orasje 06.05.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Witam serdecznie, z uwagi na ukształtowanie terenu musiałem wyciąC cześć wzgórza no i mam skarpę w dwóch stron około 3 m wyskosci do 1.5 m i długości około 20 m jak na zdjęciach. Jak myslicie, jak najlepiej ją zabezpieczyć przed osuwaniem i ...sąsiadem. Podłoże to głównie glina z domieszkami. Czy mur z lanego betonu a może pale a może druciane kosze z kiemieniami w środku?... Prosze o sugestie i podzielenie sie doswiadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 07.05.2011 02:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 (edytowane) Musiales? Zgodnie z poziomem "0" jaki wyznaczyl geolog oraz projektem domu? A moze basen budujesz? Przed sasiadem? A mur oporowy chcesz budowac na granicy dzialki? Na to, o ile wiem trzeba miec PnB. Jednym slowem "wryles" sie w dzialke i zrobiles z niej koryto "rzeczne" i na srodku tego "basenu" chcesz zbudowac dom? Napisz cos wiecej... Budowa domu na wzgorzu ze schodkowymi fundamentami lub z czesciowym podpiwniczeniem chyba nie sprawialaby trudnosci. Edytowane 7 Maja 2011 przez Aleksandryta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/#findComment-4690851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 07.05.2011 04:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Dom już stoi na poziomie zero oczywiście. Wyciecie, czy też wyrównanie terenu wokół domu to operacja nieunikniona , w przeciwnym razie miałbym skarpe pod oknami na ich wysokości. Oczywiscie na mur oporowy potrzebne jest zezwolenie ale na nic wiecej...no jeszcze na podnoszenie terenu-poziomu pod dom. Pytanie-prośba w temacie jest jednak inna, bez wzgledu nn to czy bedzie tam basen czy kort tenisowy. Powtórze jeszcze raz-w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć -umocnić skarpę?. W chwili obecnej optuje za koszami gabionowymi, czy ktoś już stosował takie rozwiązania?. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/#findComment-4690859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 08.05.2011 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Kosze gabionowe są drogie i kamienie do tego też są drogie - w sporej ilości. Może wystarczy wyprofilować tę skarpę pod jakimś sensownym kątem. Na to położyć matę z tworzywa ale o strukturze płyty ażurowej. Do otworów nasypać kamyków i posadzić rośliny o mocnym korzeniu palowym np. jest dużo ładnych odmian sosen dużych i małych plus niskie rośliny okrywowe. Ładne i stosunkowo tanie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/#findComment-4691869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 08.05.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 ...Powtórze jeszcze raz-w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć -umocnić skarpę?. Będę mało oryginalny... Może wg PROJEKTU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/#findComment-4691885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 08.05.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Az prosi sie o jakis wypadek zwiazany z obsunieciem sie skarpy np. na dziecko. I chcesz do tego dolu dzieci puszczac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/#findComment-4692106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
longajlent 02.10.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Wiesz jak nie masz nic do powiedzenia to tak jak poprzednicy piep.... trzy po trzy. Na mur oporowy do 1,20 nie potrzebne pozwolenie musisz też zrobić spad takie klify sie obsuną. Jeżeli masz więcej miejsca na działce to można porobić tarasy. Sytuacja prosta nie jest ale do wybrnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/#findComment-4893618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rudolff 21.12.2011 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Wiesz jak nie masz nic do powiedzenia to tak jak poprzednicy piep.... trzy po trzy. Na mur oporowy do 1,20 nie potrzebne pozwolenie musisz też zrobić spad takie klify sie obsuną. Jeżeli masz więcej miejsca na działce to można porobić tarasy. Sytuacja prosta nie jest ale do wybrnięcia. A gdzie w przepisach jest informacja że na mur oporowy do 1,20m nie potrzebne jest pozwolenie na budowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/#findComment-5040077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.12.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 (edytowane) Prosze o sugestie i podzielenie sie doswiadczeniami. Jeśli już tak zacząłeś od KOŃCA, to nie ma wyjścia - trzeba będzie wynająć kafar i pale długości gdzieś od 5 do 7 m, aby je osadzić przynajmniej na głębokości ok. 2 m (przedtem jednak proponuję zlecić odpowiedniemu projektantowi dokładne zaklasyfikowanie tego gruntu i wykonanie obliczeń). Zaszalowanie od strony sąsiada betonowymi płytami a powyżej np. siatkę lub inne ogrodzenie. No i zaprojektować sensowne odwodnienie, abyś nie zbierał na swojej działce całej wody z góry Całe to przedsięwzięcie nie będzie więc (niestety) tanie A domek (z garażem) na zboczu byłby taki ładny! Edytowane 25 Grudnia 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/#findComment-5046761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrborkowski 27.12.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam Drogi Panie usytuowanie budynku w takim terenie było kapitalne ale na powierzchni gruntu takim jak jest bez wgryzania się w dół.Widzę bardzo duży błąd ze strony Pana bo poszedł Pan w kierunku ponoszenia wielkich kosztów z ustabilizowaniem skarp.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/#findComment-5048479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
encefalo 07.05.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 moim zdaniem tak by było bezpiecznie i ładnie kopiemy fundament lejemy i murujemy murek oporowy np z kamienia a od str skarpy dolewamy beton np do płyty osb tak żeby wyszło 30cm grubości w środku przezbroić poziomo dwoma drutami fi 10 i ewentualnie wypuścić do góry słupki metalowe między którymi poprzeczki i przykręcić klepki drewniane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156943-ale-skarpa-jaki-do-tego-mur-oporowy/#findComment-5323319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
