michalz2x 03.05.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Witam. Bardzo prosze o porade. Dostawca wkladow kominowych zaproponowal zastosowanie wkladu ceramicznego do kominka pod katem 90 stopni. Podobno woda podczas silnych opadow jest w stanie wpadac przez wklad ceramiczny do paleniska w kominku (45st). Jakie wklady stosowaliscie u siebie? Czy warto doplacac za 45 stopni? Na jakiej wysokosci wymurowac wejscie do komina? Pozdr.michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.05.2011 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam. Bardzo prosze o porade. Dostawca wkladow kominowych zaproponowal zastosowanie wkladu ceramicznego do kominka pod katem 90 stopni. Podobno woda podczas silnych opadow jest w stanie wpadac przez wklad ceramiczny do paleniska w kominku (45st). Jakie wklady stosowaliscie u siebie? Czy warto doplacac za 45 stopni? Na jakiej wysokosci wymurowac wejscie do komina? Pozdr. michal Sprzedawca prawdopodobnie ma "na stanie" 90 o , więc wymyślił na poczekaniu bajeczkę, bo mu się nie chce sprowadzić 45 o. Wejście zrób jak najwyżej , lub ustal już teraz jaki chcesz kominek i precyzyjnie dobierz wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4685783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.05.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam.Kominowe wkładki ceramiczne nie mają żadnego zabezpieczenia (kryzy) na trójniku w odróżnieniu od wkładów kominów stalowych. I pan sprzedawca miał w tym względzie rację. Większość podłączeń kominków wykonuje się w kominach ceramicznych, wsadzając rurę do ich środka. Przy trójniku 45 stopni woda potrafi pięknie cieknąć po rurach i wkładzie. Zarówno opadowa jak i ta odparowana z drewna.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4685862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.05.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam. Kominowe wkładki ceramiczne nie mają żadnego zabezpieczenia (kryzy) na trójniku w odróżnieniu od wkładów kominów stalowych. I pan sprzedawca miał w tym względzie rację. Większość podłączeń kominków wykonuje się w kominach ceramicznych, wsadzając rurę do ich środka. Przy trójniku 45 stopni woda potrafi pięknie cieknąć po rurach i wkładzie. Zarówno opadowa jak i ta odparowana z drewna. Pozdrawiam. Myślałem ,że rozmowa dotyczy przyłącza zrobionego zgodnie ze sztuką. Robienie podłączeń wkładając rurę do środka , nawet Schiedel sobie odpuścił , wprowadzając specjalny adapter nakładany na rurę. Inna sprawa to brak zadaszeń w kominach systemowych . Poleganie na odskraplaczu wyczystki to następna bajeczka dla naiwnych. Oczywiście można zalecić czyszczenie odkraplacza co tydzień. Lepiej zainstalować solidny daszek, który dodatkowo ochroni górne fragmenty komina przed zamarzającą wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4685982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.05.2011 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Czy to znaczy że aktualnie niewolno łączyć do środka ? czy tylko jest inne zalecane rozwiązanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4686021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 04.05.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 To co kiedyś uznano za dobre, przestaje takim być z chwilą wymyślenia rozwiązań lepszych , czy stwierdzenia wady poprzednich. Wpychanie rury stalowej w ceramiczne przyłącze pomińmy , bo to patologia. Adapter owinięty sznurem ,wydawał sie "lekiem na całe zło". Zbyt ciasno owinięty , lub sztywnym sznurem , po czasie okazywał sie niewiele lepszy od samej rury. Sznur twardniał a rozszerzająca sie stalowa wkładka rozwalała trójnik. Czyli wyrok na trójnik , odwlekano tylko w czasie. Podobny adapter można wykonać ,ale o średnicy większej od fi ceramiki, z luzem na sznur, który tym razem nawijamy na rurę z szamotu . Oryginał Schiedla ma sznur we wnętrzu takiej przystawki (adaptera przyłączeniowego). Co to daje ? Ano stal rozszerzając sie , nie napiera na ścianki szamotu , tylko sie od nich oddala. Oryginał obarczony jest jednak wadą. Drugi koniec tego adaptera , posiada średnicę, która jest średnicą zewnętrzną rur przyłączeniowych. Trzeba użyć kolejnej specjalnej redukcji , która zapewni spływ kondensatu do wnętrza wkładu. Oczywiście cierpliwość większości montażystów kończy się dużo wcześniej , montują ,byle szybciej skasować i wtedy mamy efekty opisane przez Foresta. Cieknie po wkładzie, śmierdzi aż się nie wypali i tak do następnego deszczu, lub dostawy świeżego ,sezonowanego dwa miesiące () drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4686135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.05.