Gość małła 04.03.2004 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 czy ktoś z Was wie może, dlaczego w mojej kuchni powietrze jest wtłaczane przez kratkę wentylacyjną do środka??!! Mieszkam w bloku. Zarówno nade mną jak również pode mną też żyją ludzie, ale nie wiem czy u nich coś takiego ma miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15690-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 04.03.2004 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Uchyl okno i sprawdź czy wtedy też wentylacja tak samo działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15690-wentylacja/#findComment-256111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość małła 05.03.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Sprawdziłam. Bez zmian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15690-wentylacja/#findComment-256561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 05.03.2004 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 czy ktoś z Was wie może, dlaczego w mojej kuchni powietrze jest wtłaczane przez kratkę wentylacyjną do środka??!! Mieszkam w bloku. Zarówno nade mną jak również pode mną też żyją ludzie, ale nie wiem czy u nich coś takiego ma miejsce Przyczyn może być bardzo wiele, warto skontaktować się z administracją budynku w celu sprawdzenia całego pionu kominowego przez firmę kominiarską. Pozdrawiam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15690-wentylacja/#findComment-257705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 06.03.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 czy ktoś z Was wie może, dlaczego w mojej kuchni powietrze jest wtłaczane przez kratkę wentylacyjną do środka??!! Mieszkam w bloku. Zarówno nade mną jak również pode mną też żyją ludzie, ale nie wiem czy u nich coś takiego ma miejsce Przyczyn może być bardzo wiele, warto skontaktować się z administracją budynku w celu sprawdzenia całego pionu kominowego przez firmę kominiarską. Pozdrawiam kominiarz. a masz w kuchni piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15690-wentylacja/#findComment-257807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.03.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 Nie, pieca w kuchni nie mam. Ale sprawdziłam jeszcze raz i: - po chwili, przy uchylonym oknie - ciągnie (wcześniej sprawdziłam chyba zbyt pochopnie ) - przy zamkniętym oknie - nawiewa do środka, że cho cho : ( - przy uchylonych drzwiach - ciągnie - u sąsiadów nie ma żadnych problemów Okna mają tyle lat ile budynek i mają ogromne szpary wszędzie więc teoretycznie powinno być wszystko okey : ) Zamierzam wymienić je na nowe i co wtedy dopiero będzie?! I jeszcze jedno: Kuchnia znajduje się obok łazienki. Oddzielone są od siebie ścianą z dużym otwartym oknem. W łazience ciągnie jak trzeba. Czy może to mieć jakiś wpływ? Jeden Pan Kominiarz kazał mi ogrzewać kratkę w kuchni suszarką do włosów ale nic to nie dało. Chyba za mało wydajna była : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15690-wentylacja/#findComment-257964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 07.03.2004 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2004 Taka sytuacja może mieć miejsce jeżeli np. w łazience masz sporo cieplej niż w kuchni, albo jeżeli cały komin łazienki jest odrobinę cieplejszy - bo np. biegnie przy kominie spalinowym. Wtedy ciąg w łazience może by tak duży, że zasysa aż z komina wentylacyjnego kuchni. Jeżeli ciąg w łazience masz masz bardzo mocny to możesz spróbować go trochę przytłumić - np. przesłaniając część otworu wentylacyjnego. Ewentualnie możesz całkowicie zatkać wentylację w kuchni - wtedy wszelkie zapachy z kuchni będą uciekały przez łazienkę - ale to wcale nie będzie gorzej niż obecnie... Pamiętaj jednak, że takie metody to partyzantka - dobrze byłoby to zrobić po konsultacji z kominiarzem, żeby wymiana powietrza pozostała wystarczająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15690-wentylacja/#findComment-258506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość małła 08.03.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Dzięki SLAW. Zobaczę co z tego wyjdzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15690-wentylacja/#findComment-259964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
