bitter 26.12.2011 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 No a mnie się wydaje, że po prostu COP spada poniżej 2 co instalatorzy PC i sami producenci określają jako "nieuzasadnione ekonomicznie" A ja uważam, że jeżeli jest to nawet 1,5kW mocy przy włożonym 1kW mocy to jest to jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie w porównaniu z grzaniem samym elektrycznym piecem no nie? Ma ktoś wykres mocy grzewczej w zależności od temperatur DZ i GZ dla temperatur ujemnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.12.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) Arturo proszę Cię przestań ... za 140l zbiornik z ogrzewaniem płaszczowym czy jak tam zwał 700 zł. Pierwszy jaki mi się wyświetlił po wpisaniu w Allegro "bojler" http://allegro.pl/bojler-dwuplaszczowy-kospel-140-litrow-wp-nowosc-i1993483633.html To mów,że cwu będziesz grzał jedynie prądem do wysokich temperatur 140l przy temp.40st.C to tylko jedna wanna letniej wody No a mnie się wydaje, że po prostu COP spada poniżej 2 co instalatorzy PC i sami producenci określają jako "nieuzasadnione ekonomicznie" A ja uważam, że jeżeli jest to nawet 1,5kW mocy przy włożonym 1kW mocy to jest to jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie w porównaniu z grzaniem samym elektrycznym piecem no nie? Ma ktoś wykres mocy grzewczej w zależności od temperatur DZ i GZ dla temperatur ujemnych? Ile wody chcesz nagrzać mocą 1500W ? Dlatego też w pompach tego typu montowane są grzałki na dogrzewanie wody. Ponizej masz wykres wydajności podobnej pompy Rotaberg: Edytowane 26 Grudnia 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 26.12.2011 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Arturo masz rację ale sprawdź jak masz ochotę ile dni w roku będzie temperatura poniżej 2 stopni. Bo przy Twoim wykresie to masz prawie 1800W mocy grzewczej pompy. To daje ok 4h grzania bojlera 140l od temperatury 10 do 45 stopni. 45 stopni to woda dość gorąca więc całą wannę napełnisz. Powiedzmy, że powyżej temp 5-7 stopni na dworze pompa sobie da radę i z CWU i z CO samodzielnie. Poniżej będzie wymagała sporej pracy pieca Kospela. No ale też piec będzie jednak coś tam wspomagany. Czyli można założyć że przynajmniej 2/3 roku piec nie będzie włączał grzałek. Sprawdzę i jak znajdę to Ci napiszę ile w zeszłym roku było dni z temperaturą poniżej 5 stopni bo w tym roku to chyba kilka I Przypomnę, że moje rozwiązanie to 7,7 tys z wspomnianym przez Ciebie bojlerem do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.12.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) To daje ok 4h grzania bojlera 140l od temperatury 10 do 45 stopni. 45 stopni to woda dość gorąca więc całą wannę napełnisz. Przy 3,6kW czyli przy +15st.C pompa taka wg producenta ma wydajność ok.80l/h grzania wody od 15-55st.C.Napełniając całą wannę czekasz ponad 1,5h na ponowne podgrzanie bojlera. Przy mocy 1,8kW ten czas wydłuża się do 3h. Taka pompka jest zdecydowanie za mała na bojler 140l. Taki bojler powinien być grzany do 60-80st.C,żeby przy podmieszaniu starczyło wody na mycie i kąpanie bez dogrzewania i czekania,co daje nam 250-270l wody o temp.40st.C,dlatego masz ok.300l zasobnik o niskiej temperaturze wody dla pomy ciepła. Edytowane 26 Grudnia 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 26.12.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Witam, witam, witam po Świętach,Dawno tu nie byłem a tu ruch .... że ho ho:) Wracam do pomysłu szeregowego połączenia PC i dogrzewacza (konspel lub olej w moim przypadku).Myślę, że co do samej idei, że jak już mamy PC PW to mapracować zawsze, jeżeli tylko produkuje ciepło taniej niż czysty prąd, jesteśmy zgodni.Ponadto PC instalowana jest PRZED innym piecem, żeby pracowała na jak najniższych parametrach, czyli na wodzie z powrotu instalacji c.o. A co myślicie o tym, żeby czujkę temperatury załaczającej piec elektryczny/olejowy, zainstalować na powrocie z instalacji c.o. PRZED pompą ciepła.Wtedy w przypadku gdy zapotrzebowanie na ciepło budynku nie jest pokrywane przez PC, czego efektem jest niższa tempeartura wody c.o. na powrocie, włącza się dopalacz elektyczny/olejowy.Poniżej schemat - bez bufora c.o., żeby nie zaciemniać.?http://www.pompacieplaonline.pl/PC%20Konspel%20+%20PC.