gonzo93 23.06.2011 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 I jak przyjdą upały będziesz miał klimę jak ta lala;) Nie podłączyłem wywiewu z pompy do rekuperatora, bo przepływy są dramatycznie różne. Jak na razie całe chłodzenie idzie pod drewutnie na zewnątrz i klimę ma zamieszkująca tam ropucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.06.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 Nie musi iść przez rekuperator. Wrzuć te powietrze bezpośrednio do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 24.06.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 Nie musi iść przez rekuperator. Wrzuć te powietrze bezpośrednio do domu. Chodziło mi o podłączenie do systemu wentylacyjnego rekuperatora (do tych kanałów wentylacyjnych-nawiewnych). Nie będę tego robić, bo to zbyt duże przepływy i szumiałoby mi na anemostatach nawiewnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 25.06.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 Witam. Dziś wyniki pierwszych pomiarów. Pompa ogrzewając bufor, przy włączonej czasowo cyrkulacji CWU (rano i popołudniu do wieczora) zużyła 7,47kWh na dobę. Przyjmując 0,54zł/kWh wychodzi 4,03zł/dobę. Bufor 750l całościowo z wewnętrznym zbiornikiem na CWU 250l. Rodzina 2+2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 25.06.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 Bez cyrkulacji wyszło by około 4kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.06.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 Takie uwagi – może będą przydatne;- powietrze skierowane do takiej PCi z wnętrza budynku, jest czymś ogrzewane i nie jest za darmo,- ilość (realna) powietrza wentylacyjnego (zimą) to 100 – 150m3/h,- różnica 1 stopnia temperatury 1m3 powietrza, przy wilgotności 50 – 60%, to około 0,35Wh,- przy porównaniach różnych PCi, jeśli producent nie napisał wg. jakiej normy były przeprowadzone badania i uzyskane „osiągi”, to może się okazać, że jest to tylko „księga życzeń” producenta i w zasadzie nieporównywalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszja 25.06.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 (...) Pompa ogrzewając bufor, przy włączonej czasowo cyrkulacji CWU 1. Do ilu grzałeś bufor? 2. Możesz "podpaść" rodzinie i na 1 dzień wyłączyć cyrkulację (i wtedy zmierzyć!)? Sam myślę o takim wynalazku... Pozdr, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 25.06.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 1. Do ilu grzałeś bufor? 2. Możesz "podpaść" rodzinie i na 1 dzień wyłączyć cyrkulację (i wtedy zmierzyć!)? Sam myślę o takim wynalazku... Pozdr, Łukasz No właśnie... - temperatura początkowa wody - temperatura końcowa wody - czas grzania ( bez cyrkulacji ) - zużycie prądu w tym okresie - temperatura powietrza czerpanego przez pompę takie informacje byłyby cenne... ( można oszacować COP ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 25.06.2011 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 No tak... tak jak piszą co niektórzy...koszt pc na cwu latem to max 30-40zł/m-c....ale brednie a pozniej ludzie to kupują i się dziwią skąd takie rachunki za prąd... Ps Cyrkulacja jest po to żeby ją używać !!! Proponowałbym powstrzymać się jeszcze z komentarzami do czasu podania większej ilości danych... tak sobie myślę, ze jeżeli został podgrzany bufor 750 l taką ilością energii, to może jeszcze coś zostanie z tego na kolejne dni...? a wtedy wynik miesięczny może się istotnie zmienić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 25.06.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 spokojnie, to dopiero rozruch systemu, przewiduję roczne zużycie na cwu do 1200kWh tj do 100kWh/mies. Jest to zależne od rocznego zużycia cwu, które przyjmuje się na 1000kWh/os rocznie, przy przeciętnym cop=3,5 dla 4 osób wypada ok 1150kWh/rok, do tego trzeba doliczyć straty systemu tj cyrkulacja i straty na buforze (te powinny być rozliczone również dla ogrzewania). Przy podanej cenie prądu koszt nie powinien przekroczyć 60zł/mies. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 25.06.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 (edytowane) Wg mnie to również sporo przy PCi ale poczekajmy na szczegóły. bez pci grzejąc prądem przy podanej cenie za 4000kWh roczny koszt to 2160zł, czyli 180zł/mies. Edytowane 25 Czerwca 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazjan 26.06.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 W I taryfie za 0,6zł/kWh a w II za 0,33zł/kWh miesięczny koszt to 90zł a roczny ok.1000zł.Liczymy 300kWh miesięcznie. Takie wyniki osiągniesz na bojlerze 140l za 600zł... P.S. Ja w M4 grzeję cwu GZ,dodatkowo gotuję na GZ i za 2 miesiące mam rachunek za GZ 170zł...2+1 Witam, Wiemy o zaletach grzania cwu energią elektryczną szczególnie w II taryfie, ale jak także zadaję sobie trud sprawdzania różnych źródeł energii, kolega w nowo wybudowanym domu (170 m kw.parter +poddasze użytkowe) za grzanie DZ zapłacił za I sezon 2480,00 a za cwu (2 +2= 4 osoby) płaci miesięcznie od 60 do 80,00 złotych. Natomiast nikt nie mówi o kosztach wywozu nieczystości: szamba które wynoszą 220 zł miesięcznie za 12 m sześciennych i śmieci 69,00 za 120 litrowy pojemnik razem prawie 300,0 co miesiąc! Pozdrawiam wszystkich z forum! Kazjan:o:o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sledz98 26.06.