Gość Arturo72
Potwierdzam, wyslalem ostatnio maila do tauronu z zapytaniem, czy na terenie górnego Śląska (byly Vattenfall) będzie wprowadzona taryfa weekendowa taka jak jest dostępna w bylych rejonach energiapro i enion. Otrzymalem odpowiedz, ze od 1.10.2014 taka taryfa zostanie wprowadzona.
No to spoko,czekam ze zmianą do października :)
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6488809
  • Odpowiedzi 326
wg cennika tauron dystrybucja i duonu dla Gliwic stawki w G12w na 2014 wyniosa: 0,691zl dzienna, 0,1845 zl - nocna. Tym samym usredniona taryfa "bytowa" nie bedzie wyzsza niz 0,5463 zl za 1 kWh.
arturo, przy twoim zuzyciu przy kablach zaplacilbys 0,1845 x 40 x 118 = 871 zl. Przy capie- strach liczyc ;)
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6506514
Gość Arturo72
Ale jak sam piszesz,oprócz ogrzewania w taniej jest także zużycie bytowego w drogiej.
Czyli średnia cena kWh prądu w domu byłaby ok.0,40zł czyli 0,4*40*118=1900zł a to samo c.o a gdzie cwu ? następne 3000kWh*0,4=1200zł.
Nie mniej od października przechodzę na G12w na rok dla kolejnej próby :)
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6506737
co ty za srednia liczysz? nie jestes w stanie jej wyliczyc- tzn wydatkow na cele grzewcze i niegrzewcze- bo sa one indywidualne- istotne jest to , ze cele grzewcze sa pokrywane z taryfy nocnej, w tym przypadku 0,1845 - co i cwu zawsze grzejesz po 0,1845 zl/ kWh.
0,1845 , nie jakies srednie 0.4
cele niegrzewcze wyliczasz z prostego wzoru - (dni robocze x droga + dni weekendowe x tania) /ilosc dni tygodnia - czyli (5xdroga + 2xtania )/7
te srednia obniza urzadzenia pracujace non stop- typu lodowka, reku - koszt ich pracy to( 70 x droga + 98 x tania )/ 168
i teraz zuzycie na cele niegrzewcze + grzewcze (czyli zawsze po 0,1845 w przypadku gliwickim )- otrzymasz srednia za caly prad. ale to tylko po to by sobie te srednia porownac z g11. Powtorze - co i cwu zawsze po 0,1845.
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507051
Gość Arturo72
Absolutnie nie można tak tego liczyć ponieważ przez to,że grzejesz tanjiej niż w G11 ale za to prąd bytowy masz droższy niż w G11.
Zakładając czysto wirtualne proporcje np.100kWh na c.o+cwu + 10000kWh na prąd bytowy i mając 0,1zł/kWh w taniej a 10zł/kWh w drogiej a w G11 0,5zł/kWh i mając G12 też będziesz mówił,że grzejesz taniej w G12 niż gdybyś miał G11 ?
Dlatego też średnia cena kWh całego prądu w domu jest wyznacznikiem opłacalności.
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507090
Gość tymczasowy19
Czy to prawda,że od października w gliwickim tauronie będzie g12w ?
prawda to - ta taryfa jest już oficjalnie ogłoszona (od kilku miesięcy) w nowej taryfie dystrybucyjnej (z dopiskiem ze obowiązuje od października)
to że ty tak masz, i że ja tak mam i że kilku naszych sąsiadów tak ma nie oznacza że wszyscy tak maja :p
są osoby i po wpisach sądzę że jest ich całkiem sporo - że im się G12 opłaca nawet dla samego bytowego.
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507208
Gość Arturo72
Ja nie piszę,że przy G12 nie wyjdzie taniej,piszę,że liczenie ogrzewania tylko w cenie tańszej jest lekkim naginaniem.
W takim wypadku mój koszt ogrzewania za ten sezon wyniósłby 0,18zł*1900kWh=342zł zamiast 1000zł obecnie a to nie byłaby prawda gdyż przez to,że ogrzewanie mam po 0,18 to 3500kWh zużycia bytowego będę miał po 0,69 zamiast 0,55 czyli 2400zł zamiast 1900zł.
Czyli koszt G12 to 2742/1900+3500=koszt kWh i teraz można porównać do G11
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507227
Gość tymczasowy19
a że jest to naginanie - to inna sprawa - tyle że wcześniej napisałeś co napisałeś
Już kiedyś było o tym, że nawet grzejąc 100% w taniej taryfe, to średnia cena za 1kwh dla całego domu jest jednak wyższa i to wg tej średniej ceny powinno się liczyć.
To takie "księgowe" poprawianie wyników. (bo co za różnica że za ogrzewanie zapłaciłem mniej jak za bytowy zapłaciłem więcej - liczy się całość jaką zapłaciłem)
no ale to pewnie będzie sporne zawsze...:p
Artur - skąd wziąłeś te 0,18zł ??
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507257
Gość Arturo72
przepraszam, to co napisałeś powyyzej chyba jest jednoznaczne?!?
otóż można mieć sam prąd bytowy w G12 taniej niż w G11. I jest sporo takich osób.
Pyxis pisał niejednokrotnie, że nawet gdyby grzał ekogroszkiem to i tak miały G12 bo mu się zwyczajnie opłaca.
trochę się plątasz....
