seaman
powinno być chyba trochę mniej niż 25kg na obecną pogodę. U mnie teraz spala ok. 18kg na dobę, za listopad średnio wyjdzie 18-19kg (190m2 ogrzewane, temp. w domu 21st.C w nocy 20,5). A gdyby jeszcze piec nie podgrzewał sam siebie byłoby jakieś 4kg na dobe mniej.
Jaka macie temp. spalin przy pracy na max? Ja mam komin fi200 i był zbyt duży ciag, a temp. spalin osiagała 185st.C. Pod zapalarka znajduje się wystająca rura, którą chyba jest zaciągane powietrze. Jak był serwisant to taśmą zakleił/przytkał ponad połowe średnicy wlotu. Teraz temp. spalin osiąga 133 st.C a spalanie peletu jest mniejsze.
  • Odpowiedzi 639
seaman
Temp spalin na max jeszcze nie wiem, ale przy zadanej na kotle 68 - temp.spalin 115-128, srednica komina 130.
seaman
kss
Wydaje się, że twoje niskie spalanie jest spowodowane posiadaniem bufora. U mnie na FL piec grzeje bez przerwy, najczęściej na minimalnej mocy, temperatura oscyluje ok. 22-23C (mały dzidziuś), powierzchnia użytkowa 280 m2, kubatura 1180 m3 (według danych z planu), garaż 30m2 tylko lekko ogrzewany. I teraz nasuwa się pytanie jak liczyć (porównywać) spalanie do wielkości domu? Nie wiem wg jakiej normy liczony jest mój dom (są PN i EN). Według jednej z nich o ile dobrze pamiętam dolicza się również balkony. Wydaje mi się, żeby można prawidłowo ocenić zapotrzebowanie na energię trzeba oprzeć się jednak o kubaturę budynku i temperaturę w nim. Czy pisząc kto ile spala możecie się odnieść do kubatury budynku? U mnie ostatnie spalanie osiągnęło 35kg/doba. Dużo to czy mało?
kss
No to ja mam 320 m2 i spalam 25 kg i chce zejsc jeszcze z 5-7 kg. Mowie tylko o ogrzewaniu,nie wliczam wody uzytkowej,bo tu spalanie bedzie zmienne.
Zapotrzebowanie na ta energie o ktorej piszesz wynika ze szczelnosci domu,materialow z czego zbudowany itd, itp
Ten sam kociol bedzie pracowal w roznych warunkach, w roznych domach i ukladach hydraulicznych.
Mniej wiecej ogarnalem ten piec,choc przydaloby sie jeszcze podstrojenie go tak zeby to sie oplacalo.
Najlepiej bedzie zaprosic autoryzowany serwis lazara...moze cos z tej lekcji sie naucze
pozdr
A co ma bufor do małego zużycia paliwa?
Przecież bufor to urządzenie które nie produkuje ciepła a powiem więcej przynosi dodatkowe straty.
Sprawdźcie w danych bufora tam powinna być podana sprawność.
Mis się wydaje że coś co ma ponad 130 st.C na wylocie spalin nie może być oszczędne :)
Bufor powoduje to, że podczas jego ładowania piec pracuje na mocy nominalnej, gdzie jest jego najwyższa sprawność. W moim przypadku piec pracuje praktycznie na mocy minimalnej, kiedy jego sprawność jest niższa i to jest prawdopodobnie powód większego zużycia niż w przypadku seamana. No ale do momentu naprawy sterownika nie będę przechodził w tryb pracy standard (problem trybu nadzór)
Naciągana legenda :)
Witam..trochę nie zaglądałem i proszę.
U mnie po wizycie serwismana na początku było ok. Temp. spalin ustawiona została na max. 130 stopni a było wcześniej 155, z początku nawet to funkcjonowało, spalanie spadło i było teoretycznie OK.
Od kilku dni spaliny dochodzą z temp. do 180 stopni ( zwłaszcza wieczorami gdy cała rodzina się kąpie i kocioł grzeje c.w.u. ). Spalanie pelletu wzrosło do około 20 kg na dobę ( 4 osoby w domu, 215 m2 dom ). W porównaniu do poprzednich dni zaczęło mnie to martwić. A ha, kocioł pracuje w układzie standardowym, próbowałem wcześniej na FL ale kocioł głupiał ( fakt był wtedy taki, że kocioł wtedy prawie w ogóle nie pracował - może warto zapodać układ FL - jak myślicie ?)
