alerion1 03.05.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Proszę o ocenę projektu. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=54843&d=1304336663&thumb=1Podłoga na gruncie 15 cm styropianu, na ścianach z porothermu 30 20cm. Dach 30 cm wełny. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła bez gwc. Może kominek z płaszczem. Kocioł gazowy zwykły dwufunkcyjny.Okna drewniane Urzędowskiego trzyszybowe Galux Oro Ug 0.6 , dachowe Fakro FTP v U 5 - Ug 0.5 Uw 0.97Myślę, że wkrótce zaczniemy. Coś byście zmieniali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156852-czy-b%C4%99dzie-energooszcz%C4%99dny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suomi 03.05.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 (edytowane) to ja zapodam poprawnego linka http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=54843&d=1304336663 I dodam od siebie jedną rzecz - garderobę w sypialni na piętrze przerobiłbym tak, aby była od północy, a okno od zachodu. O ile oczywiście elewacja na to pozwala - bo być może jest to okno szczytowe... Poza tym wygląda ok. Jaką planujesz wentylację ? Ja mam bardzo podobny rozkład i podobne założenia co do izolacji - gorzej, że nie do końca jestem przekonany do wentylacji mechanicznej, a przy grawitacyjnej boję się, że przy tak szczelnym opakowaniu będzie zbyt mało świeżego powietrza z zewnątrz.... Edit: Acha i na ściany przy takim ociepleniu dałbym 25cm porothermu - jeśli będzie spełniał warunki nośności - te dodatkowe 5cm chyba wiele ci nie da jeśli chodzi o ochronę ciepła przy tak grubej izolacji. A koszty będą wyższe... Edytowane 3 Maja 2011 przez suomi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156852-czy-b%C4%99dzie-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4685669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alerion1 04.05.2011 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Dzięki suomi za pomoc z linką Niestety elewacja nie pozwala. Z reszta z rozmysłem sypialnia ma być na wschód tak by nas rano słonko budziło No i elewacja z tym oknem ładniejsza będzie. Taki projekt to kompromis między naszymi marzeniami a chęcią wybudowania jak najbardziej energooszczędnego domu. Wentylacja będzie mechaniczna na 100%. Rekuperator z jakimś systemem odzysku wilgoci bo ponoć przy WM powietrze potrafi być za suche. Nie boimy się WM i zakładamy ją nie po to by się zwróciła ale dla naszego komfortu. I w domu rodziców i teraz w mieszkaniu walczymy z wilgocią przy oknach plastikowych. Grzyb na ścianach a w zimie pranie nie schnie tylko zaczyna śmierdzieć. Nie dzieki - nigdy więcej grawitacyjnej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156852-czy-b%C4%99dzie-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4686007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.05.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Te rekuperatory z odzyskiem to podobno o kant d... rozbić. Było już tu o tym dość sporo pisane. sam miałem problem tej zimy z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności ale kominek pobierał mi powietrze z pomieszczeń (nie był jeszcze na sztywno podłączony do rury zewnętrznej) i miałem okap z wyciągiem. Wywaliłem i kupiłem pochłaniacz. Zobaczymy co będzie następnej zimy.Co do komfortu korzystania z wentylacji mechanicznej to powiem tylko tyle, że gdy na moment wyłączą prąd i się reku wyłączy muszę ręcznie go ponownie uruchomić. Nie zawsze o tym pamiętam ale po paru godzinach mój nosek mi o tym zawsze przypomina. W domach dobrze zaizolowanych taka wentylacja powinna być OBOWIĄZKOWA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156852-czy-b%C4%99dzie-energooszcz%C4%99dny/#findComment-4686218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
