No dużo poprawili. Może to Twoja zasługa. Ale do ideału jeszcze brakuje.
Serwisant, który przyjechał (wcześniej był na przeglądzie rocznym), dziwił się, że się dogadałem z p.TL w spr. wymiany sterownika. W szczegóły tego dogadania się już go nie wprowadzałem.
Swoją drogą ciekawe czy w Lazarze czytają inne fora nt. kotów peletowych, gdzie można znaleźć posty, że ludzie zastanawiali się nad smartfirem, ale jak poczytali to forum, to już zastanawiają się nad innymi piecami.
Ty mebs nadal palisz peletem czy zmieniłeś paliwo?
KSS człowieku, ja bez peletu żyć nie mogę :) ...
Apropos zasług - może coś w tym jest, że jakaś moja zasługa w temacie była, ale nie byłem w tej "walce" osamotniony, dlatego szacun dla wszystkich, którzy temat potraktowali poważnie, każdy z nas, ma tu swój własny wkład, i o to przecież chodzi, taki sens tego stworzenia, forum służy do dyskusji, ma pomagać, informować, ostrzegać ,,, co niektórych reklamować :)
Lazar rzeczywiście wiele stracił, ale tylko na swoje życzenie, a wystarczyło potraktować sprawę poważnie, i zamiast tępić takiego mebsa, wziąść do siebie uwagi użytkownika zagłębionego w temat "do bólu" i zapewne dzisiaj byli by na lepszej pozycji, dobre i to, że coś zmieniają, szkoda tylko, że odbywa się to kosztem biednych użytkowników :(
Kiedy miałem smarta, więcej czasu spędzałem w kotłowni, niż w domu :) to zabawne, ale i żałosne, dzisiaj praktycznie nie wiem, że mam piec w domu, pewnie gdyby nie trzeba było uzupełniać czasami zasobnika, całkiem bym o nim zapomniał, oczywiście nie przechwalając, żeby się nie odmieniło :) ale nie da się ukryć, że idzie zrobić nieskomplikowane urządzenie, mniej zawodne i awaryjne zarazem, zima wpradzie przed nami, po sezonie będę mógł się podzielić spostrzeżeniami, zapewne jeszcze drobna kosmetyka związana z ustawieniami przede mną, ale na chwilę obecną jest ok! No i pewnie nie na tym forum przyjdzie mi o tym pisać, bo jakoś się złożyło, że to już nie mój problem :)
Przy tym wszystkim należy pamiętać, że każdy z producentów ma coś "za kołnierzem" i tego nie unikniemy, ideałów nie ma, ale czasami dla dobra sprawy warto uchylić czoła, i wspólnie zbudwać dobre ... Przecież nikt inny jak użytkownik docelowy, jest najleszym informatorem dla samego producenta, takie fora są potrzebne, ludzie muszą pisać, bo bez tego nigdy nie będzie lepiej, trzeba tępić oszustów i prostować cwaniaków, w XXI wieku konsumet, musi być ważny !!!
Wbrew pozorom i niektórym "użytkownikom" mi ta cała sytuacja nie była wcale na rękę, bo nie na tym mi zależało, ale skoro producent mnie olał !!! ...
Jak to mówią "nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło" :)
pozdrowionka i powodzenia
  • Odpowiedzi 639
Mam to samo gdy piec pracuje w trybie Standard. Próbowałem zmieniać ustawienia nadzoru w trybie serwisowym ale bez skutku. Nie ma możliwości zmiany czasu podawania w trybie nadzór. Jest tylko możliwość zmiany przerw przy przedmuchu. Zadzwoniłem do Lazara i przedstawiciel potwierdził mi, że nie ma możliwości zmiany czasu podawania w trybie nadzór. Podobno jest to ustawione fabrycznie i nie można tego zmieniać aby uniknąć zasypania palnika w przypadku nieprawidłowego ustawienia. Podał mi ustawienia zmiany czasu przedmuchu ale jeszcze tego nie sprawdziłem. Tak czy siak wydaje mi się, że w trybie nadzór nie ma podawania nawet minimalnej ilości peletu dla podtrzymania minimalnego palenia. Ja teraz przełączyłem na Fuzzy Logic i nie wchodzi mi w nadzór. Czy ktoś jeszcze ma taki sam problem?
