Zigobar 29.08.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) z tego co piszesz w powietrzu wylatującym brakuje 6* co przy przepływie 500m3 daje ok.1kwh energii, sama pompa pobiera też ok.1kwh co daje nam COP 2 pod warunkiem że całe ciepło sprężarki, pompy obiegowej i wentylatora wpakujemy w wodę którą podgrzewamy... coś mi tu nie pasuje..., czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć to na "chłopski rozum" skąd to większe COP w katalogu? Przepływ powietrza dla tej PC wynosi 800m3/h. Domowe pomiary mogą być obarczone sporym błędem i lepiej je traktować z rezerwą. Każdy mierzy tym co ma i tak jak potrafi. Termometr za 12 zł., z podziałką co 2 stopnie do przyrządów laboratoryjnych raczej nie należy;). W tym przypadku chodziło raczej o wartość orientacyjną. O pomiarach COP tej PC już było. Edytowane 29 Sierpnia 2011 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 29.08.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) Przepływ powietrza dla tej PC wynosi 800m3/h.. czy aby na pewno??? Z termometrem też możesz nie mieć racji, jeśli pomiar jest z jednego termometru to różnica na wejściu i wyjściu - zwłaszcza jak sprzęt pokazuje po przecinku - zwykle może być wystarczająca do naszych obliczeń. http://www.hewalex.pl/public/pliki/dane-techniczne-pcwu-38h-a3.pdf Edytowane 29 Sierpnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.08.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Przepływ powietrza dla tej PC wynosi 800m3/h. Domowe pomiary mogą być obarczone sporym błędem i lepiej je traktować z rezerwą. Każdy mierzy tym co ma i tak jak potrafi. Termometr za 12 zł., z podziałką co 2 stopnie do przyrządów laboratoryjnych raczej nie należy;). W tym przypadku chodziło raczej o wartość orientacyjną. O pomiarach COP tej PC już było. dzisiaj zawędrowałem do kolegi co ma powietrzną PC do cwu i porobiłem pomiary... przepływ powietrza 450m3 wg instrukcji bo zapomniałem anemometru temp. zasilania 24,1 temp. wylotu 16,9 moc 900w także lipa na maksa... ciekawe jak wyglądają parametry innych pomp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 29.08.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) przepływ powietrza 450m3 wg instrukcji bo zapomniałem anemometru temp. zasilania 24,1 temp. wylotu 16,9 moc odzyskana 1,08kW, do tego pobrana z gniazdka (przy założeniu że w całości jest zamieniona na ciepło) Edytowane 29 Sierpnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.08.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 moc odzyskana 1,08kW, do tego pobrana z gniazdka (przy założeniu że w całości jest zamieniona na ciepło) no właśnie..., gdzie tu te wielkie cop rzędu 3,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 29.08.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 no właśnie..., gdzie tu te wielkie cop rzędu 3,5 jeśli z gniazdka pobiera w tym czasie 500W, to tak z grubsza będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.08.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 jeśli z gniazdka pobiera w tym czasie 500W, to tak z grubsza będzie z gniazdka pobiera 900w COP na poziomie blisko 4 takie pompy (powietrzne) mają gdy powietrze na zasilaniu ma ok 40* (gdzieś widziałem takie wykresy) ale jak mamy takie temp. na zasilaniu to po co jest sprężarka skoro wystarczy zwykła chłodnica z wentylatorem żeby zagrzać wodę do tych 40* z cop rzędu 10(pisałem o takiej zabawce w "solar tymi ręcami") Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 29.08.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 z gniazdka pobiera 900w jeśli to inverter to bez watomierza nie można przyjąć mocy nominalnej, ale cop zależy również od temp wody na wyjściu z pc, zwykle przy cwu cop jest niższy niż przy podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 29.08.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) czy aby na pewno??? Z termometrem też możesz nie mieć racji, jeśli pomiar jest z jednego termometru to różnica na wejściu i wyjściu - zwłaszcza jak sprzęt pokazuje po przecinku - zwykle może być wystarczająca do naszych obliczeń. http://www.hewalex.pl/public/pliki/dane-techniczne-pcwu-38h-a3.pdf W instrukcji obsługi jest 800m3/h: http://www.hewalex.pl/public/pliki/instrukcja-powietrznej-pompy-ciepla-pcwu-38h-a3-052011-nowy-sterownik.pdf Pisałem o termometrze, którego użyłem:). Podczas pracy PC, wraz ze wzrostem temperatury podgrzewanej wody, rośnie różnica temperatur DZ/GZ, zwiększa się obciążenie sprężarki, a zatem i moc pobierana przez jej silnik. Edytowane 29 Sierpnia 2011 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 30.08.2011 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 W swoich obliczeniach zapomnieliscie o cieple skraplania pary wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 30.08.2011 05:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Panowie temat jakoś złazi na boczny tor a ja chciałbym wiedzieć czy ktoś właśnie zainstalował albo pomierzył pompę i jakie ma wrażenia. Co teraz można kupić za dobrą cenę? Czy są pompy poniżej 10 tys do małych domów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 05.09.