Karolas78 02.12.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Pierwsze pytanie dotyczy wcześniejszych postów a mianowicie o do żywotności spręzarki;Rozumiem że chcąc "oszczędzć kompresor nie mogę przy minusowych temp zadawać wysoką temp grzania np. 60C,w moim przypadku to max wartość, obecnie mam na 44C.Druga sparwa częstotliwość zalaczania PC, ja mam średnio 4-6 razy w ciągu dnia. Edytowane 2 Grudnia 2011 przez Karolas78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kameleon1983 02.12.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Pierwsze pytanie dotyczy wcześniejszych postów a mianowicie o do żywotności spręzarki; Rozumiem że chcąc "oszczędzć kompresor nie mogę przy minusowych temp zadawać wysoką temp grzania np. 60C,w moim przypadku to max wartość, obecnie mam na 44C. Druga sparwa częstotliwość zalaczania PC, ja mam średnio 4-6 razy w ciągu dnia. liczyłeś sobie współczynnik cop. zgadza ci się z tabelą? jak tam zużycie energii? ja mam zamiar kupić md 30d 12kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 03.12.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 liczyłeś sobie współczynnik cop. zgadza ci się z tabelą? jak tam zużycie energii? ja mam zamiar kupić md 30d 12kw Zużycie na poziomie 14kwh taryfa nocna, 6kwh dzienna ogólnie dla całego domu. COP nie liczyłem nie wiem jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 03.12.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Oogólnie uczę się tego wszystkiego,nigdy nie miałem domku,całe życie w bokach:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.12.2011 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Oogólnie uczę się tego wszystkiego,nigdy nie miałem domku,całe życie w bokach To strasznie musisz mieć te boki poobijane . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 03.12.2011 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 To strasznie musisz mieć te boki poobijane . W blokach oczywiście... piszę z komórki więc mogło się zdarzyć HenoK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 03.12.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 (edytowane) HenoK podobno miałeś do czynienia z takimi PC Meeting, jak je oceniasz%?Ja póki co jestem zadowolony,ale jeszcze nie było mega mrozów,mialem -4C jak dotąd. Myślę,że PC pociagnie do -10C potem pozostaje piecyk elektryczny,dodatkowo mam jeszce naftowy sterowany elektronicznie z wtryskiem(jest bardzo wydajny i przydatny)Mozesz odpowiedzieć na moje wcześniejsze pytania j.w.Z góry dzięki.Październik --rachunek za prąd 200zł Edytowane 3 Grudnia 2011 przez Karolas78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 03.12.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Ja mam jeszcze problem ze zbyt częstym wlaczaniem PC,ponieważ czujka mierzaca temp umieszczona jest na rurce od powrotu glikolu z kaloryferów, i tak po podgrzaniu do 44C spadek do 29C trwa srednio 45min i PC się zalacza to chyba za czesto. Oczywiście nie zostawilem tak tego, jezeli w domu mam 22C ręcznie wylaczam PC, tylko to troche nie tak powinno wyglądać, chyba że taka częstotliwość zalaczania PC jest do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 03.12.2011 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Zużycie na poziomie 14kwh taryfa nocna, 6kwh dzienna ogólnie dla całego domu. COP nie liczyłem nie wiem jak Żeby policzyć COP musiałbyś pomierzyć moc elektryczną pobieraną przez pompę (z tym generalnie nie ma problemu - na portalu aukcyjnym takie jednofazoy miernik kosztuje 30-40 zł) i policzyć, albo pomierzyć ciepło wytworzone przez pompę. Potem podzielić wartość mocy grzewczej pompy przez moc elektryczną i wychodzi COP. Pomiar mocy grzewczej (W) to przepływ(ltr/h) x różnica temperatur na powrocie i zasilaniu (st. C) x ciepło właściwe glikolu / 3600 sekund. Czyli generalnie bez wstawienia