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.12.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) Myślę, że co do samej idei, że jak już mamy PC PW to mapracować zawsze, jeżeli tylko produkuje ciepło taniej niż czysty prąd, jesteśmy zgodni. No ja nie za bardzo Koszt prądu w I taryfie to 0,6zł/kWh a w II to 0,33zł/kWh Myślę o pracy PCi jedynie w II taryfie i u siebie tak zamierzam,c.o i cwu. Edytowane 26 Grudnia 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 26.12.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 skoro tylko w II taryfie to budynek za bardzo sie nie wychłodzi popoludniami ??? czy masz w planach jakis bufor ciepła >??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 26.12.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 to jaka grubosc podłogówki ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 26.12.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 aa i jak z grzaniem cwu w nocy czy w 2 godziny w ciagu dnia ?? i pompa w tym samym czasie grzeje co i cwu czy osobno ??? bo wtedy teoretycznie bylby czas na grzanie do cwu w nocy, ale cieplej w ciagu dnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.12.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 To ile czasu pozostanie na CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 26.12.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 i czy Twoja pompa jednoczesnie bedzie podgrzewac cwu i co ??? czy najpierw jedno a potem drugie ?? aa i jak mozna wiedziec - jaka planujesz pompke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 26.12.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 ZigobarTutaj znajdziesz pomiary laboratoryjne producenta pompy:http://www.pompacieplaonline.pl/pomiary.pdfMi nie udało się uzyskać tak dobrych wyników. Jak pisałem mam problem z usyskaniem tak duzych przepływówó po stronie GZ. Może to jest przyczyna, nie wiem.Moja pompa teoretycznie ma 12 kW. Ale ja wyciągnąłem max 10kW w 20 st. C.Ale też mierzyłem to mniej dokładnie. Muszę poczekać do wiosny, zeby pomierzyć moc przy zasilaniu +35 st. C i zewnętrznej +20 st. C.Przepraszam, że nie pomierzyłem Ci tych temperatur. Nie mogę znaleźć czasu. Ale obiecuję poprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 26.12.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 No ja nie za bardzo Koszt prądu w I taryfie to 0,6zł/kWh a w II to 0,33zł/kWh Myślę o pracy PCi jedynie w II taryfie i u siebie tak zamierzam,c.o i cwu. Dlatego napisałem, że gdy ciepło jest tańsze, a nie, że zawsze lepiej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 26.12.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) pompiarzDzięki za tabelkę, o to mi chodziło. Teraz widzę, o ile dane fabryczne są zawyżone w stosunku do Twoich pomiarów. To co uzyskałeś jest efektem pracy w warunkach realnych, a nie laboratoryjnych i przyda się wielu ludziom [kawał dobrej roboty].Z pomiarem na sprzęgle nie ma pośpiechu. 1950, hydrauliWspominaliście czasem o montażu chińskich PC. Czy były to może produkty firmy Meeting [np. MD30D] lub sprzedawane przez firmę Keno-Energy [np. KD30D]?Czy to nie te same PC [identyczne sterowniki, wygląd]? Chociaż, parametry MD30D na stronie producenta są podejrzanie wyższe.Szukam czegoś dla siebie ze sprężarką trójfazową, praca do -5stopni, wylot powietrza poziomo, faktyczna moc grzewcza ok. 6-7kW [dla A2/W45], monoblok.Oferta droższych PC [ponad 15000zł.] jest mi znana. Możecie coś podpowiedzieć? Jakieś inne chińskie, dostępne w Polsce? Edytowane 27 Grudnia 2011 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 27.12.2011 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam, witam, witam po Świętach, Dawno tu nie byłem a tu ruch .... że ho ho:) Wracam do pomysłu szeregowego połączenia