarowana do 40%. Potem ludzie do domków 100-150m2 chcą pompy 10-15 kW. Żeby było taniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/14/#findComment-6488423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
