Vld, wczoraj poszedłem na budowę i trochę poczyściłem piec. Dzisiaj rano temperatura spalin na I biegu (przy Fuzzy Logic i pogodówce) wynosiła już tylko 65C, czyli znacznie mniej niż wczoraj(nie czyścilem pieca ok.1,5 tygodnia). No i niby wszystko idzie ku lepszemu ale.....Mam czopuch w kominie umieszczony około 1,5 m nad posadzką. Wylot spalin z pieca jest praktycznie na jego samym dole (niestety przy budowie domu nie miałem jeszcze sprecyzowanego ogrzewania). To wymusiło połączenie wylotu spalin z czopuchem za pomocą rur ze stali nierdzewnej i kolanek na połączeniu których zaczęły mi teraz wypływać skropliny kondensatu. Wszystko było pod tym względem OK gdy temperatura spalin przekraczała 100 C. Teraz przy wylocie z pieca rura jest wyraźnie ciepła ale już przy wlocie do komina zimna. Jak myślisz, czy sama izolacja tego połączenia wystarczy? Nadmieniam, że na tym połączeniu mam zainstalowany RCK więc izolacja byłaby nie do końca założona w sposób ciągły. Poza tym wydaje mi się, że zasysane przez RCK powietrze również w znaczny sposób oziębia ten łącznik. Mam tylko nadzieję, że producent przewidział możliwość powstawaniu kondensatu, skoro w instrukcji podał temperaturę spalin przy mocy minimalnej na poziomie 50 C. Gdzieś na tym forum czytałem, że ktoś miał problemy z powodu zabrudzenia wentylatora i płomieniówek tylko nie jestem pewien czy chodziło o kondensat....
  • Odpowiedzi 639
te 50C spalin to jest już dolna granica przyzwoitości, poniżej której już w kotle zacznie się kondensacja.
Ten łącznik do komina bezwzględnie ocieplić, ważny jest każdy jeden zachowany stopień temperatury spalin.
Rck powinno być zamontowane na poziomym odcinku ok 30 cm rury, by uniknąć zabrudzenia mechanizmu sadzami, pyłem i kondensatem.
Jak zaczyna pracować, to już nie należy się martwić wychładzaniem spalin, bo wtedy ciąg jest już za duży i spaliny zdecydowanie cieplejsze.
Na całkowite wyeliminowanie kondensatu w kominie bym nie liczył, bo u jego wylotu (ponad dachem) musiało by być min 45-50C.
Jak ktoś ma komin nie odporny na kondensat, to dodatkowy argument za wkładem z kwasówki, lub termoizolowanej kwasówki.
Wybierając piec, brałem pod uwagę Granpala i Lazur Smart. To czego się bałem, to różne wady potwierdzone przez użytkowników (granpal - dymienie, smart - wychłodzone spaliny) i przede wszystkim, że producentem jest polska firma. Niestety u nas nie szanuje się klienta, nieliczne polskie firmy mają zachodnie podejście do klienta. Po takiej odpowiedzi w pierwszym kroku skontaktuj się z Federacją Konsumenta, mogą oni bezkosztowo przygotować oprawę sądową itp.
Ja pomimo zakupu włoskiego pieca CSI, mam również potężne problemy. Jak i z samym dystrybutorem jak i awaryjnością pieca. Na teraz nie będę tego wątku zaśmiecał swoimi problemami. Po ich zakończeniu założę osobny wątek.
Pozdrawiam.
Wybór zawsze jest trudny, w moich czasach (2006r.) :) wybierałem między peletowymi Kostrzewą,CSI i Granpalem.
Wybrałem Granpala i cieszę się z tego :)
Kibicowałem teraz kociołkowi Lazar bo wydawał się fajny ale widać że czas pokazał.... szkoda.