PC i dogrzewacza (konspel lub olej w moim przypadku). Myślę, że co do samej idei, że jak już mamy PC PW to mapracować zawsze, jeżeli tylko produkuje ciepło taniej niż czysty prąd, jesteśmy zgodni. Ponadto PC instalowana jest PRZED innym piecem, żeby pracowała na jak najniższych parametrach, czyli na wodzie z powrotu instalacji c.o. A co myślicie o tym, żeby czujkę temperatury załaczającej piec elektryczny/olejowy, zainstalować na powrocie z instalacji c.o. PRZED pompą ciepła. Wtedy w przypadku gdy zapotrzebowanie na ciepło budynku nie jest pokrywane przez PC, czego efektem jest niższa tempeartura wody c.o. na powrocie, włącza się dopalacz elektyczny/olejowy. Poniżej schemat - bez bufora c.o., żeby nie zaciemniać. ? http://www.pompacieplaonline.pl/PC%20Konspel%20+%20PC.gif hydrauli nie wiem czy można zastosować jakiś taki czujnik do pieca Kospela (nie "konspela" przy okazji . Ten piec ma super zaawansowany sterownik (zobaczcie sobie kartę katalogową na stronie Kospela pieca z literkami Mnz) i szkoda tego nie wykorzystać. Przy 3,6kW czyli przy +15st.C pompa taka wg producenta ma wydajność ok.80l/h grzania wody od 15-55st.C.Napełniając całą wannę czekasz ponad 1,5h na ponowne podgrzanie bojlera. Przy mocy 1,8kW ten czas wydłuża się do 3h. Niby masz rację ale z drugiej strony mogę go dogrzać prądem. Ja nie piszę, że to rozwiązanie zapewnia Ci pełen komfort korzystania tylko z PC. To ma być hybryda pieca Kospel i PC. Zobacz Arturo rozwiązanie z drugiej strony; piec i tak jak się przełączy na ogrzewanie CWU to zacznie grzać je czerpiąc podgrzaną wodę z PC i dogrzeje ją swoimi grzałkami (standardowa temp wody wrzucanej do wężownicy CWU przez piec Kospela to 80 stopni choć w ustawieniach serwisowych można to zmienić) tak więc i tak zawsze piec będzie musiał to wspomagać, chyb że w okresie letnim jakoś się to inaczej poustawia (np od razu PC ustawi się na grzanie do wyższych temperatur). Czyli nie musisz się martwić, że Ci ciepłej wody w kranie zabraknie tylko że wydasz więcej złotówek. Cały mój pomysł ma wykorzystać PC jako wspomagacza. Przecież nie codziennie kąpiesz się w wannie? Wtedy PC zasuwa i grzeje nam dom. Myślę, że trzeba tu przyjąć jakieś inne założenia. Wszystko niestety zależy od zapotrzebowania budynku. Przy 12 tys kWh średnio na godzinę tańszej taryfy musisz użyć 3,3kW energii czyli średnio dziennie zapłacisz za to ok 1 zł. I teraz pytanie ile z tego pokryje Ci pompa, która przy średnio rocznym COP np 2,5 da Ci oszczędność 0,43 zł zamiast 1 zł/kWh. Powiedzmy, że 1/3? Zacząłem to liczyć jeszcze raz i wychodzą mi jakiś inne kwoty. W/g moich obliczeń oszczędzasz ok 760 zł rocznie. Przy zapotrzebowaniu 8tys kWh oszczędzasz tylko 500zł. Czyli jednak zwrot PC jest dłuższy. Zauważ, że całkowity koszt zużytej energii przy 12 tys kWh to 3840 zł przy cenie 0,32 zł za kWh w tańszej taryfie! Sądzę, że nasze domy bez problemu wyciągną 9 tys kWh na ogrzewanie i 3tys kWh na CWU? Zastosowanie PC z COP 3 obniża Ci ten koszt do 1280 czyli oszczędzasz co roku 2,5 tys. Wiesz tak sobie myślę, że chyba wszystko będzie zależało od zużycia CWU a nie CO )) Jak zaczniesz te wanny napełniać to PC ma sens, jak nie to chyba nie ma. Ja obecnie przed sezonem grzewczym używałem bojlera 50l elektrycznego. Moje rachunki za prąd wynosiły za całe mieszkanie (2 TV plasma, piekarnik el, 3 laptopy pracujące non stop) ok 180zł/mies. Nie wiem ile z tego wyszło na CWU ale sądzę, że znikoma kwota. Fakt nie mamy wanny tylko prysznic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 27.12.2011 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 pompiarz Dzięki za tabelkę, o to mi chodziło. Teraz widzę, o ile dane fabryczne są zawyżone w stosunku do Twoich pomiarów. To co uzyskałeś jest efektem pracy w warunkach realnych, a nie laboratoryjnych i przyda się wielu ludziom [kawał dobrej roboty]. Z pomiarem na sprzęgle nie ma pośpiechu. Nie chcę powiedzieć, że te tabelki są naciągane. Myślę, że parametry zostały zmierzone poprawnie. Tylko, że bardzo trudno osiągnąć