Jeśli ktoś żyje w nocy czyli gotuje,pierze,zmywa,prasuje to prąd bytowy będzie miał taniej w G12 ;)
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507260
Tez bedziesz mial taniej, nawet jesli nic nie zmienisz w swoich przyzwyczajeniach, tylko beda to grosze. Nie moze sie do Ciebie przebic ta "idea". "Zainpregnowales" sie na nia skutecznie, ale jak z wieloma rzeczami wczesniej, po pol roku bedziesz zawzietym i nieprzejednanym zwolennikiem uzywania w domu G12. :D
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507263
Przecież już to było nie raz wałkowane. Arturo naprawdę trzeba się postarać aby G12 wyszła drożej od 11. Od trzech lat mam G12, trwa budowa, pompy jeszcze nie mam, bojler włączony non stop, ogrzewanie jak trzeba to piecyki elektryczne chodzą, gotowanie, pranie i inne takie robione bez ograniczeń. Jeszcze Mi się nie zdarzyło aby po przeliczeniu G12 wyszła drożej od 11. Z reguły przy rachunkach za dwa miesiące rzędu 300 zet jest około 20-40 zł taniej.
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507283
widzisz, wpadasz w tę samą pułapkę.
Zgodził bym się gdybyś napisał że: Nie wszyscy chcą tak mieć. Dla niektórych dwie stówy to 3-4 dni pracy a nawet dla tych co mają za dużo to też lepiej je mieć niż bez sensu oddać, wolę z wnuczkami pójść z dwa razy na lody albo do kina:bash:
Nie przeliczam tego, bo to są groszowe sprawy i zwyczajnie mi się nie chce
Liczę tylko po to aby się przekonać czy tylko przy bytowym też mam lepiej. Przyjdzie pompa to nawet nie będzie o czym myśleć.
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507347
Nawet olewajac sprawe taryf na bytowym nie jestes stratny. Do Artura to nie bardzo moze dotrzec. :)
Teraz co do "niewoli" i taryfy. Ustaw pralke i zmywarke na tanie prad - jesli to mozliwe w danym dniu - a zaczna pojawiac sie zyski. Grosze, bo grosze, ale na pewno nie bedzie w plecki. U mnie to w skali roku kolo 500 zl na bytowym. Za biedny jestem, zeby sie po to nie schylic, tym bardziej, ze nie wymaga to zadnych wyrzeczen z naszej strony. :)
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507438
Gość Arturo72
tak masz rację. Ja tak nie chcę. Nie chcę być niewolnikiem taniej taryfy. Mam G12, robię wszystko kiedy chcę, bytowy kosztuje mnie albo na poziomie G11, albo kilka zł mniej lub kilka zł więcej - w skali miesiąca. Dlatego pisałem że to groszowe sprawy. I nie zostanę niewolnikiem taniej taryfy tylko dlatego, żeby mieć miesięczną oszczędność 20-40zł na 2 miesiące - o takiej kwocie pisałeś. Zdecydowałem się na PC, żeby nie musieć biegać z węglem.doglądać pieca, czyścić go i wynosić popiołu. Nie potrzebuję w zamian innego ograniczenia w postaci - "możesz załączyć żelazko/piekarnik tylko w taniej taryfie" :p Lub jakiegokolwiek innego.
To mój świadomy wybór.
no ja właśnie mam pompę. I kiedys tam liczyłem sam bytowy (po odjęciu wskazań podlicznika) - w skali roku. I wyszły groszowe różnice. I nie ma o czym myśleć, a policzyłem to - bo byłem zaintrygowany - większość twierdziła to samo co ty teraz - a ja tak do końca nie byłem pewny, jak to jest z tym moim bytowym (mimo że to nie ma żadnego znaczenia - chociaż Arturo ma na ten temat odmienne zdanie :p:P:P)
Ja mam podobny pogląd na takie życie w domu aczkolwiek diametralnie inne.
Inne ponieważ nie zamierzam być niewolnikiem taryf ale z docelową taryfą G11 czyli grzeje,żyję kiedy potrzeba a nie kiedy muszę bo jest taniej czyli w nocy.
Jeśli oszczędności z tytułu G12 będą mizerne czyli parę stów na rok to wrócę do G11.
Ty jednak będziesz w jakimś stopniu niewolnikiem grzejac w nocy.
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507443
Mam taryfę G12w od 3lat i pompę prawie od roku. Zużycie prądu bytowego mam na poziomie 500-550kWh miesięcznie. Również liczę to dość dokładnie na podstawie faktur i wychodzi mi, że w latach kiedy nie miałem pompy oszczędność do G11 wynosiła >900zł rocznie, teraz z pompa będzie to ponad 2000zł. Nie należę do najbiedniejszych, ale znacznie bardziej wolę zainwestować te pieniądze inaczej niż dać je Enerdze. Nie czuję się również niewolnikiem taniej taryfy, ale przyznaje że świadomie nastawiam pranie, zmywanie i suszenie na tania taryfę, co do innych czynności - to nigdy nie wahaliśmy się, czy ugotować obiad w drogiej, itp;) Jest też tak, że naturalnie większość prac porządkowych - typu prasowanie, odkurzanie, koszenie trawy, itp wykonujemy w weekend, bo zwyczajnie mamy więcej czasu.
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507448
J
Arturo nie rozumiem Cię, będziesz żył jak do tej pory uruchamiał co chcesz i kiedy chcesz, przy G12 będziesz miał oszczędności kilku stów rocznie a pomimo to wrócisz do G11 po to żeby płacić więcej? Wybacz kupy mi się to nie trzyma zwłaszcza w kontekście tego co zawsze pisałeś że jesteś za biedny aby przepłacać.
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507461
Gość Arturo72
Dlatego chcę przez okrągły rok posiadać G12 żeby porównać jak grzanie w nocy wpłynie na odczucia ciepła po południu.
Pierwsze testy,jednodniowe pokazały,że mimo iż temperatura o 18.00 była 22,5st.C czuć było chłód.
Zobaczymy jak będzie gdy non stop będę grzal w nocy.
https://forum.murator.pl/topic/156841-pompa-ciep%C5%82a-jaka/page/16/#findComment-6507484
