zamontowane tydzień temu rury spustowe wysuwają się lekko z muf łączących. Jedna rura spustowa składa się z dwóch 4m i jednej 1m gdyż dom jest wysoki. To ostanie łącznie na dole między 4m a 1m dokładnie obejrzałem i widzę że ta krótka opuściła się ok 1cm i wysunęła z mufy, mimo że najniższa obejma trzyma ją ścisło. Czy to efekt zmienności temperatur? tydzień temu było ponad 20 stopni, a teraz w nocy 0st. Czy może nie poprawnie zamontowałem rury? Montuje się je zaczynając od góry i wsuwając jedna w druga z pomocą mufy?
https://forum.murator.pl/topic/156849-rury-spustowe-wysuwanie-si%C4%99-z-mufy/
Rozumiem, że to rury PVC. O ile producent nie zaleca inaczej a obejmy dają taka możliwość montaż powinien wyglądać następująco: zaraz pod kolankiem ciasno po środku (na dwóch metrach) luźno, zaraz pod mufą (opuszczona 1~1,5 cm) ciasno, pośrodku (na dwóch metrach) luźno itd. Ostatni element długości 1 m pod mufą ciasno około 30 cm od końca luźno w przypadku gdy jest wylewka natomiast gdy rura jest wprowadzona do czyszczaka ta ostatnia luźna obejma jest zbyteczna. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/156849-rury-spustowe-wysuwanie-si%C4%99-z-mufy/#findComment-4688987