dokładnie takie warunki pomiaru w rzeczywistości w warunkach domowych (np. przepływy - 2200 litrów po stronie GZ to całkiem sporo, czy dokładne zmierzenie temperatur - ja mam czujniki 'przyklejone' do rurociągu). O ile fundusze pozwolą, będę jeszcze sprawdzał rozwiazanie z dodatkowym wymiennikiem ciepła po stronie GZ. Zmienię też sposób montażu czujników zasilania i powrotu. Podzielę się oczywiscie spostrzeżeniami na tym forum. Co do samej idei pomp PW - jestem zafascynowany. Zresztą widać zmianę nawet u wielkich producentów. Jeszcze kilka lat temu Viessmann traktował temat marginalnie jako ciekawostkę dla entuzjastów. Teraz sami proponują banery z PC PW (split) dla firm, szkolenia, promocje itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 27.12.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 hydrauli nie wiem czy można zastosować jakiś taki czujnik do pieca Kospela (nie "konspela" przy okazji . Ten piec ma super zaawansowany sterownik (zobaczcie sobie kartę katalogową na stronie Kospela pieca z literkami Mnz) i szkoda tego nie wykorzystać. Przepraszam - Kospela:) Zgadzam się w pełni z bitterem. Też uważam, że zastosowanie hybrydy PC i podgrzewania elektrycznego ma sens. jak PC sobie radzi - używamy tylko jej. jak przestaje sobie radzić - właczaja się grzałki elektryczne. Przy podgrzewaniu c.o. nie widze większego problemu. Przy podgrzewaniu c.w.u. grzejemy do wyższych temperatur i tym samym pompa pracuje na wyższym zasilaniu (podnosząc temperaturę medium grzewczego sama lub z uzyciem grzałek), ale nawet wtedy, kiedy pracuje z gorszym COP to jednak >1 , a więc z zyskiem w stosunku do czystego pradu w tym samym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 27.12.2011 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Cześć Karolas78. Będę wdzięczny jeśli zechcesz odpowiedzieć na kilka pytań: Czy w Twojej PC jest pompa obiegowa [bo chyba gdzieś, na jakimś schemacie z tą PC widziałem obiegówkę na zewnątrz]? Sterownik posiada tylko jeden czujnik? Jaki jest zakres regulacji temperatury zadanej i histerezy? Ile można ustawić nastaw czasowych? Czy istnieje możliwość podłączenia [np. na listwie zaciskowej w PC] prostego sterownika pokojowego [styki zwierne/rozwierne]? sorry Zigobar,że dopero teraz..Świeta wiadomo odp1 nie(ale nie jestem pewny),pod koniec tyg wpadnie do mnie instalator to zapytam odp2 sterownik ma jeden czujnik temperaturowy(umieszczony na powrocie co) odp3 od 10stC-60stC,histereza 18 odp4 nastawy są cztery,ale można ustawic tylko dwie (i to mnie boli) odp5 tak mam taki (może nie aż tak prosty ma czasy na taryfy nocne itd),zdjęcia tych sterowników zamieściłem na wcześniejszzych stronach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 27.12.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Masz taki jak zaproponowałem ja czy Arturo? A co do oporu to chodzi mi o to, że jak na jednej rurze zamontujesz dwie pompy jedna za drugą (a tak jest w rozwiązaniu Arturo) to nie uważasz, że jak jedna będzie stała druga pompowała, to ta stojąca będzie blokowała swobodny przepływ wody? To tak jak być w rowerze jedno koło zahamował a drugie próbowało rower napędzać. Chyba, że masz tak rozwiązane że sterownik odpala obie pompy albo wymontowałeś pompy i masz jedną zewnętrzną - nie wiem. Możesz sprawdzić? A swoją drogą Możesz opisać jakie masz rachunki i jak to się sprawdza? kurcze nie wiem jak jest nie znam sie aż tak. w domku który kupiłem miał piec elektryczny i żeby zaoszczędzić w cieplejsze zimy(jak teraz),podłączyłem niewielkim kosztem (9tys/zł suma razem z PC +razem z glikolem w instalacji) PC. póki co jest super,kocioł elektryczny stoi bo PC daje rade, temperatura w domu 21,4stC, rachunek za prąd całościowo listopad 320zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 27.12.2011 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 ooo to jaka to pompa ?? ze tak tanio wyszlo.. razem z glikolem ?? - jak glikol to pewnie odwierty, albo kolektor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
