azalka 04.05.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Zdecydowalismy się sami kłaść ocieplenie.Ściany z Silki. Ocieplenie - styropian- 15cm.Zastanawiamy się nad użyciem klejów "w tubie" z niskorozprężnej pianki - byłoby nam łatwiej. Zastanawiamy się też, czy stosując podobny klej możemy zrezygnować z kołkowania, ew. zastosować je przy narożnikach, drzwiach i oknach:nasz domek jest parterówką, wysokość ścian jakieś 3,5m a szczytowe ok. 5-5,20 w najwyższym miejscu.Brak kołków również ogromnie uprościłby sprawę... ale nie chcę przesadzić w upraszczaniem, jeśli bardzo miałoby to na domek źle wpłynąć.Jakie są Wasze opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156875-ko%C5%82ki-klej-piankowy-w-ociepleniu-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 04.05.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Stosując klej poliuretanowy do styropianu trzeba kołkować styropian. Zresztą przy dzisiejszych anomaliach pogodowych to raczej zdrowy rozsądek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156875-ko%C5%82ki-klej-piankowy-w-ociepleniu-styropianem/#findComment-4686815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azalka 04.05.2011 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 A ile kołków powinnam zastosować na płytę w swoim wypadku? (plan krzyża, krótkie ściany, do 6m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156875-ko%C5%82ki-klej-piankowy-w-ociepleniu-styropianem/#findComment-4686934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 04.05.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 6szt/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156875-ko%C5%82ki-klej-piankowy-w-ociepleniu-styropianem/#findComment-4686938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 06.05.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 używanie kołków jest w takim przypadku zupełnie nieuzasadnione. Jeśli już koniecznie chcesz ich używać, poczytaj sobie na stronach producentów ew skontaktuj się z doradcą technicznym jakiegoś systemu , bo rozstaw to wcale nie taka prosta sprawa, są na to całe tabele. Natomiast zrób sobie prawdziwy test- kup kilka róznych klejów (Tytan, Ceresit, Den Braven) i zobacz którym Ci się najlepiej pracuje. Tu na forum chwalili ceresit, mnie natomiast najlepiej robiło się tytanem eos- tytan bardzo mało pręży po nałożeniu na płytę, i szczelina między styropianem a podłożem jest minimalna (3-5mm) natomiast ceresit bardzo puchnie , po nałożeniu na ścianę trzeba co chwilę dobijać i wychodzi spoina prawie centymetr. Dla kleju piankowego (zresztą każdego) nie jest istotna grubośc spoiny, ale jej powierzchnia, czyli jeśli chcesz mieć lepiej położone daj kleju na większą powierzchnię (czyli dodatkowe piegi ew warkoczyki). Den Braven podaje w swojej instrukcji żeby nałożyć klej, poczekać klika minut i potem docisnąć, a inni piszą żeby dociskać od razu- ale myślę że można przeprowadzić test jaki sposób jest korzystniejszy. Bardzo ważne żeby odpylić podłoże, no ale to to wiadoma sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156875-ko%C5%82ki-klej-piankowy-w-ociepleniu-styropianem/#findComment-4689367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