ciepłomierza, albo przepływomierza i dwóch czujników temperatury się nie obędzie. Można też spróbować obliczyć moc grzewczą pośrednio - jeżeli znasz pojemność układu, czas i różnicę temperatur - ale ten pomiar będzie obarczony większym błędem, bo prawdopodobnie pompa pobiera co różną moc elektryczną w zależności od temperatury na zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 03.12.2011 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Ja mam jeszcze problem ze zbyt częstym wlaczaniem PC,ponieważ czujka mierzaca temp umieszczona jest na rurce od powrotu glikolu z kaloryferów, i tak po podgrzaniu do 44C spadek do 29C trwa srednio 45min i PC się zalacza to chyba za czesto. Oczywiście nie zostawilem tak tego, jezeli w domu mam 22C ręcznie wylaczam PC, tylko to troche nie tak powinno wyglądać, chyba że taka częstotliwość zalaczania PC jest do przyjęcia. W mojej pompie czujnik temperatury umieszczony jest domyślnie w zbiorniku buforowym. czyli pompa przestaje grzać, jeżeli temperatura w buforze osiągnie zadaną. W praktyce oznacza to, że czasami (jak grzeję c.w.u. przez wężownicę) wartość na powrocie jest wyższa niż w buforze. Teraz zacząłem się zastanawiać, czy to nie szkodzi pompie (w sensie wcześniejszych rozważań), ale pompa załącza się na dłużej, bo musi podgrzać jeszcze bufor. A ile czasu trwa u Ciebie podgrzanie z tych 29 do 44 st. C? Czy przy takim układzie pompa obiegowa pracuje ciągle, żeby temperatura na powrocie glikolu odzwierciedlała rzeczywistą temperaturę w instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 04.12.2011 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 W mojej pompie czujnik temperatury umieszczony jest domyślnie w zbiorniku buforowym. czyli pompa przestaje grzać, jeżeli temperatura w buforze osiągnie zadaną. W praktyce oznacza to, że czasami (jak grzeję c.w.u. przez wężownicę) wartość na powrocie jest wyższa niż w buforze. Teraz zacząłem się zastanawiać, czy to nie szkodzi pompie (w sensie wcześniejszych rozważań), ale pompa załącza się na dłużej, bo musi podgrzać jeszcze bufor. A ile czasu trwa u Ciebie podgrzanie z tych 29 do 44 st. C? Czy przy takim układzie pompa obiegowa pracuje ciągle, żeby temperatura na powrocie glikolu odzwierciedlała rzeczywistą temperaturę w instalacji? Pewnie tak to jest zrobione aby mierzyć temp w instalacji, bufora jeszcze nie mam zabrakło kasy, to w nastepnym sezonie. Co do grzania przy temp 6C i obiegu krótkim (czyli bojler) 5min, przy obiegu długim(CO) 2-3godz, przy temp -2C obieg długi 4-5godz (PC w międzyczasie odszraniala się). Mam jeszcze możliwość ustawienia na sterowniku czasów zal/wyl PC, wiec chcąc zmniejszyć ilość zal też z tego korzystam. Pompiarz nie wiem czy to ty pisaleś wcześniej o kompresorze, jak to jest jezeli są niskie temp to nie powinno się na PC zadawać wysokich temp grzania np 60C, bo nie pociagnie nawet 5lat? Ja mam zamiar tylko do 45C nastawiac, przy mrozach oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 04.12.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Czołem,Też długo szukałem bufora, bo nowe są jakoś irracjonalnie drogie. Byłem już nawet skłonny przystosować stary hydrofor. W końcu znalazłem na aukcji 300 litrów za 600 zł. Na szczęście nie był daleko.Nie, to nie ja pisałem. Mam wyniki pomiarów laboratoryjnych od producenta mojej pompy poniże -15 st. C i przy temp. -15.4, temperatura na zasilaniu jest 57.8 st. C. Czyli róznica temperatur ponad 70 stopni. Więc nie wiem co o tym myśleć.Zaraz postaram się wrzucic te wyniki na stronkę i podeślę link.Karolas78 - opisz dokładniej swój układ proszę. Masz glikol na krótkim obiegu z zasobnikiem i wymiennikiem do co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 04.12.