Witam.
Dziś rozmawiałem z gościem, który jutro zaczyna mi instalować WM i dowiedziałem się, że sztywne rury metalowe, które będą u mnie, ocieplają wełną o grubości 3 cm. Rury te znajdą się na nieogrzewanym poddaszu. Czy te 3 cm to nie za mało?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/156873-czy-3-cm-we%C5%82ny-na-rury-wystarczy/
Dzięki za odzew. U mnie całość orurowania będzie na tym poddaszu. Widzę więc, że będę musiał "wpłynąć" na fachowców coby mi zwiększyli "płaszczyk" na rurach. Edytowane przez mk64
https://forum.murator.pl/topic/156873-czy-3-cm-we%C5%82ny-na-rury-wystarczy/#findComment-4686886
Napiszę. Jak "zaśpiewają" za dużo, to najwyżej sam to zrobię. Ale ile to jest to "za dużo"?
Aha, reku będzie Dospel optimal 400, który też będzie na poddaszu. Rozumiem, że również trzeba go ocieplić?
https://forum.murator.pl/topic/156873-czy-3-cm-we%C5%82ny-na-rury-wystarczy/#findComment-4687255
Ja bym nie zawracał głowy fachowcom tylko sam docieplił. Same plusy z tego wynikną
1. Wiesz że zrobiłeś to starannie i wszędzie jest to prawidłowo wykonane
2. nie będziesz musiał przekonywać fachowca że grubsza warstwa jest znacznie lepsza (sami wiemy jak u naszych fachowców z tą świadomością, najczęściej słyszymy: Panie a na co Panu taka izolacja, kto to słyszał na ścianę 20 cm styropianu, 12 cm wystarczy i to już dużo. Podobnie może być i tu)
3. Nie zrobią Ci tego za darmo więc wykonując tę pracę sam zaoszczędzisz troszkę, a docieplenie tych kanałów to banalna sprawa.
Co prawda oszczędności mogą być niewielkie ale punkt pierwszy jest tu kluczowy
https://forum.murator.pl/topic/156873-czy-3-cm-we%C5%82ny-na-rury-wystarczy/#findComment-4687726
Podczas rozmowy z monterami i ich szefem doszliśmy do wniosku, że lepiej i taniej będzie, jak zrobię to sam. I tak będzie. Czy zamiast tej wełny z folią aluminiową mogę zastosować zwykłą wełnę i owinąć ją np. jakąś folią przezroczystą?
https://forum.murator.pl/topic/156873-czy-3-cm-we%C5%82ny-na-rury-wystarczy/#findComment-4688395
Dzięki Pawlo. Względy estetyczne są mało istotne, bo całość będzie niewidoczna (poddasze nieużytkowe) ale ta trwałość i dokładność mnie chyba przekona.
P.S. Pozdrawiam ziomala z Obrowa ;) Czy masz u siebie wm, a jeśli tak, to kto Ci ją montował?
https://forum.murator.pl/topic/156873-czy-3-cm-we%C5%82ny-na-rury-wystarczy/#findComment-4688947
A nie lepiej ocieplić dach?
https://forum.murator.pl/topic/156873-czy-3-cm-we%C5%82ny-na-rury-wystarczy/#findComment-4689449
no Ty chyba żartujesz sobie....Jak poddasze ma nieużytkowe to już raczej strop ma docieplony. Więc zabezpieczenie przed utrata ciepła jest. Dodatkowe ocieplenie dachu nic nie da. No może tyle że będzie miał te kilka stopni więcej, ale w jakim celu?? skoro to nieużytek. A koszt ocieplenia całego dachu w stosunku do kilku kanałów jest nieporównywalnie większy
https://forum.murator.pl/topic/156873-czy-3-cm-we%C5%82ny-na-rury-wystarczy/#findComment-4689683
Dopiero się budować zaczynamy tak że ziomal dopiero przyszły
Pracuję na budowach to się naoglądłem co nieco
Ale jak byś chciał alarma jakiego to mogę doradzić.
https://forum.murator.pl/topic/156873-czy-3-cm-we%C5%82ny-na-rury-wystarczy/#findComment-4690263
  • 2 months później...
Jeśli rury są w domu na parterze czy piętrze gdzie temperatura w kanałach wentylacyjnych nie bedzie zbyt się różniła to wystarczy 2 cm lameli a jeśli rury będą na poddaszu a one nie bedzie ocieplone to najlepiej 2 cm lameli i dodatkowo 20 cm wełny na kanały. Napewno nie zaszkodzi a bedzie pewność że w rurach nie będzie się skraplać woda. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/156873-czy-3-cm-we%C5%82ny-na-rury-wystarczy/#findComment-4792930
