dider 07.05.2011 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Mam zamiar nabyć instalacje solar bojler itd bede miał wymieniany piec centralnego na mocniejszy chcę zakupić do tego zestawu solary nie wiem które lepsze rurowe czy płyty...... mam zamiar ciepłą wode uzyskiwać z solarów, zimą z pieca co. a jesienią jak natyle by słońce grzało dogrzewać z solarów centrale ogrzewanie (podłogówke) i kilka grzejników dobudowałem piętro i jeszcze nie ociepliłem i tu 2 pytanie dodać 5 cm na dole i góre ocieplić 10ką (stare ocieplenie dołu to 5 cm)dzięki za jakieś info na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 08.05.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Jeżeli chodzi o ocieplenie - to na piętrze spokojnie starczy 5cm na stropie. Na parterze bez zastanowienia się dokładaj styropian. Na dzisiejsze standardy 10cm na podłodze to rozsądne minimum. Z piętrem się nie masz co stresować, bo najwyżej u góry mniej grzejniki będą pracowały. Za to ocieplenie wełną dachu to już także poważna sprawa, której warto nie lekceważyć. Próżniowe czy płaskie - próżniowe dają uzysk około 30% więcej niż płaskie w skali roku, natomiast na tej samej powierzchni grzewczej kosztuję 2 razy więcej. Ogólnie próżniowe (rurowe) mają słabszą moc grzewczą niż płaskie (przykład Hewalex, badania SPF) odpowiednio 791W dla próżniowego i 1458W dla płaskiego. Roczny uzysk płaskiego to ok 520kWh dla próżniowego 670kWh. Ogrzewanie kolektorami zimą to mit i odpuść sobie tą teorię. Zimą jest mało słońca i z ledwością kolektory nagrzeją (o ile nagrzeją) zbiornik wody użytkowej. Można oczywiście kupić więcej kolektorów tak by zimą spokojnie starczyło na nagrzanie wody i na centralne ogrzewanie (wspomaganie) to pytanie co zrobisz z ciepłą wodą latem, kiedy słońca będzie dużo a centralne nie będzie działało? Jak chcesz kolektory to dobierz je pod kątem tylko wody użytkowej by latem były lekko przewymiarowane i będzie dobrze. Ja jestem zwolennikiem płaskich, bo jeszcze nie trafiłem na uszkodzenia takich kolektorów, choć moje doświadczenie nie jest wielkie. Jeżeli chodzi o próżniowe to zdarza się słyszeć o rozszczelnionych rurach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-4692066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dider 08.05.2011 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Jeśli chodzi o ocieplanie to o ściany idzie dylemat dworowe miałem 5cm ale dobudowałem piętro z porotermy i czcę ocieplić góre ale zastanawiam sie czy na góre nie dać 10cm i dodać na dole te 5cmidzie mi tylko o elewacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-4692489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris48 24.06.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 Użytkuję kolektory płaskie, 3 panele. Podobnie jak kolega yaiba83 uważam że wykorzystanie ich zimą mija się z celem. Nawet w słoneczne dni kąt świecenia słońca i krótka dlugośc dnia spowodują bardzo mały uzysk energii. Za to już od połowy kwietnia ciepłą wodę grzeję tylko kolektorem. Do systemu wprowadziłem małe usprawnienia polegające na zbiorniku 400 l ( 4 osoby) ze stali nierdzewnej i zmiękczaczu wody. W słoneczne dni nie stanowi problemu nagrzanie wody do temperatury pzrekraczającej 80 st C, co daje zapas na dni pochmurne. Usprawniłem też nieco izolację zbiornika bo dla deltaT 60 st C straty ciepła na zbiorniku są spore. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-4755801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flatlander 24.06.2011 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2011 (edytowane) Zgadzam się w 100% z przedmówcami.Dochodzi jeszcze kwestia uszkodzeń mechanicznych np. przez grad lub cegłówkę wesołych dzieciaków. W kolektorze płytowym naprawa sprowadza się do wymiany szyby osłaniającej wymiennik. Prosta i nie droga sprawa. A w kolektorze próżniowym to zakup nowego elementu. komentarz do wypowiedzi Y: Można oczywiście kupić więcej kolektorów tak by zimą spokojnie starczyło na nagrzanie wody i na centralne ogrzewanie (wspomaganie) to pytanie co zrobisz z ciepłą wodą latem, kiedy słońca będzie dużo a centralne nie będzie działało? Jeśli miałbyś zainstalowaną pompę ciepła i odpowiedni rodzaj gruntu mogący magazynować nadwyżki ciepła to mógłbyś latem ciepło z kolektorów magazynować w gruncie na zimę. Technika prosta, jednak rzadko stosowana ze względu na niepotrzebne koszty i ograniczenia w powierzchni dachu. pozdrawiam Bartłomiej Mickiewicz Edytowane 24 Czerwca 2011 przez flatlander Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-4755947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 26.09.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Zgadzam się w 100% z przedmówcami. Dochodzi jeszcze kwestia uszkodzeń mechanicznych np. przez grad lub cegłówkę wesołych dzieciaków. W kolektorze płytowym naprawa sprowadza się do wymiany szyby osłaniającej wymiennik. Prosta i nie droga sprawa. A w kolektorze próżniowym to zakup nowego elementu. komentarz do wypowiedzi Y: Można oczywiście kupić więcej kolektorów tak by zimą spokojnie starczyło na nagrzanie wody i na centralne ogrzewanie (wspomaganie) to pytanie co zrobisz z ciepłą wodą latem, kiedy słońca będzie dużo a centralne nie będzie działało? Jeśli miałbyś zainstalowaną pompę ciepła i odpowiedni rodzaj gruntu mogący magazynować nadwyżki ciepła to mógłbyś latem ciepło z kolektorów magazynować w gruncie na zimę. Technika prosta, jednak rzadko stosowana ze względu na niepotrzebne koszty i ograniczenia w powierzchni dachu. pozdrawiam Bartłomiej Mickiewicz To w kolektorach płytowych można wymieniać samą szybę? Czyżby ramy kolektorów były skręcane??? Z tego co wiem to w kolektorach próżniowych wyminia się w razie uszkodzeń mechanicznych tylko pojedyncze rury prózniowe. Koszt jednej to ok 25zł. Dobrze wykonane instalacje na kolektorach prózniowych pozwalają zaoczedzić ponad 30% na gazie lub oleju rocznie. I nie są to dane teoretyczne tylko zebrane od osób którzy użytkują takie instalacje. Osboby te mówią zę latem wpuszczają nadmiar ciepła z kolektorów do grzejnika w łazience i dzięki temu (szczególnie tarez kiedy miesiace letnie są bardzo wilgotne) mogą suszyć pranie w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-4884531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zachariasz 22.11.