zozo 04.05.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam, mam pytanko, ponieważ będę z kolegą robił sufit podwieszany.. tylko wcześniej robiliśmy stelaż do sufitu betonowego i na kolkach rozporowych fajnie się wieszało.. teraz mamy robić na suficie ze stropem drewnianym.. i pytanko jak najlepiej przymocować stelaż do takiego sufitu ? na zwykłe wkręty do drewna próbując trafić w krokwie ? bez wiertnia tylko same wkręty ?nie wiem co jest miedzy belkami .. bo sufit niby jest obrzucony tynkiem z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156880-wkrety-czy-kolki-w-strop-drewniany-zatynkowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 07.05.2011 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Musisz wkręcić się do belek. Jeśli nie chcecie zrzucać całego starego tynku to trzeba przynajmniej wydrapać w nim dwa pasy przy ścianie i rozpoznać jak przebiegają belki tzn. poszukać gwoździ w deskach. Przykręcenie uchwytów do desek jest ryzykowne bo mogą obwisnąć pod ciężarem sufitu. W klasycznym stropie drewnianym masz:- deski podłogowe przybite do łat- wypoziomowane łaty nabite z góry na belki- belki osadzone w gniazdach w murze- łaty przybite z boku belek- deski ślepej podłogi położone na łatach z boku belek- polepę pomiędzy ślepą podłogą i deskami podłogowymi- deskowanie sufitu przybite od dołu belek- siatkę Rapitza lub trzcinę przybite do deskowania sufitu- tynk wapienny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156880-wkrety-czy-kolki-w-strop-drewniany-zatynkowany/#findComment-4691288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