Edytowane przez stanisław.k
A u mnie bez zmian...ostatnio temp. zenwt. trochę spadła, a spalanie lekko wzrosło...jestem ciekaw końca sezonu grzewczego jak ten mój kocioł wygląda w środku...zrobiłem sobie podsumowanie ile mi idzie pelletu na miesiąc: styczeń - 770 PLN poszlo na pellet ( u mnie cena 13,5 za 15 kg Barlinka ), luty - 690 PLN, marzec - 540 PLN...i nie chce mniej ( ale myślę, że jakby cały luty był taki mroźny to by mi doszło do 1000 PLN ).
tak sobie policzyłem trochę przy założeniach 0,65W/m2K, choć mogło być więkcej, bo pierwszy sezon, 19MJ/kg peletu, 24C wew i średnie temp zew dla mazowieckiego, na cwu 10 kWh/dobę.
w styczniu sprawność by ci wyszła ok 71%, w lutym 79%, w marcu 72%
jak na paliwa stałe wynik bym powiedział rewelacja, ale jak na pelet pewnie dało by się wyciągnąć więcej, szczególnie styczeń i marzec.
Po pierwsze wynik uważam za nie zły, po drugie grzeję 215 m2 ( fakt, że temp. wewnęt. to max u mnie 22 stopnie, więcej nie jesteśmy w żoną wytrzymać ), po trzecie oprócz mnie wszyscy moi domownicy uwielbiają pełną wannę wody podczas kąpieli ( a żona i nastoletnia córka to jeszcze prysznic poranny ) - tak więc jest gdzie zbić koszty pelletu. A może wiesz gdzie należałoby szukać poprawy sprawności ? Jestem początkującym "palaczem" i cały czas się uczę nowości. Nic na kotle za bardzo nie zmieniam bo wydawało mi się, że przy problemach jakie ludzie mają z Lazarami to u mnie jest "luzik". Pozdrawiam
można z jednej strony zmniejszać zapotrzebowanie na co i cwu, obniżając temp stale lub okresowo.
Dużo więcej zyskasz dobrym wyregulowaniem kotła i komina niestety.
Nie mówię o sprawności 91%, ale przy 85% to przez te 3 miesiące spalił byś o ok 460 kg mniej
Co ustawić? Tak jak wcześniej pisałem - odpowiednie proporcje powietrze/paliwo, ale najpierw trzeba wyeliminować wpływ ciągu kominowego.
Wszystkie informacje, które tu piszę są już po zaistalowanu RCK, jest on na wyjściu z kotła na prawie samym początku zaraz gdy przewód kominowy jest już prosty ( wyjście z kotła po czym jest około 20 cm prostego przewodu kominowego i jest zamontowany RCK ). Co do wartości nastawy to jest obecnie otwarty gdzieś w 80% ( wartość tą można regulować ręcznie ). Obecnie temp. spalin dochodzi do max. 150 stopni, gdy kocioł idzie na maxa.
Tak jak napisałeś: zwykła rozeta...ustawiasz ręcznie...muszę ze swojej firmy pożyczyć analizator spalin i wszystko sprawdzić..jak będę miał pomiary to napiszę co i jak..
Najpierw wywal to co tam teraz masz i zamiast zamontuj prawdziwy RCK jak w załączniku.
Ustaw na 10 Pa i dopiero później możesz cokolwiek regulować.
Przerwę podawania i czas podawania pozostaw jak fabryka dała, dostosować musisz poziom mocy wentylatora do poszczególnych stopni mocy, tak by poziom CO i O2 był możliwie najniższy. Przydało by się jakimś sposobem przyblokować kocioł przez dłuższa chwilę na danym stopniu mocy, by spalanie było ustabilizowane, a ty zorientowany w jakich widełkach poruszają się wskazania. Jak będą duże rozbieżności miedzy CO i O2 np CO 200mg/m3 O2 13% trzeba opaskę podnieść w górę ograniczając PW, jak O2 będzie 4-6%, a CO 600-800 mg/m3 opaskę minimalnie w dół, zwiększając PW. Wybadaj też przy okazji jaka jest optymalna "korekta nadmuchu" w pracy na FL.
Pmysł padł od Lazara a zamontował to człowiek, który mi wykonywał całą kotłownię. Co do czadu kotłownia jest odcięta od domu tzn. nie ma przejścia z domu do kotłowni ( aby wejść do kotłowni trzeba wyjść z domu ). Jeden z pomysłów Lazara było całkowite zamknięcie tej rozety, jak się wtedy weszło do kotłowni to był chyba sam czad bo odrzucało niesamowicie. Obecnie jest ona tak jak powiedziałem praktycznie otwarta. Radzisz aby to "cacko" wypieprzyć?