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam.Cały szkopuł w tym, że Schiedel oraz wszelkie inne firm, problem podłączania urządzeń do komina (trójnika) mają w głębokim poważaniu. Chociażby w tym, że na polskim rynku (Schiedel) nie sprzedają jakichkolwiek przejściówek i adapterów. Muszą się o to martwić firmy robiące "rury". Albo firma montująca kominek. która ... kupi to co jest dostępne na rynku. Bo po co sobie głowę zawracać i iść w koszta dorabiając coś na miarę?Ale wracając do problemu - nawet w prawidłowo wykonanym przyłączu, woda i tak spłynie do rur stalowych i paleniska (przy trójniku 45 stopni). Czy rdza będzie na zewnątrz czy wewnątrz - mała różnica. No może tylko ta, że będzie ją widać i klient podniesie raban, reklamując palenisko ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4686172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.05.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 (edytowane) Boże, ale kombinujecie..... po co? Według mnie Forest ma racje. Koniec kropka po co stosować trójkniki 45 stopni?Żeby dym szybciej wlatywał sobie do kanału kominowego? Kiedyś to chlebem namoczonym w wodzie się uszczelniało... Ale dawniej to były komine hohoho. Na każdej chałbie ze dwa dymne co najmniej.A w moim bloku co mieszkałem za kawalera9 mieszkań w jednej klatce, cztery klatki = 36 mieszkańw każdym mieszkaniu 2 piece kaflowe i 1 kuchenny.... no i tu jeste teraz pole do dysput, jeden tak drugi siak i heja jeden na drugiego.Ten piec tak, pod takim kątem, tamten pod takim, a w kuchni... no no noTutaj sznur nawinąć jak konopie na gwint rury, a tam odwrotnie.Od 50 roku jak blok stoi, ani jednego zaczadzenia, ani pożaru... Pozdrawiam Takich tematów omawiających tew kategorii kiminki jest już kilka Edytowane 4 Maja 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4686237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.05.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Boże, ale kombinujecie..... po co? Według mnie Forest ma racje. Koniec kropka po co stosować trójkniki 45 stopni? Żeby dym szybciej wlatywał sobie do kanału kominowego? Kiedyś to chlebem namoczonym w wodzie się uszczelniało... Ale dawniej to były komine hohoho. Na każdej chałbie ze dwa dymne co najmniej. A w moim bloku co mieszkałem za kawalera 9 mieszkań w jednej klatce, cztery klatki = 36 mieszkań w każdym mieszkaniu 2 piece kaflowe i 1 kuchenny.... no i tu jeste teraz pole do dysput, jeden tak drugi siak i heja jeden na drugiego. Ten piec tak, pod takim kątem, tamten pod takim, a w kuchni... no no no Tutaj sznur nawinąć jak konopie na gwint rury, a tam odwrotnie. Od 50 roku jak blok stoi, ani jednego zaczadzenia, ani pożaru... Pozdrawiam Takich tematów omawiających tew kategorii kiminki jest już kilka Rozumiem Bohusz ,że wycofujesz Termo Klej z oferty ? Glina ok. będzie taka jak Ci się uda ukopać . ale chleb jaki wprowadzisz do oferty :razowy czy biały? Z tego co czytam w Twoim i Foresta poście , to preferujecie cofanie się w rozwoju . Postęp trzeba za wszelką cenę powstrzymać Szkoda ,bo klej zapowiadał się całkiem dobrze. Schiedel ma w ofercie nie tylko przejściówki czy adaptery, ale całą gamę produktów ze stali . Produktów dobrej jakości. Informacje dobrze jest czasem odświeżyć panowie. Wiem , teraz będzie długi komentarz o mojej złośliwości i o tym ,że moje musi być na wierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4686381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 04.05.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 .. bardzo ciekawy watek , ja w ręku podczas murowana komina na budowie miałem trójnik 45 i 90 finalnie wylądował 90 , przekonało mnie własnie spływanie spalin i sam fakty wykonawstwa trójnika ( 90 jest w całości , 45 klejony co jakoś nie wzbudziło mojej sympatii ) wejście w trójnik w środek ze sznurem i osobiście tego pilnowałem , żeby za miesiąc nie zrobiło kuku , co do łączeń na zewnątrz jest w tym logika bo rozszerzający się metal nigdy nie będzie miał szans z rozwalenie trójnika z drugiej strony jak wchodzi rura w rurę to spaliny nigdy inaczej nie powędrują tak to uszczelnia co sznur ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4686390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.05.