No wlasnie, tez to zauwazylem ze nie mozna zmienic tego parametru. A powiedz na ile mozna zmienic czas nadmuchu? Czy chodzi o ten parametr
Ustawienia fabryczne:Ustawienie kotla:Nadzor:Czas nadmuch(pozycja czwarta)? Jesli tak to powiedz prosze na ile mozna zmienic ten czas nadmuchu
Mam nadzieje ze ta grzalka sie nie przepali bo na zdrowy rozsadek jak bedzie tak zalaczac sie z 10 razy na dobe x sezon grzewczy to w koncu moze sie przepalic.
Kociol pracuje prawie caly czas w trybie 30%. Widze bardzo duza roznice w spalaniu peletu
seaman, podano mi następujące dane do nadzoru:
1. Przedmuch 3 s.
2. Przerwa 5 min.
Tak jak ci pisałem z powodu braku czasu jeszcze tych ustawień nie testowałem. Być może będą OK pod warunkiem, że pelet będzie podawany choćby w minimalnej ilości. Cały czas jednak wydaje mi się, że pelet nie jest podawany.
A co do trybu pracy, dlaczego nie ustawisz go w tryb Fuzzy Logic? W trybie standard najniższa moc pieca to 30% nominalnej a w FL jest to nawet 10%. Ponieważ piec wchodzi w tryb nadzór to wynika z tego, że te 30% to jest za dużo na aktualną pogodę. U mnie tryb FL bardzo fajnie funkcjonuje. Mam ustawianą temp. pieca na 70C i taką ją utrzymuje. Poza tym w FL piec może przekroczyć temp. zadaną o 5C zanim wejdzie w tryb nadzór, co jest ważne w przypadku nagłego zmniejszenia zapotrzebowania na energię (np. obniżenie nocne). W standardzie jak dojdzie do zadanej to od razu przechodzi w nadzór. Dla twojej inormacji w FL przy 10% podawanie peletu to ok. 10s, a przerwa ok. 56s.
Marcus NT
A może masz ustawioną za wysoką temperaturę pieca jak na obecną pogodę? Nawet jak piec pracuje na 10% to to jest 2,1 kW. Może za dużo.
Ja akurat mam nastawiona na 68 stopni, przed chwila zmienilem parametry na te co podal kolega marcus.
W trybie standardowym bierze mi 25 kg, teraz zmienilem na fuzzy logic, zobaczymy jak bedzie.
Acha, dodam ze w trybie standardowym temperatura zadana 19.5 i otrzymana 19.6. Czyli wychodzi ze teraz termostat pracuje tak jak chcialem. Problem tylko polegal na tym ze w czasie nadzoru paliwo nie jest podawane i piec rozpala sie za kazdym razem od poczatku i pewnie tu idzie wiecej peletu???
Edytowane przez seaman
W fuzzy logic przeszedl w tryb nadzoru, potem rozpalanie i niestety znow wlaczyla sie grzalka.
Musi byc jakis sposob ustawienia podawania paliwa w trybie nadzor. Niestety u mnie nie daje zmienic wartosci 0 na jakas inna...to chyba trzeba przeprogramowac. Wedlug instrukcji zaprogramowane to zastalo z mysla zeby nie przegrzac kotla
Pisząc że może marcus NT ma ustawioną za wysoka temperaturę pieca, miałem na mysli że to może być przyczyną przegrzewania pomieszczeń u niego. Mimo, że ecoster steruje mieszaczem to jednak temperatura powrotu jest na tyle wysoka, że w pomieszczeniach ma wyższą temperaturę niż zadana. Zdaje się, że mieszacza nie można zamknąć całkowicie.
