michalz2x 03.05.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Witam. Mam w projekcie wjazd o wymiarach 460 x 217 cm. Objechalem dostawcow i okazuje sie ze taka brama to praktycznie tylko na zamowienie. W zwiazku z tym bede montowac 475 x 225. To podobno standard.... Jaki faktycznie powinien byc otwor bramy od posadzki garazu do gornego nadproza (belki). Czy rodzaj stereowania ma znaczenie? Pomyslalem aby podniesc nieco jeszcze belke o 5-15 cm - na wszelki wypadek gdyby zmienila sie koncepcja - i np doszly plytki w garazu etc... Czy konstrukcja nosna bramy jest montowana od gory? Czy gdybym zamontowac brame nizej - pomyslalem aby gorna powstala szczelina zostala wypelniona styropianem... Dzieki za wszelkie sugestie... Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156844-wymiary-wjazdu-pod-brame-garazowa-segmentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.05.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Brama ma być taka jaki otwór. Obniżanie góry za pomocą styropianu absolutnie nie wchodzi w grę (chociaż widziałem takie przypadki . Brama jest zamocwana do pionowych ścian bocznych, na górze jest profil montowany do nadproża zaraz nad otworem (więc musi być w co wkręcić kołki). Z tym podnoszeniem otworu możesz sobie zrobić krzywdę. Dla bram równie ważnym otworem co światło wjazdu jest wysokość nadproża. Z reguły jest to ok 40cm. Za mała przestrzeń na górze wymaga stosowania specjalnych systemów prowadzenia bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156844-wymiary-wjazdu-pod-brame-garazowa-segmentowa/#findComment-4686032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilka_ka 04.05.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 jedź do pzredstawiciela wiśniowskiego, hormana i dopytaj. powiedzą ci wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156844-wymiary-wjazdu-pod-brame-garazowa-segmentowa/#findComment-4686238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężarek74 04.05.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam.nadproże jak już chcesz obniżać to tylko drewnianą belką a reszte styropianem(od belki na zewnątrz).mozesztezzamówicsobiebrame o wymiarach 4600x2125 czyli o 5 cm nizsza,a wlasnieta belka obnizysz nadproze..jezeli chodzi o wysokoscnadproza to minimalne prawie przy wszyskich bramach z normalnym prowadzeniem to jest 23 do 25 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156844-wymiary-wjazdu-pod-brame-garazowa-segmentowa/#findComment-4687123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.05.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Minimalne owszem jest, ale nie dalej jak wczoraj mierzyłem "normalną" bramę, gdzie w wyniku drobnych zmian w projekcie nadproże zrobiło się 12cm. Tu dopiero wchodzi w grę minimalne, niskie prowadzenie wymagające ok 11cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156844-wymiary-wjazdu-pod-brame-garazowa-segmentowa/#findComment-4687566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężarek74 17.05.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Ja pisze o normalnym prowadzeniu"n" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156844-wymiary-wjazdu-pod-brame-garazowa-segmentowa/#findComment-4706830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalinowscy 30.05.2011 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Kolego, znajdź najbliższego przedstawiciela firmy BIG TOR, bez łachy zrobią Ci segmentówkę na wymiar i to w 3 tygodnie. Minimalne nadproże to 13 cm, węgarki po 8 cm. 5lat gwarancji. Może to nie firma z " czołowych stron gazet " ale produkt bardzo OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156844-wymiary-wjazdu-pod-brame-garazowa-segmentowa/#findComment-4722808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