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 (edytowane) Nie Piotrze, nie jestem przeciwnikiem postępu. Nie jestem zwolennikiem cofania się w rozwoju. Tylko nie lubię dzielić włosa na tysiące części. Nie lubię i nie popieram jedych słusznych rozwiązań. Bo rozwiązań zazwyczaj jest kilka lub więcej. Niekoniecznie nasze własne muszą być doskonałe i najkorzystniejsze. Procedury (instrukcje) niech sobie będą przykładowo do mycia rąk. Ale są wykonawstwa i usługi w których trzeba myśleć i nieraz stosować nieszablonowe rozwiązania zależności od sytuacji. Nie jestem kominiarzem, ani specjalistą od kominów. Komin odebrany... lub komin przeglądnięty przez kominiarza i podpinamy wkłady według sztuki, aby to działało bezpiecznie i długo. Poprostu nie mam na to czasu, aby wertować wszelkie systemy kominowe i dodatkowo jeszcze analizować który najlepszy który mniej najlepszy... Zresztą mam w planach zrobienie komina u siebie w magazynku wystawowym, prawdopodobnie zrobie go z odlanych na wymiar płyt szamotowych i w właściwych miejscach zaizoluje płytami perlitowymi. Co powiesz Piotrze na takowy komin? Kleju nie wycofuje, wręcz przeciwnie wprowadzam nowe produkty. Przykładowo duże formaty płyt szamotowych, tylko chwilowo muszę poczekać bo Austryjacy zamówili duże partie płyt, łuków i kątowników. Mają to ładnie popakować i wysyłać do Niemiec i Polski... Ale to nie ten temat Wspomniałem wcześniej: Ale dawniej to były komine hohoho. Na każdej chałbie ze dwa dymne co najmniej. A w moim bloku co mieszkałem za kawalera 9 mieszkań w jednej klatce, cztery klatki = 36 mieszkań w każdym mieszkaniu 2 piece kaflowe i 1 kuchenny.... Ciekawi mnie jak takową sytuację rozwiązano by w dzisiejszych czasach. Kominy systemowe by się sprawdziły? Albo może lepiej by było murować, tak jak to robiono setki, a może tysiące lat... Edytowane 4 Maja 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4686456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.05.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 (edytowane) Michale michalz2x! Czy COŚ z TEGO zrozumiałeś??? Jaki zatem komin sobie zafundujesz Edytowane 4 Maja 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4687140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 04.05.2011 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Michale michalz2x! Czy COŚ z TEGO zrozumiałeś??? Jaki zatem komin sobie zafundujesz Czesc, jutro przyjedzie trojnik ceramiczny na 45 stopni )) i bede mial 2 tzn 45 i 90. Dzisiaj obdzwonilem kilka punktow zdania podzielone! Ze wzgledu na cene 90 stopni wychodzi korzystniej. Jutro musze zdecydowac.... Pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4687259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.05.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 (edytowane) Jutro musze zdecydowac... Tylko nie kombinuj zbyt wiele. Posłuchaj enia i daj trójnik jak najwyżej. A czy będzie trójnik 90 czy 45 stopni, to wody (a skroplin w kominku tym bardziej!) będzie tyle (nawet podczas ulewy) , co kot napłakał, więc nie ma się czym przejmować. Woda w kominie szybko odparowuje (bo jest stały ciąg - można sprawdzić) czy jest zimny, czy (tym bardziej) ciepły, chyba, że będziesz ją lał wiadrem z góry . Z suchego drewna kondensatu też nie będzie. Pozdrawiam Edytowane 5 Maja 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4688460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 06.05.2011 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 A czy będzie trójnik 90 czy 45 stopni, to wody (a skroplin w kominku tym bardziej!) będzie tyle (nawet podczas ulewy) , co kot napłakał, hmm przy dużej ulewie ja bym to raczej ocenił na 0,5 -1l wody w zależności od wiatru , chyba , a że ktoś latami nie otwiera wyczystki no to nic przez skraplacz nie poleci , a że na metr gnojówki ma w kominie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4689251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.05.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 (edytowane) hmm przy dużej ulewie ja bym to raczej ocenił na 0,5 -1l wody w zależności od wiatru , chyba , a że ktoś latami nie otwiera wyczystki no to nic przez skraplacz nie poleci , a że na metr gnojówki ma w kominie ... Jak dotąd (powyżej) straszono forumowicza michalz2x groźnymi konsekwencjami dostania się wody do wkładu kominkowego (nie było mowy o zalaniu wyczystki, która od tego w ogóle jest i ma być regularnie czyszczona). A do tej bocznej odnogi trójnika jeśli nawet pocieknie mała strużka, to zaraz odparuje (gdy komin jest gorący), albo sobie odparuje wolniej, gdy jest zimny. Większość wody opadowej odparuje wyżej - zanim dotrze do poziomu odnogi trójnika (no chyba, że