Jeżeli chodzi o prace w nadzorze to nie wiem czy u mnie też jest to samo, ponieważ mam bufor i piec jak załaduje bufor to przechodzi w dłuższy postój.
Natomiast mam inny problem a właściwie nie problem tylko pytanie.
Jak wyłączyć termostat kotła?? Teraz ja temperatura na piecu (w czasie postoju) spadnie poniżej 59st.C piec się rozpala i podgrzewa do temperatury zadanej. Nawet jak bufor jest jeszcze załadowany i temperatura bufora nie spadła do temperatury rozpoczęcia ładowania. W "Informacji" jest Termostat kotła ON. Może to można wyłączyć tak aby piec nie podgrzewał tylko sam siebie. W starszym sterowniku kocioł nie rozpalał się dopóki temperatura na buforze nie spadła do temp. rozpoczęcia ładowania, nawet jak temperatura na kotle spadła np. do kilkunastu stopni.
W fuzzu logic teoretycznie nie powinien przejść w tryb nadzór. U mnie nie przechodzi w tryb nadzór. Spróbuj zmienić w trybie serwisowym na niższą temperaturę detekcję paliwa z 90C na 80C. Powinno pomóc. Ja sprawdzałem dzisiaj tryb standard i tak jak pisałem wcześniej nie ma podawania paliwa w nadzorze (ustawienie nadzór czas podawania 0) bez możliwości zmiany tego parametru. Wynika z tego, że jest to problem sterownika pieca. Za każdą próbą nastąpiło wygaszenie pieca i ponowne jego rozpalenie co nie powinno mieć miejsca. W trybie nadzoru powinno być podawane paliwo w minimalnej ilości. Wydaje mi się, że to błąd sterownika.
Chyba nie ma mozliwości zmiany. Piec ma zadane, że temperatura powrotu nie może być niższa niż zadana.
Pamiętajcie, że trybie FL piec powinien być "czysty", czyli reasumując powinno sie go czyścić minimum raz na 2 tygodnie.
mebs pochwal się jaki masz kociołek nie będzie dla potomnych :)
Zasadnicze pytanie to ile peletu powinien spalac na dobe. Powiedzmy tylko na ogrzewanie,nie wliczajac wody uzytkowej.
Wiem doskonale,ze kwestia jest dobre ustawienie sterownika pod konkretny uklad i zapotrzebowanie na cieplo.
Nie za bardzo chce mi sie wierzyc ,ze metraz domu ma az takie znaczenie. Moze przy rozruchu kotla tak,zgadzam sie.
Czy sterowanie pogodowe powinno byc ustawione na podlogowke i CO - grzejniki?, czy tylko na podlogowke - w ukladzie w ktorym ecoster200 jest przypisany?
Po dobie grzania na fuzzy logic paliwa idzie wiecej niz w trybie standardowym
A o ile więcej? Rozumiem, że warunki pogodowe były takie same?
Siema
Warunki pogodowe takie same.Wiecej o pol worka poszlo przy fuzzy logic. Po 2 tygodniach zajrzalem do pieca. Troszke popiolu na dnie i moze ze 3 sztuki nie do konca spalonego peletu.W wyzszej czesci w normie - popiol ktory nie zlecial do popielnika, wyczyszczone...piec odpalil za pierwszym razem, wrocilem do trybu standardowego.
Musze obnizyc spalanie tego peletu. W domu temperatura ok...mam wrazenie ze polowa peletu pali sie bez sensu,pompa cyrkulacyjna chodzi prawie caly czas, Temperatury na powrocie w mieszaczach taka sama jak zadana. Czy te 25 kg to tak ma byc?
Siema
Według instrukcji w FL miało być oszczędniej..... A jeśli chodzi o temperaturę na mieszaczach to u mnie termometry na instalacji hydraulicznej nie są zbyt dokładne i na powrocie miałem o 1C temperaturę wyższą niż na wejściu, perpetuum mobile - cholera. Zamieniłem je miejscami i pokazują różnicę 5C he, he. Sprawdź u siebie.
