gregu 07.05.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Witam wszystkichMam zamiar zagospodarować poddasze, a to wiąże się z ociepleniem dachu i budową ścianek działowych z płyt K-G.Chcę ocieplić dach wełną 15cm i 5cm, czytając różne poradniki natrafiłem na wskazówki, aby folię paroszczelną układać pomiędzy dwie warstwy waty, a w innych wskazówkach, aby układać folię na dwie warstwy już pod płyty K-G.Nie bardzo wiem teraz na który sposób się zdecydować, czy każdy przewidziany jest do innego zastosowania? proszę o radę bo im więcej czytam tym mniej wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156954-folia-paroizolacyjna-na-we%C5%82n%C4%99-czy-pomi%C4%99dzy-dwie-warstwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 08.05.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 oba warianty sa prawidlowe, wybierz z nich ten najbardziej odpowiedni dla ciebie. Czy możesz wyjaśnić prawidłowość wykonania paroizolacji pomiędzy wełną mineralną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156954-folia-paroizolacyjna-na-we%C5%82n%C4%99-czy-pomi%C4%99dzy-dwie-warstwy/#findComment-4692246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 08.05.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Spoko 700zł + Vat i możesz tą kwotą obciążyć swojego wykonawcę. skoro, jak twierdzisz, obydwie są prawidłowe, to za co obciążać wykonawcę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156954-folia-paroizolacyjna-na-we%C5%82n%C4%99-czy-pomi%C4%99dzy-dwie-warstwy/#findComment-4692580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregu 09.05.2011 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 To jak to w końcu jest?Czytałem że układanie foli pomiędzy warstwy waty nie powoduje zawilgocenia, pod warunkiem, że druga warstwa waty jest cieńsza od głównej warstwy.Tak na marginesie to mam taki problem: obecnie wyremontowałem strop drewniany (wata między legary, taśma wygłuszająca, płyty OSB) dach jest nie ocieplony i w zimie na poddaszu jest zimno.Zauważyłem, że wata pod płytami OSB jest wilgotna (tylko górą) chyba dlatego że ciepło z pomieszczeń na dole skrapla się pod płytami OSB.Pomyślałem żeby ocieplić dach, zamontować jeden lub dwa grzejniki i ocieplać poddasze w zimie, wtedy temperatura wyrówna się i mam nadzieję że problem zniknie.Pytam o to rozwiązanie ocieplenia, ponieważ nie mam wystarczającej gotówki, aby wykonać ścianki działowe przed zimą łącznie ze wszystkimi izolacjami.Chciałbym położyć watę 15cm między legary na to folia i tak ogrzewać poddasze, a na wiosnę jak zdobędę gotówkę, położyć drugą warstwę waty i zacząć kłaść profile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156954-folia-paroizolacyjna-na-we%C5%82n%C4%99-czy-pomi%C4%99dzy-dwie-warstwy/#findComment-4694275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