komin fi 200 ma tylko np. 2 metry wysokości ). Edytowane 6 Maja 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4689317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 06.05.2011 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Witam.Sobieradku - nikt tu nikogo nie straszy. Co najwyżej możesz tu poczytać o przypadkach, które zdarzyły się "w realu" i stanowiły problem dla samego posiadacza kominka.Wczoraj w kominku który ma niecałe pół roku, wybierałem "błoto" z wyczystki komina bo zaczęło już cieknąć przez drzwiczki. Gdyby trójnik w kominie był pod kątem 45 stopni to palenisko było by rude w całości. Obojętne czy przyłącze dymowe obejmowało by trójnik czy wchodziło do niego. Co z tego, że użytkownik był bardzo dobrze poinstruowany w jaki sposób palić, ile razy w roku czyścić komin, co robić żeby kominek użytkować bezstresowo i przez długie lata. Przyjechałem, zobaczyłem "syf i smród" po paleniu przez dwa miesiące świeżutkim dębem ("bo się suche drewno skończyło") i palenisko w opłakanym stanie. Kominiarzowi nie chciało się nawet sadzy z komina wybierać bo jak zobaczył co ma do wybrania to po prostu się zwinął i uciekł ...Czasami trzeba myśleć za przyszłego użytkownika kominka i przewidywać jego brak wyobraźni, umiejętności czy chociażby to, że kupi "suche" drewno, które będzie miało 50 lub więcej % wilgotności.Ot i tyle.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4689450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 06.05.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Tak myślę sobie, na jakie jeszcze pomysły można by wpaść by dogodzićnierozumnym klientom , oprócz czyszczenie im co dwa tygodnie wyczystki ? Może blachę zamiast szyby ? Po co szyba ,skoro klienti tak będzie miał ją brudną lub przez nieuwagę może ją wybić. Jest taki wątek - komin spirala absurdu . Ten staje się coraz bardziejz nazwą tamtego tożsamy. Skoro lepsze jest podłączenie pod kątem 90 st.,i nie ma różnicy dla ruchu gazów i pewnych urządzeń w skierowaniuspalin lub dymu w sposób łagodny do komina, to może pójdźmydalej . Niewielką różnicę będzie przecież stanowić odwrócenie trójnika 45 st. króćcem w górę . Zainteresowani będą mieli w wyczystcewszystko, nawet kropelka się nie prześlizgnie . Zaczynam się zastanawiać o czym i po co my tu rozmawiamy , skoro naglewszystko staje się relatywne . Padający deszcz staje się ważniejszyniż kanony zawodu ?Głupota klienta ma decydować o moim rzemiośle? Chyba się pogubiłem w tym trochę ... A może to nie ja się pogubiłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4689995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 06.05.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 (edytowane) Czyli Eniu uważasz, że pod kątem 90 stopni trójnik zakłóca ruch spalin? I nie pozwala im udać się do komina? Są tacy co nawet ośmielają się spaliny na dół kierować. Po co to wszystko Ja wiem po co.Po to aby "moje było na wierzchu" za wszelką cene do celu do roli eksperta. A to w damu u dziadków piece kaflowe pod kątem prostym, kuchnia kaflowa pod kątem prostym. U drugich dziadków to samo. W bloku którym mieszkałem za kawalera i na całym osiedlu setki, a raczej tysiące piecy kaflowych pod kątem prostym. No ale Ci zdunowie zapewne się nie znali, albo jacyć niekumaci. No tak nie było wtedy tego forum, bo by poczytali i pod kątem 45 stopni by wchodzini do kominów zgodnie ze sztuką. Edytowane 6 Maja 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4690229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.05.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Czasami trzeba myśleć za przyszłego użytkownika kominka i przewidywać jego brak wyobraźni, umiejętności czy chociażby to, że kupi "suche" drewno, które będzie miało 50 lub więcej % wilgotności. Kominek, jak każde inne urządzenie techniczne, wymaga przestrzegania instrukcji obsługi i minimum wyobraźni. Nie jest (jak się okazuje z Waszych jakże różnych czasami wypowiedzi) urządzeniem do końca poznanym. Dlatego proponowałbym dla tych :zielonych" użytkowników formułować rady, co do których się zgadzacie, aby im nie robić mętliku w głowie waszymi sporami zawodowymi. A najważniejsze wg mnie są te rady, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa. Niuanse wiedzy kominkarskiej ustalajcie może najpierw między sobą. Wtedy więcej czytelników będzie coś "kumać" . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156851-wklad-ceramiczny-do-kominka-45-czy-90-stopni-wysokosc/#findComment-4690451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