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 z gniazdka pobiera 900w COP na poziomie blisko 4 takie pompy (powietrzne) mają gdy powietrze na zasilaniu ma ok 40* (gdzieś widziałem takie wykresy) ale jak mamy takie temp. na zasilaniu to po co jest sprężarka skoro wystarczy zwykła chłodnica z wentylatorem żeby zagrzać wodę do tych 40* z cop rzędu 10(pisałem o takiej zabawce w "solar tymi ręcami") Witam po wakacjach Mierzyłem wczoraj COP dla mojej pompki ciepła. Przez jedną dobę pompa wciągnęła 5,168kWh i wyprodukowała 0,0931GJ. Pomiary robione watomierzem i ciepłomierzem. Temperatura wody na wyjściu i wejściu z i do pompy ciepła ok 40 stopni (różnica temperatur ok 1st). Obliczenia: 0,0931*277,78=25,86 COP=25,86/5,168=5,004 Mam chyba w multimetrze sondę do pomiaru temperatury to zmierzę temperaturę kanału wyjściowego. Na "macanie" to jest bardzo zimny, skrapla się na nim wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 06.09.2011 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Czy mógłbyś Gonzo pomierzyć jaką temp daje ona na wylocie ? Zmierzyłem wczoraj: wejście powietrza 25 st. wyjście powietrza 12 st Mierzone multimetrem za pomocą sondy termicznej, przykładane do kanałów powietrznych z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 06.09.2011 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 dzięki!No to mamy ładny kawał klimatyzatora:cool:Muszę się zastanowic - może sobie zakupię, na przemian gorące kąpiele i przyjemny chłodek w domu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 12.09.2011 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Czy zastanawiał sie ktoś może jakby tego HEWALEX'a podpiąć do rurowego GWC? Teoretycznie rursko fi 250 by było ok ale pewnie wciąż za mało do ciągłej pracy. Może jednak dało by się grzać cały rok.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszja 13.09.2011 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Było wałkowane. Wiele (potencjalnych) kłopotów:- dodatkowe opory, - odpowiednio przewymiarowany wymiennik (a więc drogi, trudny do zabudowania na małej działce)- wysoki (choćby okresowo) poziom wody gruntowej i mamy wodę w rurze- powietrze zimą ma niską wilgotność względną, a właśnie to woda w powietrzu daje potrzebą pompie porcję energii, GWC wiosną/latem/jesienią też obniży wilgotnośćNie jest łatwo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 14.09.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Pewnie masz rację, ale skoro woda jest kluczowym elementem wspomagającym proces wymiany ciepła to wszystko powinno działać całkiem skutecznie przy GWC wodnym 2 ( studnia z natryskiem wody). Oczywiście dla tych co mają własną wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.09.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Czy zastanawiał sie ktoś może jakby tego HEWALEX'a podpiąć do rurowego GWC? Teoretycznie rursko fi 250 by było ok ale pewnie wciąż za mało do ciągłej pracy. Może jednak dało by się grzać cały rok. Pozdrawiam a może powietrze do tej pompy ciągnąć z pod południowej połaci dachu;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 18.09.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Czytałem co tam Jasiek wyczyniasz u siebie Na pewno ta pompa fajnie by mogła działać z kolektorem powietrznym twojego typu ale latem mogło by być dla tej pompy zbyt gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.09.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Pewnie masz rację, ale skoro woda jest kluczowym elementem wspomagającym proces wymiany ciepła to wszystko powinno działać całkiem skutecznie przy GWC wodnym 2 ( studnia z natryskiem wody). Oczywiście dla tych co mają własną wodę. powiedz kto ma takie GWC o wydajności powietrza 500 m3/h jak by to było możliwe, to już dawno byłyby stosowane takie rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