Na dodatek od kilku nocy ( bo zjawisko występuje tylko podczas małego poboru ciepła ) zaczął falować z obrotami wentylator podmuchu ale tylko podczas fazy Wygaszanie ( wiecie, wtedy gdy temp. zadana kotła spada w pewnym momencie pojawia się faza wygaszanie i zaczyna na parę sekund pracować wentylator ). Dlatego zgłosiłem zjawisko do Lazara i jutro ma być u mnie sewisant.
U mnie temp. zadana kotła to 75 stopni - sugerujecie abym może obniżył?
PS. Mebs pochwal się kociołkiem.
pawlkokosz,
mógłbyś podać jakie masz parametry pracy podajnika w trybie Standard i jaki masz sterownik? Pytam bo ja mam aktualnie ustawiony sterownik na tryb FL. Niejako zmuszony jestem do tego trybu (FL) ponieważ nie mam potrzymania palenia po przejściu na tryb pracy Nadzór. A właśnie jestem po rozmowie z Lazarem i on potwierdził, że w sterowniku Eco max 800 nie ma możliwości ustawienia ilości podawania pelletu w tym trybie. I na dzień dzisiejszy, gdy przełączę sterownik na tryb Standard to dochodzi do zadanej temperatury i wchodzi w Nadzór, w którym nie podaje mi nic pelletu. Po spadku temperatury o zadaną histerezę podajnik dozuje pewną ilość pelletu i rozpoczyna tryb Rozpalanie (idzie sam wentylator). Niestety z wiadomym skutkiem bo piec wygasł. Wtedy włącza się pogrzebacz, wywala niespalony pellet do popielnika, zasypuje nową porcję pelletu i ponownie rozpala ale już z zapalarką. Niestety, każdorazowa taka "operacja" pochłania pewną ilość pelletu i zużywa prąd na rozpalanie zapalarką. Mógłbyś mi coś poradzić w tym temacie? W trybie FL pracuje płynnie ale wydaje mi się, że zużywa więcej paliwa, ponieważ najczęściej pracuje na najmniejszej mocy (ok 10%) i z tego powodu (jak się domyślam z dużo niższą sprawnością) niż przypadku pracy z mocą nominalną. Potwierdził to również kolega seaman, który sprawdzał oba tryby sterownika.
pawelkokosz
A czyściłeś piec nad popielnikiem, tam gdzie jest palnik ? Jak tam nazbiera się dużo osadu to spada sprawność i temp. spalin rośnie.
Spoko tam też już czyściłem i było w miarę czysto :)....jeżeli mogę tak powiedzieć. Kocioł generalnie czyszczę raz na miesiąc ( a przynajmniej tak mi się wydaje ).
pawlkokosz,
Teoretycznie także mam taki sterownik ale...wydaje mi się że z niego pozostała tylko obudowa bo w styczniu była u mnie ekipa serwisowa Lazara i wymieniali sterownik ( podobno była to ogólna akcja serwisowa).
Za to wczoraj był u mnie serwisman i trochę posiedział w kotłowni i....chyba pomogło, bo temp. spalin zeszła na 140 stopni i spadło zużycie pelletu.
Pogadałem z nim trochę i wyszło nam, że nie da rady dać takich samych ustawień na wszystkich kotłach bo się to nie sprawdzi. U mnie tryb FL działa do kitu, pali sporo więcej pelletu i kocioł pracuje trochę dziwnie.
Mam również taki sam tryb pracy z funkcją Rozpal: włącza się wentylator, podaje pewną ilość pelletu po czym wentylator się wyłącza, rusza ikona Pogrzebacza ( czyli wychodzi że mamy ten sam sterownik ) ale.....nie mam w popielniku ani krztyny nie spalonego pelletu. Wniosek: to co podaje podczas funkcji Rozpal plus podmuch powietrza od wentylatora powoduje dodatkowe spalanie ( wzrasta na trochę temp. spalin ).
A jaka masz histereze pieca. Rozumiem ze pozostale ustawienia trybu Standard sa fabryczne.
U mnie ustawiliśmy histerezę kotła na 10 stopni czyli dochodzi do 75 stopni, następnie kociołek się wyłącza, po czym gdy zejdzie do 65 rusza z powrotem. Kocioł w tym momencie jak zauważył serwisant działa jak mały bufor ciepła. Jak na razie jest OK.
Dzięki pawelkokosz, wczoraj ustawiłem tak samo. Zobaczymy ile mi teraz spali bo na FL spalał 35 kg. U mnie na Standardzie temperatura max spalin wynosiła do momentu wyłączenia (Nadzór) 110C. Jakbyś mi jeszcze zapodał histerezy H1 i H2 to będę wdzięczny.
Hej
Ale jak rusza, z trybu nadzor? Bez zapalarki?Czyli da sie?
