Saturn1b 05.05.2011 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Witam wszystkich, mam pytanie dotyczące szczelności folii wstępnego krycia z kontr-łatami i łatami na dachu w przypadku, jeśli przed zamontowaniem docelowego właściwego pokrycia wystąpi deszcz albo ulewa lub silne wiatr. W jakim stopniu będzie ona szczelna, tzn czy nie wystąpią zacieki albo ugięcia folii spowodowane dużą ilością wody spływającej, oraz czy może ją wiatr silny uszkodzić?Pytam dlatego że zamierzam zmieniać pokrycie dachowe na budynku zamieszkałym, i boje się zalania przez np. nagła zmiane pogody.Czy mimo położenia folii powinno się przykryć połać dachu dla pewności zwykła folia, do czasu ułożenia pokrycia właściwego, czy można zaufac folii?Z góry dziękuje za wszystkie komentarze Adam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156892-folia-paroprzepuszczalna-a-wyst%C4%85pienie-opad%C3%B3w-lub-wiatru-bez-pokrycia-w%C5%82a%C5%9Bciwego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 05.05.2011 03:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Dobrej folij jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156892-folia-paroprzepuszczalna-a-wyst%C4%85pienie-opad%C3%B3w-lub-wiatru-bez-pokrycia-w%C5%82a%C5%9Bciwego/#findComment-4687336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 05.05.2011 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Ważne żeby zabezpieczyc folię przy okapie. W przeciwnym razie po w czasie silnych wiatrów będzie po niej...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156892-folia-paroprzepuszczalna-a-wyst%C4%85pienie-opad%C3%B3w-lub-wiatru-bez-pokrycia-w%C5%82a%C5%9Bciwego/#findComment-4687340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.05.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Żadna folia nie daje 100% gwarancji szczelności. Każdy szanujący się producent podaje odporność folii na przesiąkanie w wysokości słupa wody. Oznacza to, że deszcz w połączeniu z silnym wiatrem może powodować przesiąkanie folii. Pozostaje jeszcze jedna bardzo istotna sprawa odporności folii na UV. Dla najlepszych folii sumaryczna odporność nie powinna przekraczać 4 miesięcy. Twoja folia była już narażona na jakiś czas ekspozycji w okresie pierwszego krycia i będzie narażona teraz. Reasumując mając na względzie oba te zagrożenia radziłbym na czas remontu zakryć tą folię czarną folią budowlaną lub inną plandeką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156892-folia-paroprzepuszczalna-a-wyst%C4%85pienie-opad%C3%B3w-lub-wiatru-bez-pokrycia-w%C5%82a%C5%9Bciwego/#findComment-4688956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 06.05.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Jeśli chodzi o promieniowanie uv to zgadzam się z Panem Andrzejem. Ale jeśli chodzi o przesiąkliwość to lekka przesada, deszcz by musiał padać pod ciśnieniem piciu barów (Mało realne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156892-folia-paroprzepuszczalna-a-wyst%C4%85pienie-opad%C3%B3w-lub-wiatru-bez-pokrycia-w%C5%82a%C5%9Bciwego/#findComment-4690370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.05.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Napisałem, że w połączeniu z silnym wiatrem! Nie jednokrotnie mam możliwość oglądania krycia wstępnego, które jest przypadkowo poddane takim próbom. Na połaci od strony silnie wiejącego wiatru pojawiają się kropelki przepchniętej wody. Przy normalnym, nawet rzęsistym deszczu takie zjawiska nie występują. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156892-folia-paroprzepuszczalna-a-wyst%C4%85pienie-opad%C3%B3w-lub-wiatru-bez-pokrycia-w%C5%82a%C5%9Bciwego/#findComment-4691733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