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Czołem, Też długo szukałem bufora, bo nowe są jakoś irracjonalnie drogie. Byłem już nawet skłonny przystosować stary hydrofor. W końcu znalazłem na aukcji 300 litrów za 600 zł. Na szczęście nie był daleko. Nie, to nie ja pisałem. Mam wyniki pomiarów laboratoryjnych od producenta mojej pompy poniże -15 st. C i przy temp. -15.4, temperatura na zasilaniu jest 57.8 st. C. Czyli róznica temperatur ponad 70 stopni. Więc nie wiem co o tym myśleć. Zaraz postaram się wrzucic te wyniki na stronkę i podeślę link. Karolas78 - opisz dokładniej swój układ proszę. Masz glikol na krótkim obiegu z zasobnikiem i wymiennikiem do co? Instalacja CO zalana glikolem, bojler 130l z płaszczem wodnym. To wszystko polaczone z PC i piecykiem elektrycznym. Bojler też podgrzewa glikol W domu dwa sterowniki jeden do PC drugi Piecyk. Jezeli PC nie daje rady uzyskać temp zadanej na sterowniku np. 22C, automatycznie drugi sterownik zalacza piecyk elektryczny. póki co chodzi na PC. Co do ustawienia PC ja też mam wylotem powietrza do sciany(równolegle) i wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem, po pierwsze mala długość rur co wpływa na zmniejszenie strat ciepła, po drugie sprawdziłem i u mnie powietrze rozchodzi się po ścianie za róg domu, a od strony parownika jest spokojnie brak przeplywu zimnego powietrza temp wyższa o 1st C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 05.12.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 pompiarzPrzed eksploatacją sprężarki w skrajnych dla niej warunkach przestrzegał np. kolega "terplace":"Nie ma bardziej debilnej rzeczy jak przy parowaniu na poziomie -20stopni fundować sprężarce skraplanie 55stopni". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 05.12.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 A dziękuję A jak można wyznaczyć maksymalną temperaturę skraplania w funkcji temperatury dolnego źródła? Jest na to jakaś zależność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 06.12.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Tutaj masz trochę informacji na temat koperty pracy sprężarki, a przy okazji o technologii EVI: http://www.tchik.com.pl/archiwum/2007/1/EMERSON.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 07.12.2011 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Dzięki - poczytałem. jak dla mnie strasznie skomplikowane.Czy słyszał ktoś o sprężarce Copeland typu ZW (taka jest w mojej pompie) - na stronie Emersona jest opisana bardzo lakoniczniehttp://www.emersonclimate.com/asia/en-AP/Products/Compressors/Scroll_Compressors/Commercial/Pages/zw_water_heating_scrolls.aspxTutaj http://www.21tradenet.com/news_2010-12-7/33788.htm informacja, że moze osiągnąć COP=2 przy poniżej -20 st. C. Oczywiście nikt nie pokusił się o temperaturę GZ dla tych danych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 07.12.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Pompiarz, z racji tego,że pracuje jako przedstawiciel handlowy na pomorskim w St.Gd jestem co środę.Chetnie zobacze Twoją PC na żywoPozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 07.12.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Zapraszam:) wysłałem numer komórki na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 10.12.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 (edytowane) Moja PCMEETING 7KW/Copeland dla domku 70m2,alternatywa do -8stClistopad rachunek za prąd 320zł http://img859.imageshack.us/img859/2486/20111210121316.th.jpg'[/img] [/img] [/img] sterownik PC [/img] programator domowy ustawianie tepm. w domu (otwiera obieg kaloryfery/bojler),dodatkowo mam jeszcze drugi w innym miejscu,który steruje piecykiem elektrycznym(jak temp na zewnątrz spadnie poniżej -10stC). http://img859.imageshack.us/img859/2486/20111210121316.th.jpg' alt='20111210121316.th.jpg'> Edytowane 10 Grudnia 2011 przez Karolas78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