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Dobrze wykonane instalacje na kolektorach prózniowych pozwalają zaoczedzić ponad 30% na gazie lub oleju rocznie. I nie są to dane teoretyczne tylko zebrane od osób którzy użytkują takie instalacje. Osboby te mówią zę latem wpuszczają nadmiar ciepła z kolektorów do grzejnika w łazience i dzięki temu (szczególnie tarez kiedy miesiace letnie są bardzo wilgotne) mogą suszyć pranie w łazience. Zgadzam się zdecydowanie z moim przedmówcą. Ja od roku użytkuje kolektory próżniowe do ogrzewania wody i wspomagania ogrzewania i dokładnie jak Pan opisał - latem grzeję sobie w łazience co się sprawdza w chłodniejsze i deszczowe dni szczególnie, że łazienkę mam na północnej ścianie i przez to trochę chłodną Myślę że wszystko zależy od tego jakie kolektory zamontujesz i jak zostaną zainstalowane. Ja mam z firmy Solar-Tech i z zadowoleniem przyznam, że grzeją jak trzeba i mam z nich korzyść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-4985481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sedy1 10.01.2012 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Zgadzam się z przedmówcami, zwłaszcza że na rurowe producenci na uszkodzenia mechaniczne dają gwarancję jak np padałby grad do 2,5 cm. Jak ktoś rzuci cegłówką to gwarancji nie uznają i dokupujesz rurkę we własnym zakresie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-5077594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 10.01.2012 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 nie zgadzam się z przedmówcami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-5077605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 12.01.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Moim zdaniem, którym już parę razy się dzieliłem, nie ma dziś technicznego uzasadnienia do stosowania kolektorów płaskich. Za naszą zachodnią granicą idą znacznie dalej niż my w Polsce:http://www.soltec-schroeder.de/Bilder/pdf/SEH1.pdfIm jest trochę łatwiej, ale... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-5082979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 12.01.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Mają inny sposób finansowania i gwarantowany odbiór prądu przez energetykę z gwarancją ceny. Trochę łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-5083062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.01.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 ale gdyby Helmuty miały zakupić taki solar bez żadnych dotacji to by nie kupiły bo nie miało by to sensu ekonomicznego. W Polsce nie ma dotacji do solarów więc też to jest bez sensu. Przepraszam, dotacje są w wysokości nawet 50%. Polega to na tym że instalacji solarna bez dostacji kosztuje 8 tys zł, z dotacją 50% 16 tys. Więc spoko. Sensoswniejsze są powietrzne PC np tanie Hewalexy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-5083110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 13.01.2012 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Dziś mamy lepsze dofinansowanie do kolektorów słonecznych niż Niemcy. Na PV można wziąć preferencyjny kredyt. Z PCi jest o tyle śmiesznie, że te o niższej sprawności (np.: P-W PCi C.O.P. <3,1; S-W PCi C.O.P. <4,3 - jeśli dobrze pamiętam) będą musiały być wycofane z handlu jako urządzenia nieekologiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-5084521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.01.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Preferencyjny kredyt oznacza ze trzeba go spłacić wraz z odsetkami. Na dofinansowaniach zarabiają głównie firmy wygrywające przetargi na montaż kolektorów np w gminach objetych dofinansowaniem. Przeciętny użytkownik dostaje informację że ciepłą wodę będzie "miał za darmo". Tylko teraz musi wyłozyć te 8 czy 10 tys. Kto solidnie sobie policzy ten na instalacje solarne nie spojrzy. Ps.to co zrobią z bojlerkiem o COP=1? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-5084619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.01.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Nic. Zostawią, wyrzucą te z COP=0,8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-5089658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 25.01.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 (edytowane) Ja zamontowałem 3 płyty HEWALEX-a po 2m2. Koszt to równe 3 tys. + instalacja, zestaw pompowy oraz sterownik i bojler 300l razem ok. 7 tys. Bez dopłat, kredytów itd.Jeśli chodzi o grzanie to w grudniu jak dobrze pamiętam był tylko jeden dzień gdy podbiły wodę pod 40*CW styczniu było może 5 dni gdy temp wody podeszła o zaledwie kilka stopni.Musiałbym sprawdzić na liczniku zysków energii ile wyprodukowały. Latem natomiast musi być podłączony dodatkowy odbiornik energii cieplnej gdyż niejednokrotnie woda przekracza w środku dnia 85*C i energia musi zostać oddana. Edytowane 25 Stycznia 2012 przez PliP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156960-solary-p%C5%82yty-czy-rury/#findComment-5113145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
