krzycho81 prawdopodobnie sterownik nie ma możliwości wyłączenia kotła od termostatu. Termostat pokojowy po dojściu do zadanej temperatury jedynie rozłączy pompę CO.Natomiast kocioł grzeje sam siebie.To przy jakiej temperaturze na kotle będzie się ponownie rozpalał zależne jest od histerezy kotła.
  • Odpowiedzi 639
Okazuje się, że jest coś takiego jak blokada kotła od termostatu. Natomiast nie daje takiego efektu jaki bym chciał. Może dlatego, że grzeje na razie podłogówkę a kaloryferów i wody nie. Tak czy inaczej, zostałem pozytywnie zaskoczony telefonem od Lazara, kontaktem z szefem serwisu i ogólna chęcią pomocy. Póki co nie miałem czasu z uwagi na obowiązki służbowe i jak tylko dojdę o co chodzi dam znać.
  • 1 month później...
witam jestem posiadaczem kotla smartfire 15 , zasobnik 470l, sonda lambda automat czyszczenie Internet. Kocioł ma ponad rok jednak jestem w trakcie budowy i nigdy tak nie grzalem na maksa. Dom podlogiwka dora i dół. W tamtym roku poszło od października gdzies 3,5 tony przy grzaniu wyjściu 65 na kotle i na mieszaczach po 21( mam dwa mieszacze jeden podłogowka parter drugi piętro , trzeciego nie załączam narazie bo to woda, ie mieszkam to ie potrzebuje ) tak przykładowo żeby w domu te 15 stopni było. Wydaje mi do że kocioł jednak spała tego pelety bardzo dużo w porównaniu do kuzyna kupił innej firmy dom podobny ja 158m on ok130 . Nowe domy ocieplooene styropian 20, pustak itong itp. On wykazuje worek na dobę u mnie znacznie więcej. Ustawiane i pierwsze załączanie było przez serwis . Chodiz niby ok ale te spalanie wg mnie za wysokie. Jesce nie mieszkam a jak powrócę wówczas temp i dojdzie grzanie wody to w ogóle się obawiam że spalanie wzrośnie. moja prośba ma ktoś ustawiane już sprawdzone aby załączyć i zmniejszyć zużycie peletu.? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Jutro postaram się załączyć moje dotychczas ustawienia.
witam forumowiczów
Jak mi wiadomo w ustawieniach serwisowych zaglądać może serwisant
hasło do ustawień napewno jest wszystkim dobrze znane tylko zmiana wiąże się z utratą gwarancji
lepiej zadzwonić na kontakt sterownika firmy plumchłopaki mają dostęp do naszych sterowników
Moje ustawienia aktualnie na piecu 78 żądaną podłoga 22
ilość zużytego peletu na dobę worek 15 kg
powierzchnia do ogrzania jakieś 170 m2
pelet 6 mm kupiony w brico
Lazar sf 24 kw sterowanie Internet + w tym roku dodane sonda lambda
cykle 40 minut praca 40 minut nadzór czasami i postój w ciągu doby rozpala się 17/18 razy
rozpalanie zawsze w pierszym rozpaleniu w ciągu 90/100 sekund
histereza 21 stopni
stabilizacja 9 minut
spalanie w stosunku do zeszłego roku 45/50% mniej
dom ocieplony 16 grafit i sonda lambda
  • 3 weeks później...
  • 4 weeks później...
Hej. Jestem nowy. Czytając forum widzę że masz trochę wiedzy na temat smartfire'a. Mam pytanie. Czy możesz mi pomóc ustawić odpowiednio pięć żeby jak najmniej spalac pelletu?
Hasło serwisowe ktoś coś ?? [email protected] hasło 0000 pozwala tylko na podgląd ustawień.
A żeby nie było, że nie w temacie to podrzucam film jak wygląda smartfire15 od środka zasyfiony powodem chyba komin 200mm i brak rck oraz ponieważ dom w budowie często wychłodzony komin piec rozpalany w lato raz na tydzień lub dwa.
  • 3 months później...
Witam kolegów.
Muszę szybko wymyślić ogrzewanie domu ok. 120m2, średnio ocieplony budynek z lat 70.
Aktualnie pracuje stary kocioł zasypowy, instalacja otwarta w niezłym stanie. Musze zmienić na coś maksymalnie małoobsługowego- na gaz sieciowy nie ma co liczyć przez najbliższe 5-7 lat.
Rozważam Lazara 11kW (max 15 kW) - dodatkowym argumentem jest to, że (chyba) wystarczy wkład w kominie 100 (120) mm -a tylko taki jestem w stanie włożyć bez rozwiercania komina.
Kilka pytań:
- jak w praktyce wygląda typowa obsługa kotła, czy wystarczy raz w tygodniu zajrzeć, wyczyścić ruszt, dosypać pellet?
- czy moduł internetowy umożliwia zmianę ważniejszych parametrów pracy kotła czy tylko podstawowych temperatur.
- czy temperatura zasilania ok. 55 stopni będzie umożliwiała stabilną pracę kotła - taka temperatura teraz zazwyczaj musi byc utrzymywana przy ok. -5 stopniach na zewnątrz. Grzejniki są lekko przewymiarowane.
- zakładam podpięcie do istniejącej instalacji bez jej przeróbek, dodatkowych buforów, wymienników itp. Ewentualnie jakieś dodatkowe elementy typu mieszacze, zawory 4D itp.
Proszę o opinie.
Edytowane przez pawel_l
Trochę rozszerzę wcześniejszy wpis. Myślałem o Smartfire ale mam starą, mocno przewymiarowaną instalację która wymaga zasilania 40-50 stopni. Przy Smartfire wymaga to rozbudowanej instalacji, mieszaczy itp. W Interfire można by go teoretycznie wpiąć na wprost bo zasilanie może być od 20 st a powrót nawet 5 st. Kocioł droższy ale sporo tańsza instalacja. Ktoś ten kocioł eksploatuje? Oczywiście przy temperaturze ok. 50 st kondensacja zaczyna zanikać ale bardziej zależy mi na uproszczeniu instalacji.
  • 4 months później...
SmartFire 15kW zainstalowany. W instalacji z mieszaczem ze sprzęgłem AFRISO BPS, pogodówką. Będzie jeszcze moduł internetowy. Instalator odpalił go dość szybko, trochę już poznałem ustawienia. Instalacja jest mocno przewymiarowana musiałem zmniejszyć minimalną temperaturę z mieszacza na 35 st (było 40). Ogólnie kocioł robi dobre wrażenie.