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Witam, Wiemy o zaletach grzania cwu energią elektryczną szczególnie w II taryfie, ale jak także zadaję sobie trud sprawdzania różnych źródeł energii, kolega w nowo wybudowanym domu (170 m kw.parter +poddasze użytkowe) za grzanie DZ zapłacił za I sezon 2480,00 a za cwu (2 +2= 4 osoby) płaci miesięcznie od 60 do 80,00 złotych. Natomiast nikt nie mówi o kosztach wywozu nieczystości: szamba które wynoszą 220 zł miesięcznie za 12 m sześciennych i śmieci 69,00 za 120 litrowy pojemnik razem prawie 300,0 co miesiąc! Pozdrawiam wszystkich z forum! Kazjan:o:o 69PLN/120litrów śmieci to rozbój w bialy dzień. Ja wraz z wprowadzeniem do domu zarządziłem segregację śmieci. Papiery, plastiki, szkło i reszta. Potem wywożę to sam na pobliskie wysypisko i płacę tylko za śmieci komunalne (ostatnio za zbiornik 240l zapłaciłem niecałe 4PLN). Reszta śmieci jako że są posegregowane oddaję za darmo. Koszt takiej operacji to około 10-15PLN tygodniowo + pół godziny mojego czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazjan 26.06.2011 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 69PLN/120litrów śmieci to rozbój w bialy dzień. Ja wraz z wprowadzeniem do domu zarządziłem segregację śmieci. Papiery, plastiki, szkło i reszta. Potem wywożę to sam na pobliskie wysypisko i płacę tylko za śmieci komunalne (ostatnio za zbiornik 240l zapłaciłem niecałe 4PLN). Reszta śmieci jako że są posegregowane oddaję za darmo. Koszt takiej operacji to około 10-15PLN tygodniowo + pół godziny mojego czasu. Przepraszam za pomyłkę to 69,- za 240l pojemnik i wywóz 2 x w miesiącu czyli razem za 480l, segregacja podchodzili ze 2 lub 3 razy i chyba tylko wyszła sucha frakcja bez podziału na szkła itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 27.06.2011 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 (edytowane) No właśnie... - temperatura początkowa wody - temperatura końcowa wody - czas grzania ( bez cyrkulacji ) - zużycie prądu w tym okresie - temperatura powietrza czerpanego przez pompę takie informacje byłyby cenne... ( można oszacować COP ) Witam Parę dób pracy PC i trochę więcej informacji: Pompa pracuje z zadaną temperaturą 50 st. Jak temp w buforze spadnie do 46 to się włącza ponownie. Można ustawić zadaną temp. Histerezy chyba nie można zmienić. Czasu grzania od 46 do 50 nie mierzyłem i nie widzę sensu skoro podaję zmierzone zużycie prądu. COP podam dokładny jak przeniosę miernik ciepła na obwód z PC. Temperatura powietrza ok 21-24st. (mierzona przez sterownik od rekuperatora który wisi w kotłowni). Mogę wyłączyć cyrkulację i sprawdzić zużycie prądu bez cyrkulacji. Kolejnym eksperymentem będzie jak przełączę pompę na czas pracy tylko w 2 taryfie i zobaczę czy zapewni ona wtedy komfort użytkowania CWU. Wszystkie rurki w podłodze i cyrkulacja mają ocieplenie grubości 2cm, ale z powodu rozległej instalacji straty pewnie są niezerowe. Chciałbym nadmienić, że przy kotle na pellety ilość ciepła oddawanego do bufora nie schodziła poniżej 20kWh dziennie. Edytowane 27 Czerwca 2011 przez gonzo93 uzupełnienie informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszja 27.06.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 gonzo93! Jakoś tak zasypaliśmy Cię pytaniami/prośbami, że teraz aż mi głupio (wygląda, jakbyś miał się tłumaczyć). Dzięki za kawał dobrej roboty i dzielenie się spostrzeżeniami! Taka jest jednak niewdzięczna rola pioniera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 27.06.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 gonzo93! Jakoś tak zasypaliśmy Cię pytaniami/prośbami, że teraz aż mi głupio (wygląda, jakbyś miał się tłumaczyć). Dzięki za kawał dobrej roboty i dzielenie się spostrzeżeniami! Taka jest jednak niewdzięczna rola pioniera... Spoko spoko. Jak na razie jestem pełen euforii. W porównaniu do pieca na pellety to pompa jest super Żadnego smrodku, żadnego czyszczenia, dosypywania towaru, martwienia się czy działa itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 27.06.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 Tylko ten koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 27.06.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 Tylko ten koszt. 3200zł darmo niestety jeszcze nie dają.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korys 27.06.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 Ale może reklamujący Hewalex-a Zigobar i 1950 lub inni wypowiedzą się w temacie zużycia 7,47kWh/dobę bo ja się nie znam na matematyce Ja się trochę znam, miałem w szkole... biorąc pod uwagę: " Chciałbym nadmienić, że przy kotle na pellety ilość ciepła oddawanego do bufora nie schodziła poniżej 20kWh dziennie. " wyszło mi ( w pamięci ) COP powyżej 3 abstrachując od powyższego obstawiam, że problem jest w buforze i dystrybucji CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
